Можно ссылку? Чуть позже тогда гляну, что там.
Вот тут в архивчике. https://www.tis.kz/forum/topic.php?f...279#1329469279
Стартует-то понятно, а вынут её можно, что бы вставить дискету с прогой или данными?
А ПРОС понимает двухсторонние диски? По легенде односторонность у неё на уровне ДНК.
А вообще-то 128КБ достаточно для ПРОС, хоть резидентной, хоть дисковой?
Можно. Например так и запускаются дискеты с Тестовыми Программами, которых две и нужны одновременно обе.
Нее, в УБПК всё куда интереснее. По факту дисковод один и дискета одна, а на деле каждая сторона это отдельное логическое устройство.
Например, в ОСА или OS-16 это будут DZ0 и DZ1, а дискета одна. Т.е. компьютер видит как будто у нас два односторонних дисковода как в Э85, а на самом деле один, но двухсторонний.
Спасибо! Ближе к вечеру гляну - я тут у себя на серверах Windows меняю - как только что то длительное будет без моего вмешательства - так гляну
Ничего не могу сказать именно про ПРОС (тут опыта крайне мало), но, по крайне мере Pro-350 - вроде как минимальный объём памяти - 128 кб (один модуль памяти) - значит, P/OS по идее должна запуститься на таком объёме. Но это жёсткое ИМХО - надо спрашивать более знающих.
Конкретно для RSX-11M (не плюс!), если строить для системы без ДП - то в самых первых версиях заявляли, ЕМНИП, как бы не 16 кб. Но даже если 56 кб - это ещё тот секс.
Если же RSX-11S - то в ней основные идеи - система полностью резидентная в памяти, (насколько я знаю) никаких файловых операций, только прямая работа с устройствами, ну и как в RSX-11M - можно очень тонко выбирать - какие возможности в систему включать, а какие нет. Так что можно построить и очень маленькую (по требованиям к памяти) систему.
И учитывая, что RSX-11S, по сути, основана на M - работа с ДП возможна.
RSX-11M-Plus в варианте, который идёт на дистре - и 256 кб мало.
Если предположить, что POS.SYS - загружаемая система, то по размеру файла она точно рассчитана на комп с ДПКод:>mou du3:/ovr/vi
Volume Information
Class: Files-11
Device: DU03
Volume label:PKSYSD181
Owner: [200,200]
Protection: [RWCD,RWCD,RWCD,RWCD]
Default: [RWED,RWED,RWED,RWED]
Processor: F11ACP
>dir du3:[*,*]
Directory DU3:[1,2]
2021-06-19 20:32
PASERR.MSG;1 5. 1963-03-02 07:16
Total of 5./5. blocks in 1. file
Directory DU3:[ZZSYS]
2021-06-19 20:32
STARTUP.TSK;1 15. C 1963-03-02 07:16
CBOOT.TSK;1 30. C 1963-03-02 07:16
KBTTAB.DAT;1 6. C 1963-03-02 07:16
SETUP.DAT;1 3. C 1963-03-02 07:16
POSRES.TSK;1 39. C 1963-03-02 07:16
CMAIN.TSK;1 7. C 1963-03-02 07:16
CTEX.MSG;1 3. C 1963-03-02 07:16
CTEX.HLP;1 8. C 1963-03-02 07:16
PASRES.TSK;1 26. C 1963-03-02 07:16
SETUP.MSG;1 7. C 1963-03-02 07:17
SETUP.HLP;1 11. C 1963-03-02 07:17
CSUTL.TSK;1 82. C 1963-03-02 07:17
POS.SYS;1 461. C 1963-03-02 07:17
Total of 698./698. blocks in 13. files
Grand total of 703./703. blocks in 14. files in 2. directories
Ха! А ведь и действительно... <чешет репу> надо подумать. если вспомню какие-то детали - напишу.
НАШЕЛ! Действительно, магнитофон подключался к разъему "клавиатура". Из техописания (пришлось найти и скачать): "для чтения с магнитофона соединить кабелем гнездо линейного выхода на магнитофоне с разъемом "клавиатура" или "мг" на блоке ЭВМ в зависимости от исполнения ПЭВМ"
да, эта история была именно про видеоввод. точнее, предполагалось, что работать он будет в конечном итоге со сканнером, а испытывался-то он на самом банальном телевизионном сигнале. например, на программе "Время" ))
софт писался для него специальный - на макроассемблере, с использованием оконной библиотечки от В. Понимаша (хорошая была библиотечка - окошки рисовались в ней с рамками и тенями, совсем как в Нортон Коммандер). поскольку видеоввод вводил оцифрованный сигнал напрямую в видеопамять в реальном времени, то всё управление им сводилось к подаче команды "стоп" (как именно - увы, не помню. капу на нем, что-ли, надо было нажать?), после чего с остановившейся картинкой в видеопамяти можно было работать - сделать изображение негативным или зеркальным, применить шумоподавление (убирались отдельностоящие пиксели) и/или сохранить ее на диск - вместе с введенным пользователем комментарием, для чего в программе имелся миниатюрный текстовый редактор.
мне посчастливилось поучаствовать в создании программного обеспечения (фильтры изображения, редактор). автор же аппаратной части сего чуда техники - если не путаю - С. Гостев.
P.S. про плату расширения для работы с IDE диском я слышал, но не видел, т.к. тогда они стоили, как самолет - во всяком случае, не по карману бедному студенту ))
К своему стыду, никак не могу найти ссылку на эмулятор (который сабж)...
Ну в этой теме только это. А так, надо у Императора спрашивать, шоб первый посто обновил.
