без проблем.
сейчас вожусь с cf-картой... не поддается пока. :(
solegstar, а не допустил ли ты туже ошибку что и я ? разъемы под CF бывают прямые и перевернутые, так вот я как раз и запаял перевернутый разъем
tank-uk, если честно, не знал, что бывают перевернутые. попадались только, или длинные, или короткие. проверю завтра, а так пока выяснил странную вещь после общения с Savelij`ем: для определения наличия девайса нужно прочитать из порта профи контроллера число 50h (80d) из порта CBh (203d). этот байт читается из статус регистра флеши/винта (что соотв. 111 на A2-A0 разъема винта). так вот после долгих экспериментов с шинами и направлениями я пока пришел к тому, что если выставить жестко в прошивке 111 на адресных шинах, то из бейсика из порта 203 число 80 читается (предварительно нужно перевести сигнал спм в 0 - out 57341,32), если вернуть адреса по схеме, то нифига не читается. чтение статуса - это первая команда, по которой определяется оборудование, как мне объяснил Савелий. вобщем где-то асинхронщина, хотя делал даже синхронно с клоком вывод. пока ищу. но то, что карта отзывается, уже хорошо. пока так...
начинаю ненавидеть спирто-канифоль, в далеком 1993 платы профика паял именно ею, за 23года она устоялась так , что теперь туго отмывается, да еще и позатекала во все дыры
к чему это я ? да к тому что с трудом отмыл верхнюю плату и часть нижней, теперь профик не работает, точнее нижняя плата без верха работает и в тест128 и валится в васик48, а при подключении верхушки либо расширеный экран с мусотом, либо нижняя строка фатала ( зависит от положения "ТЕСТ")
нужно пролить псевдо-тырпыр и уже разбираться где что повредил отмывкой
solegstar, вот прямой разьем https://yadi.sk/i/WlagjeuOra9Wc , а это перевернутый https://yadi.sk/i/B5vB1pRlra9aG
creator, почти, вот так оно выглядит https://yadi.sk/i/7Q4BT1Lora9dS
нашел , отмыл 13 ногу синхры ))))))) во как бывает
solegstar, я тут пока колупаюсь с цветом подумал, если останется место в ПЛИСине может еще мышку для CP/M туда впихнуть ?
собрал цвет, какой то мусор на экране и цвет смещен на 1 знакоместо https://yadi.sk/i/TmnsnHkyraSkE
заменил католическую(MN4164P-15A) память на православную(РУ5Г), ни каких изменений
может прошивка синхры так косячить? какая прошита не помню, но точно знаю что переделывал на раздельные кадры и строки, так что может прошивка с 4 профика
Savelij по просьбам трудящихся сделал Сервис 2.2. с подсветкой курсора в монохромном режиме. тестим. :) прошива во вложении...
завелся цвет, оказалась битая одна ИР23, присоплил временно планарку 374 с цветом все ОК
вопрос с левой стороны экрана
https://yadi.sk/i/QItHrsxJrahqn
https://yadi.sk/i/pvKKtlv6rahrX
так и должно быть ?
solegstar, а кеша в этой прошивке работает или пока бесполезная дырка? и на счет мышки - хватит места в плисине ?
нет.
пока не добавлял. эта прошивка максимально для лут-версии. завтра буду добавлять кеш в прошивку и перепаивать детали с ЛУТа на заводскую плату. с ЛУТ версией в принципе закончил.
места там практически не осталось, та и мышь в спм сделана через компорт вв51.
самое странное но в тесте памяти и т.д. с цветом нет ни каких косяков, только на начальном экране и тесте видеовывода
вроде как была прошивка синхры с уменьшенным бордером, где ее найти не знаю
во какую хрень у меня рисует https://yadi.sk/i/ce-MuUVtrajxe
solegstar, http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...4&d=1371556939 это для каких плат ?
