Страница 12 из 21 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 209
Тема: Компьютер "ZXM-Jasper" - Обсуждение
  1. #111
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот тебе снизу конденсаторы
  2. #112
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Михаил, это не мне.
    Мне не надо.)))
    Кстати, сразу не замерил, что тот огромный пад под ПЛИС оказывается плюсовой и кондёры были подключены к нему напрямую.
    Можно было не париться, оставьте либо как было, либо как есть сейчас, либо и то и другое - без разницы.
    Последний раз редактировалось omercury; 02.09.2017 в 21:43. Причина: RAM на 5в.
  3. #113
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну вот, только веник достанешь, а тут говорят не парится.
  4. #114
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот еще один модуль. Теперь с контроллером дискогрыза на КР1818ВГ93
    Особенности:
    - основан в основном на SMD компонентах.
    - CPLD - EPM3032ATC44 (EPM3064ATC44)
    - не формирует сигнал DOS и NMI, посему их надо формировать на борту компьютера
    - КР1818ВГ93 можно заменить на MB8877A, тогда не надо будет впаивать детали отвечающие за питание +12В
  5. #115
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Обновил информацию на страничке - http://micklab.ru/My%20Computer/ZXMJasper.htm#module
    Туда положил файлы схем и печаток модулей.
    Еще осталось нарисовать еще один модуль на пробу с EPM3256ATC144 c динамической памятью.
    Последний раз редактировалось Mick; 11.09.2017 в 11:48.
  6. #116
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну и вот модуль с EPM3256ATC144
    Разместил на линиях статической памяти линии управления динамической памятью две микросхемы 1Мбx4.
    Тоесть если впаиваем эти микрухи, то с платы компьютера убираем микросхемы статики.
    Соотвественно прошивка CPLD тоже должна быть другой.
    Теперь осталось заказать эти модули на пробу, но когад это будет фиг знает.
    По данному проекту пока ожидаю разъемы с длинными выводами, займусь воспоминаниями Альционы.
  7. #117
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Мелкие длинноногие разъемы уже пришли. Ждем большие.
  8. #118
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Получил сегодня платки модулей, спасибо Павлу Рябцову.
    Будет теперь что собирать
    Ну и пришлось перезаказывать разъемы (предыдущий пост). Они оказались меньше, чем большие по высоте (пластиковая часть)
    Теперь надо выпаять старые разъемы с платы и поставить новые.
  9. #119
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Выдалась свободная минута, решил перепаять мелкие разъемы на длинногие.
    Чтобы придать необходимую жесткость разъемам, иначе могут погнутся, взял несколько штук разъемов PBS-2 (6 шт) и PBS-4 (2 шт).
    Вынул из них металлические штыри, оставив только одну пластмассу и надел на штыри разъемов.
    После запайки вот так вот вышло.
    А вот так с модулем от Игрософта (EPM3512)
    Теперь ничего не задевает и не упирается, можно начинать программить
    Последний раз редактировалось Mick; 19.11.2017 в 15:11.
  10. #120
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Пробный полет с стандартным модулем от Игрософта.
    После продолжительных танцев с бубном, а именно с LPT ByteBlaster (то я шью, то я не шью сегодня альтеру) откопал у себя в закромах давно купленный али USB Blaster. Ну с ним дело пошло веселее.
    Ну и как обычно планируешь много, а в итоге получается мало. А все из-за того что создавая универсальную плату я заводил на разъем модулей как можно больше сигналов. В результате чего ответственные сигналы для Z80, как например WAIT и BUSRQ пришлось заводить в Альтере на питание, иначе получалось что не запрогаммированный вывод Альтеры сажал сигнал на землю и собственно висняк.
    Ну и понятное дело нет никакой оптимизации сигналов, приходящих к самой альтере.
    Посему все шло с большим скрипом.
    Короче надоело мне играть в игру влезет или не влезет, запилил штатный 128Кб Спекк отечественного разлива (по сути развертка Пятногон) c скандаблером. Осталось собрать модуль с дискогрызом и понастальгировать
    Ну естетсвенно ни о какой SD карте речи не идет.
    По микросхемам, на фото видно что стоит:
    ПЗУ - AT29C512 (как удобно иметь 64кб в 32 ногом корпусе);
    ОЗУ - UT621024
    Это считайте минимальная конфигурация.
    Да и на Игрософтовском модуле (слегка уже убитом - проводки на нем) стоит 8Кб SRAM (я поставил) вместо 32кб.
    А и еще косяк в схеме обнаружил, пришлось резать дорожку и кидать пока временный проводок (мгтф), потом его заменю на красненький.
    Ну и PIC клаву что то в этот раз не так шибко хорошо обрабатывает. Видимо впиливание управление питанием не прошло так гладко.
    P.S. И кстати очень рад как наша КР1533ИР27 отрабатывает в видеовыхлопе - экран четкий без всяких там артефактов.
  1. Компьютер "ZXM-Alcyon" - Обсуждение
    от Mick в разделе Phoenix
    Ответов: 32
    Последнее: 28.03.2024, 09:10
  2. Компьютер "ZXM-Pentagon" - Обсуждение
    от Mick в разделе Pentagon
    Ответов: 195
    Последнее: 01.10.2023, 12:07
  3. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
    Ответов: 530
    Последнее: 02.11.2015, 11:55
