Наверное, Н1806ВМ2 ?
Выбор 1801ВМ2А или Н1806ВМ2 влияет же на печатную плату да и только, тут дело вкуса.
Размер ДПП - приблизительно 14х25 см.
Надо будет всё уместить в корпус УКНЦ. В принципе, если удалить верхнюю часть отсека СА, то примерно столько места и получается.
При условии что блок питания внешний.
Отмечу, что для работы с объемом ОЗУ свыше 56 кбайт целесообразно пристраивать 1801ВМ3А
ВМ3А классом повыше, хочется использовать именно ВМ2А
Да, для упрощения можно будет использовать СИММ-72, но я уже приобрёл 565РУ7В и как минимум, в своём варианте буду их использовать.
Можно изобразить и схему такого девайса, работать он будет по RS-232 ( что бы не заморачиваться написанием ПЗУ )
RS-232 - для прототипа идеальный вариант, а со временем может и код для ПЗУ сформируется.
