Вот тебе снизу конденсаторы :)
http://s013.radikal.ru/i323/1709/a1/1b877a8f2f6dt.jpg
http://s11.radikal.ru/i183/1709/43/1418a35ff8c0t.jpg
Вот еще один модуль. Теперь с контроллером дискогрыза на КР1818ВГ93
http://s019.radikal.ru/i603/1709/06/a8d2695cc246t.jpg
http://s019.radikal.ru/i625/1709/74/dfbaca903248t.jpg
Особенности:
- основан в основном на SMD компонентах.
- CPLD - EPM3032ATC44 (EPM3064ATC44)
- не формирует сигнал DOS и NMI, посему их надо формировать на борту компьютера
- КР1818ВГ93 можно заменить на MB8877A, тогда не надо будет впаивать детали отвечающие за питание +12В
Обновил информацию на страничке - http://micklab.ru/My%20Computer/ZXMJasper.htm#module
Туда положил файлы схем и печаток модулей.
Еще осталось нарисовать еще один модуль на пробу с EPM3256ATC144 c динамической памятью.
Ну и вот модуль с EPM3256ATC144
http://s018.radikal.ru/i516/1709/94/18a7a55f8bb8t.jpg
http://s012.radikal.ru/i320/1709/f7/90c3b5f0725ct.jpg
Разместил на линиях статической памяти линии управления динамической памятью две микросхемы 1Мбx4.
Тоесть если впаиваем эти микрухи, то с платы компьютера убираем микросхемы статики.
Соотвественно прошивка CPLD тоже должна быть другой.
Теперь осталось заказать эти модули на пробу, но когад это будет фиг знает.
По данному проекту пока ожидаю разъемы с длинными выводами, займусь воспоминаниями Альционы.
Мелкие длинноногие разъемы уже пришли. Ждем большие.
http://s001.radikal.ru/i193/1709/0d/2b0e904272fbt.jpg
Получил сегодня платки модулей, спасибо Павлу Рябцову.
Будет теперь что собирать :)
http://s015.radikal.ru/i330/1711/0a/d364de108495t.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/1711/f6/79a8123a7c27t.jpg
Ну и пришлось перезаказывать разъемы (предыдущий пост). Они оказались меньше, чем большие по высоте (пластиковая часть)
http://s013.radikal.ru/i325/1711/2d/d0f3d1525060t.jpg
Теперь надо выпаять старые разъемы с платы и поставить новые.
Выдалась свободная минута, решил перепаять мелкие разъемы на длинногие.
Чтобы придать необходимую жесткость разъемам, иначе могут погнутся, взял несколько штук разъемов PBS-2 (6 шт) и PBS-4 (2 шт).
Вынул из них металлические штыри, оставив только одну пластмассу и надел на штыри разъемов.
После запайки вот так вот вышло.
http://s014.radikal.ru/i326/1711/17/199ab09a1c1et.jpg
http://s019.radikal.ru/i643/1711/7b/77363240c75at.jpg
А вот так с модулем от Игрософта (EPM3512)
http://s018.radikal.ru/i513/1711/c8/2046271aaad8t.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/1711/1b/67007922efc7t.jpg
Теперь ничего не задевает и не упирается, можно начинать программить :)
Пробный полет с стандартным модулем от Игрософта.
После продолжительных танцев с бубном, а именно с LPT ByteBlaster (то я шью, то я не шью сегодня альтеру) откопал у себя в закромах давно купленный али USB Blaster. Ну с ним дело пошло веселее.
Ну и как обычно планируешь много, а в итоге получается мало. А все из-за того что создавая универсальную плату я заводил на разъем модулей как можно больше сигналов. В результате чего ответственные сигналы для Z80, как например WAIT и BUSRQ пришлось заводить в Альтере на питание, иначе получалось что не запрогаммированный вывод Альтеры сажал сигнал на землю и собственно висняк.
Ну и понятное дело нет никакой оптимизации сигналов, приходящих к самой альтере.
Посему все шло с большим скрипом.
Короче надоело мне играть в игру влезет или не влезет, запилил штатный 128Кб Спекк отечественного разлива (по сути развертка Пятногон) c скандаблером. Осталось собрать модуль с дискогрызом и понастальгировать :)
Ну естетсвенно ни о какой SD карте речи не идет.
По микросхемам, на фото видно что стоит:
ПЗУ - AT29C512 (как удобно иметь 64кб в 32 ногом корпусе);
ОЗУ - UT621024
Это считайте минимальная конфигурация.
Да и на Игрософтовском модуле (слегка уже убитом - проводки на нем) стоит 8Кб SRAM (я поставил) вместо 32кб.
http://s010.radikal.ru/i312/1711/a1/6148720801aet.jpg
http://s018.radikal.ru/i518/1711/cc/5ea64010d4dct.jpg
А и еще косяк в схеме обнаружил, пришлось резать дорожку и кидать пока временный проводок (мгтф), потом его заменю на красненький.
Ну и PIC клаву что то в этот раз не так шибко хорошо обрабатывает. Видимо впиливание управление питанием не прошло так гладко.
P.S. И кстати очень рад как наша КР1533ИР27 отрабатывает в видеовыхлопе - экран четкий без всяких там артефактов.
