Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 89101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 150
Тема: Прошу помощи в подключении дисковода к ZX Evo
  1. #111
    12
    Цитата Сообщение от eddison Посмотреть сообщение
    Все стало как было: 00/09
    ds0 включил?
  2. #112
    Казань
    Цитата Сообщение от Competent Посмотреть сообщение
    ds0 включил?
    Оказывается нет. Но ничего не изменилось был B стал А для системы, остальной результат тот же.
  3. #113
    12
    может быть у тебя вгшка дохлая, они иногда дохлые попадаются, а у меня сгорела когда я шлейф перевернул...
    возьми дисковод 3.5 и проверь, шлейф воткни с перекруткой, следи за ключами, в плате маркированный провод у 1, в дисководе около разъема питания.
    если у дисковода есть перемычки, то фото в студию.
    дискету используй с заклеенным окном, там есть окно, которое без замка -просто дырка, ее залепи с двух сторон скотчем.
    включай и пробуй отформатировать дискету в тр-дос.
    ---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:31 ----------
    это хорошо, значит выбор дисковода работает правильно.
    у тебя возможно дохлая вгшка, делай то что выше написал.
    ---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:32 ----------
    питание 12 в у тебя на плату подано?
  4. #114
    Казань
    С 3,5 попробовать пока не могу, писал выше.
    Комп в miniITX корпусе, со стандартными разъемами питания, 12 вольт в любом случае должно быть.
  5. #115
    12
    Сейчас переподключил 5,25, окошко открыл.
    После набора комманд: появилось FORMAT TRACK:0 SIDE:0
    Через минуту FORMAT TRACK:0 SIDE:1
    Еще через одну FORMAT TRACK:1 SIDE:0
    у меня точно также было, на роботроне
    причина была в отсутствии резистивной сборки, ее просто выкинули, когда используют два дисковода достаточно одной сборки в одном дисководе, она формирует лог единицы на шине.
    у тебя сборка есть она возле разъема.
    проверь как она работает, отключи шлейф включи питание, посмотри на первой ноге сборке есть ли там +5В, потом посмотри на всех ножках, тоже должны быть +5В
  6. #116
    Казань
    Минус где взять
    Тестер нашел. 12 вольт на разъеме есть. На сборке 5 вольт тоже, на каждой ноге.
    На всех 5,07В, на той, где нижний проводок отпаял 4,87.
    Последний раз редактировалось eddison; 09.12.2014 в 22:04. Причина: й ноге
  7. #117
    12
    Минус где взять
    минус на разъеме два штырька с черными проводами
    ---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
    eddison, я не понял почему ты не хочешь с 3.5 проверить работу?
    я выше ничего не нашел...
    ты подключал и что?
    у 3.5 есть на торце перемычки?
    ---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 22:09 ----------
    у вгшки на 40 ноге тоже должно быть +12, проверь на всякий случай.
  8. #118
    Казань
    ты подключал и что?
    3,5 у меня один из последних (в плане выпуска), ессно перемычками там не пахнет (на одной микросхеме собран). Шлейф перекрученный по стандартам PC. Разобрать его не получается у меня. Ищу шлейф прямой, но посередь недели это сложновато. Поэтому я так и пишу.
    Последний раз редактировалось eddison; 09.12.2014 в 22:19.
  9. #119
    12
    да не надо ничего, он должен работать, если прямым шлейфом воткнешь, то он будет B или С, а перекрученным будет А, внутри всего две перемычки запаяна DS1, чтобы на перекрутке он был А, разбирать ничего не надо.
    при включении грамотно шлейф втыкай, в мамку белый провод возле 1, в дисковод белый провод возле разъема питания. И пускай, пробуй форматировать все диски ABCD по очереди.
  10. #120
    Казань
    Да пробовал уже.
    Вот дисковод со шлейфом, сейчас еще раз попробую:
    Последний раз редактировалось eddison; 09.12.2014 в 22:31.
  1. Ответов: 42
    Последнее: 08.04.2014, 11:43
  2. И еще раз о подключении дисковода...
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 28
    Последнее: 23.12.2007, 00:35
