Физический формат - почти наверняка DZ - 80х10х1 плюс интерлив.
Логический формат (ака файловая система) - судя по тому, что видно при просмотре содержимого - там родной формат для VAX/VMS (развитие формата файловой системы RSX Files-11 или более правильно ODS-1) - ODS-2. И насколько я понимаю, единственный сейчас способ добраться до содержимого - из под VAX/VMS или МОС32.
Сильно сомневаюсь, что Total Commander с плагином поможет - насколько я помню, он понимает только DOS-11 и RT-11.
Скорее все-таки ODS-1. В P/OS есть ограниченная поддержка подкаталогов в рамках обычного ODS-1. Такой образ нормально монтируется в M+ (если расставить сектора в привычном порядке), но подкаталоги будут недоступны без соответствующего ACP (пример которого есть например на ftp.update.uu.se). Кстати в M+ вроде есть заточки для монтирования R/O ODS-2 - попадалось что-то такое когда ковырял исходники MOU. Но это надо руками собирать.
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Тот набор дискет, о котором идёт речь - точно не ODS-1. В ODS-1 не увидеть имён файлов при просмотре, скажем, в FAR-е - они в Radix-50. А в этих - спокойно видны: EFKMS.EXE;1 BADLOG.SYS;1 CORIMG.SYS;1 SYS0.DIR;1 VOLSET.SYS;1 SYSEXE.DIR;1 CONTIN.SYS;1
VT220, CM7209
Может тут не по теме, именно в этой теме, не помню выкладывал в смежной или нет, есть ещё vaxft.exe;
оригинал и пропатчил для меток ODS-2 DECFILE11B и MOC32MF11B (для дистрибутива MOC-32 от CodeMaster и KALDYH).
https://yadi.sk/d/NAbv6pJU3YVdMn
Примерs использования:
Код:c:\out>vaxft (DECFILE11B).exe $ open 46-00.img Volume '46-00.img' connected for read/write access. $ dir Directory DKA100:[000000] 000000.DIR;1 BACKUP.SYS;1 BADBLK.SYS;1 BADLOG.SYS;1 BITMAP.SYS;1 CONTIN.SYS;1 CORIMG.SYS;1 INDEXF.SYS;1 SYS0.DIR;1 VOLSET.SYS;1 Total of 10 files. $ cd sys0.dir Working directory is [000000.SYS0] $ dir Directory DKA100:[000000.SYS0] SYSEXE.DIR;1 SYSMGR.DIR;1 Total of 2 files. $ cd sysexe.dir Working directory is [000000.SYS0.SYSEXE] $ dir Directory DKA100:[000000.SYS0.SYSEXE] EFKAA.EXE;1 EFKMS.EXE;1 EFKMV.EXE;1 SYSBOOT.EXE;1 Total of 4 files. $Код:$ open 155.img Volume '155.img' connected for read/write access. $ dir Directory DKA100:[000000] 000000.DIR;1 BACKUP.SYS;1 BADBLK.SYS;1 BADLOG.SYS;1 BITMAP.SYS;1 CONTIN.SYS;1 CORIMG.SYS;1 DOC.DIR;1 INDEXF.SYS;1 SYS0.DIR;1 VOLSET.SYS;1 Total of 11 files. $ cd doc.dir Working directory is [000000.DOC] $ dir Directory DKA100:[000000.DOC] INTTU.DOC;1 KONNTU.DOC;1 TAJTU.DOC;1 TUKUB1.DOC;1 Total of 4 files. $ get inttu.doc Copying DKA100:INTTU.DOC to 'inttu.doc' ... Transfer complete. $ get konntu.doc Copying DKA100:KONNTU.DOC to 'konntu.doc' ... Transfer complete. $ get tajtu.doc Copying DKA100:TAJTU.DOC to 'tajtu.doc' ... Transfer complete. $ get tukub1.doc Copying DKA100:TUKUB1.DOC to 'tukub1.doc' ... Transfer complete. $
Последний раз редактировалось anasana; 27.06.2018 в 22:42.
