Думаю вся беда в ЦПУ (от AVR). Не работает эта штука в режиме реального времени.
По вопросам. Сори. Я мимо проходил.
Резисторы не ставил. Вообще у меня с начало только с маперами заработал. Теперь работает материнка и проц 8085 т. к. другого нет. Кварц 16Мгц для него только один режим разрешения. ВВ55 должны быть установлены. Без них ни как. Клавиатура у меня как то частично работает. Я не стал бит ресет ставить.
Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
Чтобы в режиме цифры любой процесс окучить (один), надо 10х (минимум) работать от AVR.
Завтра прошью ПЗУ маппера MX2 и попробую с ним. За одно попробую перепаять кварц на 16 МГц и перешить атмегу88 синхрогенератора под эту частоту. ВВ55 у меня стоят (стоят NEC 82С55, могу попробовать поставить наши кр580вв55). Я программировал клавиатурную мегу с установленным битом ресета (выставлял фьюзы как в шапке). Так как комп целиком на цанговых панельках, то можно "поиграться" c сериями микросхем (555, 1533, HC, AC..) - но это потом.
Это не выход. Начните с шагателя. И пусть разробы тестов подгонят=)
Да, шагатель - это следующий этап. Обычно рекомендуют с тактового генератора начинать и получить устойчивый растр. После растра и хотел с шагателем походить.
Видимо у нас на AVR завязано. Удалите лишние элементы и добейтесь устойчивой синхронизации. Сумонте афторов:)
Прошейте тест для материнки, смотрите в свежих сообщениях(я прошил 27С64 8Кб). Я протестировал 8085 с 16Мгц без мапера все сработало. ХР6 замкнута.
вот ссылка
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...9&d=1499105958
Вот в железке проще собирать, там сам себе разроб:)
Странно, заработала только 8 Кб ПЗУ в материнской плате. Не запустились 27С256, 27С010, 29С010.
Подскажите как правильно вклячить 128 Кб ПЗУ в основную плату?
