Там с самого края надо прыгать. Вот видео:http://www.youtube.com/watch?v=Kz0oC...ature=youtu.be
А я застрял на 1 экран правее. По идее надо пропрыгать по канатам до правого и влезть наверх. Но с первого каната от не прыгает направо, только падает. Прыгает только с самого верха налево - надо в полёте сменить направление и, может, повезёт. Как со 2го на 3й и дальше - уже загадка.
Перед первым канатом площадка есть (красная). Надо с нее прыгать. А с канатов прыгать нельзя, можно только упасть.
С самих канатов прыгать неполучится,если под ними нет красных площадок..
А если есть, то с самого края площадки нужно прыгать..
Дошёл до кирки.
А на том экране, если залезть на самый верх левого каната - можно именно прыгнуть налево. С другими канатами не получается :)
На некоторых экранах надо прыгать в сторону из-под каната (жму влево-вверх). Бывает, что герой не прыгает, а стоит на месте и перебирает ногами.
Да, так и есть.. смотря какой канат..Цитата:
одни есть целые, другие не совсем.. поэтому такая разница..)
---------- Post added at 20:35 ---------- Previous post was at 20:33 ----------
с края нужно прыгать и будет порядок.)Цитата:
---------- Post added at 20:37 ---------- Previous post was at 20:35 ----------
мои поздравления..Цитата:
Дошёл до кирки.
Сложно было?
задержка намерено сделана... как бы отравление от укусов))Цитата:
биперовая трещалка начинает тромозить процесс.
---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 20:57 ----------
кстати да.. на эмуляторе(Spectaculator) еле видно..Цитата:
Где-то была ступенька на фоне дерева - еле заметил.
а вот на пентеве, видно отлично..
Нормально ли?:
а) игра не может определится при нахождении в первой ловушке, как называется экран - catacombs или good luck
б) когда наступает смерть, игра не возвращается в главное меню а просто стартует с первого экрана
а) есть такое.. не знаю почему. По коду смотрел, всё верно(на других экранах нет такого).Цитата:
Нормально ли?:
(есть подозрение на то, что спрайтов много, потому что когда печеньки собираешь, не так проскакивает мерцание)
в любом случае не смертельно..
б) так задумано.
