Страница 12 из 24 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 240
Тема: Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
  1. #111
    г. Курган
    17 сообщений
    Это из-за того что ПЗУ +3 отличается от ПЗУ +2AB, или из-за того, что порты BDI пересекаются с портами контроллера +3DOS?
    Порты точно не пересекаются. Порты бетадиска работают только при подключении ПЗУ с TR-DOS.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    269
    188 сообщений
    Форумчанин кстати пишет, что если в +3бэйсике ввести usr0, а потом из 48-ого ввести randomize usr 15616, то комп виснет с белым экраном. Короче видимо какой-то глюк конкретного компа или конкретного BDI. Хорошо хоть когда ПЗУ подменено - всё у него работает.
    ---------- Post added at 19:24 ---------- Previous post was at 19:18 ----------
    Ясно. Просто goodboy как-то выдвинул гипотезу о том что дескать "там скорее порты контроллеров дисководов пересекаются, вот и получается каша."
    ___________
  3. #113
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    ZX_NOVOSIB, загляни в ветку по ZXMAK эмулятору, там вопрос поднят о трдос на +2а/+3 может что дельное подскажешь.
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=771174&postcount=1349
  4. #114
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Ясно. Просто goodboy как-то выдвинул гипотезу о том что дескать "[I]там скорее порты контроллеров дисководов пересекаются, вот и получается каша.
    У +3 такая дешифрация
    Peripheral: +3 FDC (Data).
    Port: 0011 ---- ---- --0- (More information).
    Peripheral: +3 FDC (Status).
    Port: 0010 ---- ---- --0- (More information).
    Из-за A1=0 ни один из портов бетадиска (0x[1357]F) под неё не подходит
  5. #115
    269
    188 сообщений
    Eltaron, эмм.. я ничего не понял )) Скажи проще, по твоему мнению, в чем причина того, что MV1971 пробовал с родным пзу +3 загрузить трдосные игрушки и большая часть у него не заработала? (при этом на +2B всё работало идеально) Варианты ответов:
    1. ПЗУ +2AB и ПЗУ +3 отличаются, и эти отличия мешают корректной работе BDI и +3 с родным ПЗУ.
    2. ПЗУ не причем. Во всем виноваты порты.
    3. ПЗУ не при чем, порты не при чем. MV1971 случайно что-то напутал/глюк конкретного экземпляра компа или BDI
    ___________
  6. #116
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Не знаю, я лишь отмел один из возможных вариантов. Пересечения по портам нет, но что там ещё в этом +3 наворочено - одному Амстраду ведомо
  7. #117
    Провел я эксперименты.
    Был взят +3 и образ диска номер 6 отсюда :
    http://zxaaa.untergrund.net/FICUSG.html
    и записан на реальную дискету.
    Также есть диск 3" для +3, на котором 3 игрушки.
    1. При подмене ПЗУ boot с дисковода загружается и запускается, можно запускать игры, все игры не проверял.
    2. На родном ПЗУ +3 в бейсике +3 после RU15616 выходит в TRDOS, при попытке загрузки boot сбрасывается в BASIC48.
    То есть грубо говоря не работает с самого начала и далее запускать просто игры я не пробовал.
    3. Если заменить ПЗУ в +3 на ПЗУ, вытащенные из +2А, то при теперь без подмены ПЗУ с контроллера BDI boot стартует, пробовал запускать Rasputin - загружается.
    4. Далее попробовал загрузить дискету +3 с родного дисковода - загружается и зарускается игра. Можно предположить, что замена ПЗУ +3 на ПЗУ от +2А не нарушает работоспособность дисковода +3, но для уверенности нужно это дело проверять на разных играх или еще как-либо.
    Предварительный вывод - дело в ПЗУ +3
    ПЗУ +2А и +3 для сравнения прилагаю.
    • Тип файла: zip PLUS2A.ZIP (39.7 Кб, Просмотров: 127)
    • Тип файла: zip PLUS3.ZIP (39.5 Кб, Просмотров: 146)
    Последний раз редактировалось MV1971; 12.01.2015 в 01:10.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  8. #118
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    а если из 48 бэйсика через usr0?
  9. #119
    1,458
    948 сообщений
    а я по-наивности думал что они одинаковые.
    кстати про встроенные тесты на +2AB/+3 все знают ?
    делаем сброс удерживая c/s+space - попадаем в цветные полосы.
    V+B - выход
    E+U+A - какое-то подобие цветомузыки (попробуйте подать песню на вход)
    Q+A+Z+P+L+M - (pc клава скорее всего такое не выдержит) собственно сам тест
    Последний раз редактировалось goodboy; 12.01.2015 в 13:19.
  10. #120
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    не удивлюсь если и +2A c +2B отличаются
  1. Ремонт фирменного ZX Spectrum 48K
    от Edward в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 26.03.2012, 15:43
  2. [Укр]Куплю куски фирменного ZX-Spectrum...
    от Roger Wilco в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.04.2011, 10:49
  3. Ищу Блок питания для фирменного ZX Spectrum
    от TreeMind в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.02.2010, 23:19
  4. Куплю Sinclair Spectrum
    от Consortium в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 17:15
  5. SINCLAIR ZX-SPECTRUM ENCYCLOPEDIA 18 DVD BOX SET
    от Damein Alpha в разделе Разный софт
    Последнее: 06.08.2009, 16:22
