- Да, эти образы от тов. KALDYH, но что-же там за формат такой и как открыть?
Физический формат - почти наверняка DZ - 80х10х1 плюс интерлив.
Логический формат (ака файловая система) - судя по тому, что видно при просмотре содержимого - там родной формат для VAX/VMS (развитие формата файловой системы RSX Files-11 или более правильно ODS-1) - ODS-2. И насколько я понимаю, единственный сейчас способ добраться до содержимого - из под VAX/VMS или МОС32.
Сильно сомневаюсь, что Total Commander с плагином поможет - насколько я помню, он понимает только DOS-11 и RT-11.
Скорее все-таки ODS-1. В P/OS есть ограниченная поддержка подкаталогов в рамках обычного ODS-1. Такой образ нормально монтируется в M+ (если расставить сектора в привычном порядке), но подкаталоги будут недоступны без соответствующего ACP (пример которого есть например на ftp.update.uu.se). Кстати в M+ вроде есть заточки для монтирования R/O ODS-2 - попадалось что-то такое когда ковырял исходники MOU. Но это надо руками собирать.
Тот набор дискет, о котором идёт речь - точно не ODS-1. В ODS-1 не увидеть имён файлов при просмотре, скажем, в FAR-е - они в Radix-50. А в этих - спокойно видны: EFKMS.EXE;1 BADLOG.SYS;1 CORIMG.SYS;1 SYS0.DIR;1 VOLSET.SYS;1 SYSEXE.DIR;1 CONTIN.SYS;1
Может тут не по теме, именно в этой теме, не помню выкладывал в смежной или нет, есть ещё vaxft.exe;
оригинал и пропатчил для меток ODS-2 DECFILE11B и MOC32MF11B (для дистрибутива MOC-32 от CodeMaster и KALDYH).
https://yadi.sk/d/NAbv6pJU3YVdMn
Примерs использования:
Код:c:\out>vaxft (DECFILE11B).exe
$ open 46-00.img
Volume '46-00.img' connected for read/write access.
$ dir
Directory DKA100:[000000]
000000.DIR;1
BACKUP.SYS;1
BADBLK.SYS;1
BADLOG.SYS;1
BITMAP.SYS;1
CONTIN.SYS;1
CORIMG.SYS;1
INDEXF.SYS;1
SYS0.DIR;1
VOLSET.SYS;1
Total of 10 files.
$ cd sys0.dir
Working directory is [000000.SYS0]
$ dir
Directory DKA100:[000000.SYS0]
SYSEXE.DIR;1
SYSMGR.DIR;1
Total of 2 files.
$ cd sysexe.dir
Working directory is [000000.SYS0.SYSEXE]
$ dir
Directory DKA100:[000000.SYS0.SYSEXE]
EFKAA.EXE;1
EFKMS.EXE;1
EFKMV.EXE;1
SYSBOOT.EXE;1
Total of 4 files.
Код:$ open 155.img
Volume '155.img' connected for read/write access.
$ dir
000000.DIR;1
BACKUP.SYS;1
BADBLK.SYS;1
BADLOG.SYS;1
BITMAP.SYS;1
CONTIN.SYS;1
CORIMG.SYS;1
DOC.DIR;1
INDEXF.SYS;1
SYS0.DIR;1
VOLSET.SYS;1
Total of 11 files.
$ cd doc.dir
Working directory is [000000.DOC]
$ dir
Directory DKA100:[000000.DOC]
INTTU.DOC;1
KONNTU.DOC;1
TAJTU.DOC;1
TUKUB1.DOC;1
Total of 4 files.
$ get inttu.doc
Copying DKA100:INTTU.DOC to 'inttu.doc' ...
Transfer complete.
$ get konntu.doc
Copying DKA100:KONNTU.DOC to 'konntu.doc' ...
Transfer complete.
$ get tajtu.doc
Copying DKA100:TAJTU.DOC to 'tajtu.doc' ...
Transfer complete.
$ get tukub1.doc
Copying DKA100:TUKUB1.DOC to 'tukub1.doc' ...
Transfer complete.
