Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 89101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 144
Тема: Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
  1. #111
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Для Э85 ПРОС(Д) 1.8.1 точно была. На одном дискете. Даже у меня есть, а образы в интернете и подавно.
    Можно ссылку? Чуть позже тогда гляну, что там.
  2. #112
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Вот тут в архивчике. https://www.tis.kz/forum/topic.php?f...279#1329469279
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    Hunta(19.06.2021)
  3. #113
    249
    217 сообщений
    Ну на Э85 ПРОС 1.8.1 с одного кармана стартует.
    Стартует-то понятно, а вынут её можно, что бы вставить дискету с прогой или данными?
    Да и потом, в УБПК же два логических устройства, но одно физическое. Система может быть на нулевой стороне дискеты, а пользовательские данные на первой.
    А ПРОС понимает двухсторонние диски? По легенде односторонность у неё на уровне ДНК.
    дисковый вариант RSX-11S - которая полностью резидентная в памяти. Типа доделали RSX-11S для загрузки с диска.
    А вообще-то 128КБ достаточно для ПРОС, хоть резидентной, хоть дисковой?
  4. #114
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Можно. Например так и запускаются дискеты с Тестовыми Программами, которых две и нужны одновременно обе.
    Нее, в УБПК всё куда интереснее. По факту дисковод один и дискета одна, а на деле каждая сторона это отдельное логическое устройство.
    Например, в ОСА или OS-16 это будут DZ0 и DZ1, а дискета одна. Т.е. компьютер видит как будто у нас два односторонних дисковода как в Э85, а на самом деле один, но двухсторонний.
  5. #115
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Вот тут в архивчике
    Спасибо! Ближе к вечеру гляну - я тут у себя на серверах Windows меняю - как только что то длительное будет без моего вмешательства - так гляну
    Ничего не могу сказать именно про ПРОС (тут опыта крайне мало), но, по крайне мере Pro-350 - вроде как минимальный объём памяти - 128 кб (один модуль памяти) - значит, P/OS по идее должна запуститься на таком объёме. Но это жёсткое ИМХО - надо спрашивать более знающих.
    Конкретно для RSX-11M (не плюс!), если строить для системы без ДП - то в самых первых версиях заявляли, ЕМНИП, как бы не 16 кб. Но даже если 56 кб - это ещё тот секс.
    Если же RSX-11S - то в ней основные идеи - система полностью резидентная в памяти, (насколько я знаю) никаких файловых операций, только прямая работа с устройствами, ну и как в RSX-11M - можно очень тонко выбирать - какие возможности в систему включать, а какие нет. Так что можно построить и очень маленькую (по требованиям к памяти) систему.
    И учитывая, что RSX-11S, по сути, основана на M - работа с ДП возможна.
    RSX-11M-Plus в варианте, который идёт на дистре - и 256 кб мало.
  6. #116
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    >mou du3:/ovr/vi
    Volume Information
    Class:       Files-11
    Device:      DU03
    Volume label:PKSYSD181
    Owner:       [200,200]
    Protection:  [RWCD,RWCD,RWCD,RWCD]
    Default:     [RWED,RWED,RWED,RWED]
    Processor:   F11ACP
    >dir du3:[*,*]
    Directory DU3:[1,2]
    2021-06-19 20:32
    PASERR.MSG;1        5.         1963-03-02 07:16
    Total of 5./5. blocks in 1. file
    Directory DU3:[ZZSYS]
    2021-06-19 20:32
    STARTUP.TSK;1       15.     C  1963-03-02 07:16
    CBOOT.TSK;1         30.     C  1963-03-02 07:16
    KBTTAB.DAT;1        6.      C  1963-03-02 07:16
    SETUP.DAT;1         3.      C  1963-03-02 07:16
    POSRES.TSK;1        39.     C  1963-03-02 07:16
    CMAIN.TSK;1         7.      C  1963-03-02 07:16
    CTEX.MSG;1          3.      C  1963-03-02 07:16
    CTEX.HLP;1          8.      C  1963-03-02 07:16
    PASRES.TSK;1        26.     C  1963-03-02 07:16
    SETUP.MSG;1         7.      C  1963-03-02 07:17
    SETUP.HLP;1         11.     C  1963-03-02 07:17
    CSUTL.TSK;1         82.     C  1963-03-02 07:17
    POS.SYS;1           461.    C  1963-03-02 07:17
    Total of 698./698. blocks in 13. files
    Grand total of 703./703. blocks in 14. files in 2. directories
    Если предположить, что POS.SYS - загружаемая система, то по размеру файла она точно рассчитана на комп с ДП
  7. #117
    г. Ванкувер, Канада
    А где там располагается магнитофонный разъём? На всех фото задней панели его не вижу.
    Хотя... зная специфику, могли на разъём "видео" дублировать контакты клавиатуры и как в Э85 подключать клавиатуру в монитор, а клавиатурный порт переконфигурировать на вывод магнитофона.
    Ха! А ведь и действительно... <чешет репу> надо подумать. если вспомню какие-то детали - напишу.
    НАШЕЛ! Действительно, магнитофон подключался к разъему "клавиатура". Из техописания (пришлось найти и скачать): "для чтения с магнитофона соединить кабелем гнездо линейного выхода на магнитофоне с разъемом "клавиатура" или "мг" на блоке ЭВМ в зависимости от исполнения ПЭВМ"
    Кстати, может быть вы знаете что-либо про любые платы расширения для УБПК?
    Помимо расширеного ОЗУ, тут ещё обсуждалась плата ВидеоВвода VV1. Про неё что-нибудь подробнее известно? С каким софтом работала?
    Это про неё вы выше писали что работала с ультразвуковым сканером?
    да, эта история была именно про видеоввод. точнее, предполагалось, что работать он будет в конечном итоге со сканнером, а испытывался-то он на самом банальном телевизионном сигнале. например, на программе "Время" ))
    софт писался для него специальный - на макроассемблере, с использованием оконной библиотечки от В. Понимаша (хорошая была библиотечка - окошки рисовались в ней с рамками и тенями, совсем как в Нортон Коммандер). поскольку видеоввод вводил оцифрованный сигнал напрямую в видеопамять в реальном времени, то всё управление им сводилось к подаче команды "стоп" (как именно - увы, не помню. капу на нем, что-ли, надо было нажать?), после чего с остановившейся картинкой в видеопамяти можно было работать - сделать изображение негативным или зеркальным, применить шумоподавление (убирались отдельностоящие пиксели) и/или сохранить ее на диск - вместе с введенным пользователем комментарием, для чего в программе имелся миниатюрный текстовый редактор.
    мне посчастливилось поучаствовать в создании программного обеспечения (фильтры изображения, редактор). автор же аппаратной части сего чуда техники - если не путаю - С. Гостев.
    P.S. про плату расширения для работы с IDE диском я слышал, но не видел, т.к. тогда они стоили, как самолет - во всяком случае, не по карману бедному студенту ))
    Последний раз редактировалось Rypper; 20.06.2021 в 10:27.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Rypper за это полезное сообщение:
    dk_spb(20.06.2021), Radon17(20.06.2021)
  8. #118
    г. Ванкувер, Канада
    К своему стыду, никак не могу найти ссылку на эмулятор (который сабж)...
  9. #119
    249
    217 сообщений
    Ну в этой теме только это. А так, надо у Императора спрашивать, шоб первый посто обновил.
  10. #120
    2,223
    875 сообщений
    Обновил. Да, по ссылке и есть последняя версия.
    Rypper(25.06.2021)
  1. МС-0515
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 283
    Последнее: 29.08.2025, 18:18
  2. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  3. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  4. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
