ds0 включил?
может быть у тебя вгшка дохлая, они иногда дохлые попадаются, а у меня сгорела когда я шлейф перевернул...
возьми дисковод 3.5 и проверь, шлейф воткни с перекруткой, следи за ключами, в плате маркированный провод у 1, в дисководе около разъема питания.
если у дисковода есть перемычки, то фото в студию.
дискету используй с заклеенным окном, там есть окно, которое без замка -просто дырка, ее залепи с двух сторон скотчем.
включай и пробуй отформатировать дискету в тр-дос.
---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:31 ----------
это хорошо, значит выбор дисковода работает правильно.
у тебя возможно дохлая вгшка, делай то что выше написал.
---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:32 ----------
питание 12 в у тебя на плату подано?
С 3,5 попробовать пока не могу, писал выше.
Комп в miniITX корпусе, со стандартными разъемами питания, 12 вольт в любом случае должно быть.
у меня точно также было, на роботроне
причина была в отсутствии резистивной сборки, ее просто выкинули, когда используют два дисковода достаточно одной сборки в одном дисководе, она формирует лог единицы на шине.
у тебя сборка есть она возле разъема.
проверь как она работает, отключи шлейф включи питание, посмотри на первой ноге сборке есть ли там +5В, потом посмотри на всех ножках, тоже должны быть +5В
Минус где взять
Тестер нашел. 12 вольт на разъеме есть. На сборке 5 вольт тоже, на каждой ноге.
На всех 5,07В, на той, где нижний проводок отпаял 4,87.
минус на разъеме два штырька с черными проводами
---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
eddison, я не понял почему ты не хочешь с 3.5 проверить работу?
я выше ничего не нашел...
ты подключал и что?
у 3.5 есть на торце перемычки?
---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 22:09 ----------
у вгшки на 40 ноге тоже должно быть +12, проверь на всякий случай.
да не надо ничего, он должен работать, если прямым шлейфом воткнешь, то он будет B или С, а перекрученным будет А, внутри всего две перемычки запаяна DS1, чтобы на перекрутке он был А, разбирать ничего не надо.
при включении грамотно шлейф втыкай, в мамку белый провод возле 1, в дисковод белый провод возле разъема питания. И пускай, пробуй форматировать все диски ABCD по очереди.
Да пробовал уже.
Вот дисковод со шлейфом, сейчас еще раз попробую:
http://zx-pk.ru/picture.php?albumid=143&pictureid=995
