Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 138
Тема: Игра The lost island
  1. #111
    CПб
    Там с самого края надо прыгать. Вот видео:http://www.youtube.com/watch?v=Kz0oC...ature=youtu.be
  2. #112
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    А я застрял на 1 экран правее. По идее надо пропрыгать по канатам до правого и влезть наверх. Но с первого каната от не прыгает направо, только падает. Прыгает только с самого верха налево - надо в полёте сменить направление и, может, повезёт. Как со 2го на 3й и дальше - уже загадка.
    Все любят гипножабу
  3. #113
    CПб
    Перед первым канатом площадка есть (красная). Надо с нее прыгать. А с канатов прыгать нельзя, можно только упасть.
  4. #114
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    С самих канатов прыгать неполучится,если под ними нет красных площадок..
    А если есть, то с самого края площадки нужно прыгать..
  5. #115
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Дошёл до кирки.
    А на том экране, если залезть на самый верх левого каната - можно именно прыгнуть налево. С другими канатами не получается
    На некоторых экранах надо прыгать в сторону из-под каната (жму влево-вверх). Бывает, что герой не прыгает, а стоит на месте и перебирает ногами.
    Все любят гипножабу
  6. #116
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    Да, так и есть.. смотря какой канат..
    одни есть целые, другие не совсем.. поэтому такая разница..)
    ---------- Post added at 20:35 ---------- Previous post was at 20:33 ----------
    с края нужно прыгать и будет порядок.)
    ---------- Post added at 20:37 ---------- Previous post was at 20:35 ----------
    Дошёл до кирки.
    мои поздравления..
    Сложно было?
  7. #117
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Сложно было?
    Если приноровиться, вполне нормально. Иногда не совсем понятно, куда можно вставать. Где-то была ступенька на фоне дерева - еле заметил.
    Когда происходит контакт с врагами, биперовая трещалка начинает тромозить процесс. Не смертельно, но немного неприятно.
    Все любят гипножабу
  8. #118
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    задержка намерено сделана... как бы отравление от укусов))
    ---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 20:57 ----------
    кстати да.. на эмуляторе(Spectaculator) еле видно..
    а вот на пентеве, видно отлично..
  9. #119
    г. Черкассы, Украина
    1,690
    461 сообщений
    Нормально ли?:
    а) игра не может определится при нахождении в первой ловушке, как называется экран - catacombs или good luck
    б) когда наступает смерть, игра не возвращается в главное меню а просто стартует с первого экрана
    Ave ZX!
  10. #120
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    Нормально ли?:
    а) есть такое.. не знаю почему. По коду смотрел, всё верно(на других экранах нет такого).
    (есть подозрение на то, что спрайтов много, потому что когда печеньки собираешь, не так проскакивает мерцание)
    в любом случае не смертельно..
    б) так задумано.
  1. Lost In My Spectrum
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 01.01.2018, 17:47
  2. The Lost Tapes of Albion
    Последнее: 28.04.2012, 14:56
  3. Dizzy 3D: The Lost Island
    от Rindex в разделе PC Remakes
    Последнее: 03.04.2012, 22:57
  4. Lost in Maze
    Последнее: 17.05.2011, 23:00
  5. LOST EDEN для PC или Консоли
    от rasmer в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 07.04.2006, 22:25
