Спасибо Бука за ссылку http://www.zx81stuff.org.uk/zx81/tape/0. Скачал кучу игр ZX81. Почему для отечественных компьютеров не сделали такой же удобной базы программ и документации? Из-за чего найти какую-то программу очень сложно.
Теперь осталось найти схему и спаять ZX80, а затем переделать его в ZX81 путём замены его ПЗУ на ПЗУ от ZX81 и введения NMI. Оригинальный ZX81, естественно, не спаять, т.к кто может разработать ПЛМ, аналог ULA.
Непонятно, почему в список эмулируемых компьютеров в эмуляторе B2M не включили ZX80, он же намного проще, чем ZX-Spectrum. Если бы знать как точно работает ZX80, то его эмулятор, я бы мог написать за несколько часов (естественно не с 0, а слегка переделав другой эмулятор на Z80 написанный мной ранее). По чужим исходникам игр и путём дизассемблирования и изучения ПЗУ разбираться очень долго. Поэтому и интересует полное и точное описание всех алгоритмов работы.
Кстати, есть компьютер, который на принципе ZX80, но лучше, т.е грамотнее, чем ZX80 (правда он бесполезен, т.к почти без программ). Этот компьютер называется BCS-3 и в 1987 я пытался разработать схему аналога на КР580, но дальше схем на бумаге не двинулся, т.к вскоре собрал РК86. Если в его схеме однобитовые 565РУ2 заменить на 4-х битовые 541РУ2 (6514, 2114), то корпусов будет меньше, чем в ZX80, а экран нисколько не мигает.
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe.../bcs3:bcs3.pdf
http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/homecomputer:bcs3
http://www.robotrontechnik.de/index..../bausaetze.htm
http://www.google.ru/url?q=http://ww...X-omkrv7312T5Q
