В принципе может, и простейшем случае достаточно подцепить AY к параллельному порту.
Есть желание исключить влияние наличия/отсутсвия звука на ресурсы доступные ЦП/ПП и их нагрузку.
Чтобы исключить влияние на ЦП и ПП можно просто MP3 плеер слушать. Ресурсы все равно кушать будет, а паралелльный порт можно с большей пользой использовать.
Например под какой из существующих форматов будет заточено ваше устройство? Или сначала нужно будет софт написать, а потом музыку сочинить.
Если подключить 1 AY к ПП ресурсов будет кушаться очень мало, а готовых AY мелодий уйма и озвучить игрушку или переделать проигрыватель дело одного вечера...
Наверное, Н1806ВМ2 ?
Они доступны от ~250 руб, "Циклон", м. Щелковская.
http://www.9641000.ru/
Кварц 7.5 мгц, скорость - 19200.
Вообще это почти повторяет конфу УТК-2, можно звучок подцепить на адресный слот, отведенный под i8042.
Если есть существенное желание - можно изобразить схему этого монстрика.
Посоветую тактовую не выше 6 мгц, что бы потом потребители не жаловались на "висяки", что соответствует быстродействию не менее 1 млн рег-рег в смеси команд .
Размер ДПП - приблизительно 14х25 см.
Отмечу, что для работы с объемом ОЗУ свыше 56 кбайт целесообразно пристраивать 1801ВМ3А, т.к. диспетчер памяти там встроенный, и не надо его делать с 0, и цена на сам ВМ3А - от ~600 руб. в Москве.
Можно изобразить и схему такого девайса, работать он будет по RS-232 ( что бы не заморачиваться написанием ПЗУ ), использовать СИММ-72.
Выбор 1801ВМ2А или Н1806ВМ2 влияет же на печатную плату да и только, тут дело вкуса.
Надо будет всё уместить в корпус УКНЦ. В принципе, если удалить верхнюю часть отсека СА, то примерно столько места и получается.
При условии что блок питания внешний.
ВМ3А классом повыше, хочется использовать именно ВМ2А
Да, для упрощения можно будет использовать СИММ-72, но я уже приобрёл 565РУ7В и как минимум, в своём варианте буду их использовать.
RS-232 - для прототипа идеальный вариант, а со временем может и код для ПЗУ сформируется.
Я так понимаю ваш проект для единоличного использования, потому что повторить такого монстра вряд ли кто-то сподобится да еще и софт для него писать будет.. проще SB16 ISA подключить.
Я уж было размечтался,что будет звук у всех.., а оно вон как..
А для чего его ещё можно использовать?
Пока сказать могу только одно - если конветировать мелодии в сырой формат .psg, который предствляет из себе набор пар [номер_регистра_AY, значение] то они могут раздуться до 60КБ
Если нет предубеждение против использования бесовских технологий вроде FPGA, то как писал Hunta, устройство будет не очень сложно реализовать и на FPGA.
