На всех сигналах? Странно: разницы нет, а глюки есть... Тогда смотреть фазовый сдвиг тех же МАх относительно /CAS, /RAS и /WE.
Короче я взял проблемную 3-х чиповую планку и начал отрезать от 3 микросхемы сигналы. Не помогло, тогда сдул феном третью микруху.
И опять при ней происходят глюки. Думаю, что за фигня. Она она спокойно работает, но стоит подсадить к ней другую - глюки.
Присмотрелся к ней и заметил. Относительно нормально работают те планки у которых четырехслойная разводка, т.е. питание и земля сплошные. А у проблемной в духе нашего радиолюбительства - земля и питание идут проводниками.
Mick, тогда предлагаю полностью поножовщиной освободить ноги питания СИММов и толстыми проводниками искать оптимальное место забора питания для них. Начинать от ввода в плату от БП.
Я сделал немного по другому 1 контакты разъема SIMM проводником соединил с 30 контактом - на них +5В. Вот вчера погонял и сегодня с самого утра гоняю - вроде не сбоят 3 чиповые, кроме проблемной. В общем похоже дело в разводке питания (земли и +5В). Но глобально уже их не поправишь - только полная переразводка. Короче для тех кому надо два метра, то надо будет навести три проводника один на +5В и два на землю. Фото сделаю позже.
Но и при этом не гарантирована работа планки памяти без внутренних питающих слоев. Для тех кому вполне хватит и одного метра - все эти танцы делать не нужно - работают даже проблемные.
Также хочу отметить, что по сравнению с предыдущими версиями здесь количество работающих планок резко возросло. Скажем из тех кто раньше не хотел работать, сейчас работают. И только одна проблемная глючит совместно с другими.
Засим, немного окультурю плату для фото. Исправлю недочеты и выложу все материалы на сайт.
Короче можете собирать комп - он прекрасно работает. Я теперь из турбы даже не вылазаю.
Конечно один фиг не идеален комп и возможны глюки, но когда то надо сделать точку. Эта ревизия станет последней.
Mick, у тебя на плате в пределах ног питания СИММа, вот прямо совсем близко, есть места под блокировочные конденсаторы? Попробуй прямо на выводы питания СИММа повесить тантал и (или) керамику большой ёмкости (5...20 мкФ). Такие конденсаторы есть на ПЦ-мат.платах внутри слотов сокетов S370...S775. Естественно с твоей доп.разводкой питания.
Хм... А тебя на плате при разводке они были не соединены?
Немного официальности :)
Все когда нибудь заканчивается, вот и подошел к завершению мой проект - спектрум совместимый компьютер ZXM-Phoenix
С момента рождения этого компьютера вышло 8 ревизий, начиная с пробной, которая вышла в начале 2009 и заканчивая rev07 ревизией, вышедшей в 2018 году. Я хотел завершить еще в 2018 году сей проект, но как то не срослось. И вот спустя два года, в 2020 допилил его на сколько это возможно, чтобы поставить жирную точку. Конечно комп получился не без изъянов, есть свои особенности. Так вот внес все исправления в последнюю rev07 ревизию и теперь финальная, по крайней мере я надеюсь, имеет обозначение rev07.1
Позже на свой сайт выложу все материалы по плате, а пока картинки разводки.
https://sun1-14.userapi.com/Ip8WKynI...UetOHq2qpQ.jpg
https://sun1-22.userapi.com/ngaykKIl...OhXxX2_lJU.jpg
По существу, утолщил где можно шины питания, добавил еще несколько шин питания. Но без глобальной переразводки не обойтись. Но это так сказать кто захочет это сделать, я возражать не буду. После как выложу все материалы по последней ревизии, проект станет открытым.
Вчера еще одна мысль пришла. Все манипуляции с питанием уже как бы опробовал - как бы чуть лучше стало, но проблемная планка так и не хотела работать.
Вот думаю дай заменю DD74, которая КР1533ЛН1 на КР1531ЛН1. И как бы не сглазить проблемная планка уже два часа совместно с 3 чипой планкой работают.
Обычно такая комбинация скопытивалась через 2-5 минут.
По логике что произошло. Немного ускорились два сигнала. Это CAS/ и сигнал RAS для мультиплексоров. Я склоняюсь что значение все же придало ускорение сигнала RAS для мультиплексоров. Ну что же, скрестим пальцы и посмотрим до конца рабочего дня как проработает.
А полезное можно совместить с приятным - скачал у AAA проигрыватель ZXAMP. Он как то видимо интенсивно юзает память, что если все плохо, то вылетает достаточно быстро.
Mick, Дублировать шины питания нужно или достаточно ставить 1531лн1
как в режиме турбо работает?
