Страница 12 из 26 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 258
Тема: Profi Extender
  1. #111
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    solegstar, приведу в божеский вид второй профик и попрошу скомпилить прошивку под 7128
    без проблем.
    сейчас вожусь с cf-картой... не поддается пока.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #112
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    solegstar, а не допустил ли ты туже ошибку что и я ? разъемы под CF бывают прямые и перевернутые, так вот я как раз и запаял перевернутый разъем
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    378
    241 сообщений
    tank-uk, если честно, не знал, что бывают перевернутые. попадались только, или длинные, или короткие. проверю завтра, а так пока выяснил странную вещь после общения с Savelij`ем: для определения наличия девайса нужно прочитать из порта профи контроллера число 50h (80d) из порта CBh (203d). этот байт читается из статус регистра флеши/винта (что соотв. 111 на A2-A0 разъема винта). так вот после долгих экспериментов с шинами и направлениями я пока пришел к тому, что если выставить жестко в прошивке 111 на адресных шинах, то из бейсика из порта 203 число 80 читается (предварительно нужно перевести сигнал спм в 0 - out 57341,32), если вернуть адреса по схеме, то нифига не читается. чтение статуса - это первая команда, по которой определяется оборудование, как мне объяснил Савелий. вобщем где-то асинхронщина, хотя делал даже синхронно с клоком вывод. пока ищу. но то, что карта отзывается, уже хорошо. пока так...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #114
    416
    198 сообщений
    начинаю ненавидеть спирто-канифоль, в далеком 1993 платы профика паял именно ею, за 23года она устоялась так , что теперь туго отмывается, да еще и позатекала во все дыры
    к чему это я ? да к тому что с трудом отмыл верхнюю плату и часть нижней, теперь профик не работает, точнее нижняя плата без верха работает и в тест128 и валится в васик48, а при подключении верхушки либо расширеный экран с мусотом, либо нижняя строка фатала ( зависит от положения "ТЕСТ")
    нужно пролить псевдо-тырпыр и уже разбираться где что повредил отмывкой
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    В янтарь превратилась?
  6. #116
    416
    198 сообщений
    solegstar, вот прямой разьем https://yadi.sk/i/WlagjeuOra9Wc , а это перевернутый https://yadi.sk/i/B5vB1pRlra9aG
    creator, почти, вот так оно выглядит https://yadi.sk/i/7Q4BT1Lora9dS
    нашел , отмыл 13 ногу синхры ))))))) во как бывает
    solegstar, я тут пока колупаюсь с цветом подумал, если останется место в ПЛИСине может еще мышку для CP/M туда впихнуть ?
    собрал цвет, какой то мусор на экране и цвет смещен на 1 знакоместо https://yadi.sk/i/TmnsnHkyraSkE
    заменил католическую(MN4164P-15A) память на православную(РУ5Г), ни каких изменений
    может прошивка синхры так косячить? какая прошита не помню, но точно знаю что переделывал на раздельные кадры и строки, так что может прошивка с 4 профика
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    378
    241 сообщений
    Savelij по просьбам трудящихся сделал Сервис 2.2. с подсветкой курсора в монохромном режиме. тестим. прошива во вложении...
    Последний раз редактировалось solegstar; 14.05.2016 в 21:27.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #118
    416
    198 сообщений
    завелся цвет, оказалась битая одна ИР23, присоплил временно планарку 374 с цветом все ОК
    вопрос с левой стороны экрана
    https://yadi.sk/i/QItHrsxJrahqn
    https://yadi.sk/i/pvKKtlv6rahrX
    так и должно быть ?
    solegstar, а кеша в этой прошивке работает или пока бесполезная дырка? и на счет мышки - хватит места в плисине ?
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    378
    241 сообщений
    так и должно быть ?
    нет.
    пока не добавлял. эта прошивка максимально для лут-версии. завтра буду добавлять кеш в прошивку и перепаивать детали с ЛУТа на заводскую плату. с ЛУТ версией в принципе закончил.
    места там практически не осталось, та и мышь в спм сделана через компорт вв51.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #120
    416
    198 сообщений
    так и должно быть ?
    нет.
    самое странное но в тесте памяти и т.д. с цветом нет ни каких косяков, только на начальном экране и тесте видеовывода
    вроде как была прошивка синхры с уменьшенным бордером, где ее найти не знаю
    во какую хрень у меня рисует https://yadi.sk/i/ce-MuUVtrajxe
    solegstar, http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...4&d=1371556939 это для каких плат ?
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Корвет: ExtROM Open Source extender
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 353
    Последнее: 11.04.2024, 17:49
  2. Profi Dos
    от Sayman в разделе Оси
    Ответов: 28
    Последнее: 19.11.2020, 04:58
  3. Profi 4
    от _Ratibor_ в разделе Profi
    Последнее: 26.08.2011, 11:35
  4. Profi
    от AlexBel в разделе Profi
    Ответов: 16
    Последнее: 11.05.2010, 16:37
  5. Profi ver 4.02
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.11.2009, 11:50
