Страница 12 из 39 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 384
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev07
  1. #111
    113
    97 сообщений
    есть простой Тектроникс, который показывает одинаковые скругленные фронты что с двумя планками, что с одной - разницы нет.
    На всех сигналах? Странно: разницы нет, а глюки есть... Тогда смотреть фазовый сдвиг тех же МАх относительно /CAS, /RAS и /WE.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #112
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Короче я взял проблемную 3-х чиповую планку и начал отрезать от 3 микросхемы сигналы. Не помогло, тогда сдул феном третью микруху.
    И опять при ней происходят глюки. Думаю, что за фигня. Она она спокойно работает, но стоит подсадить к ней другую - глюки.
    Присмотрелся к ней и заметил. Относительно нормально работают те планки у которых четырехслойная разводка, т.е. питание и земля сплошные. А у проблемной в духе нашего радиолюбительства - земля и питание идут проводниками.
  3. #113
    113
    97 сообщений
    Mick, тогда предлагаю полностью поножовщиной освободить ноги питания СИММов и толстыми проводниками искать оптимальное место забора питания для них. Начинать от ввода в плату от БП.
  4. #114
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я сделал немного по другому 1 контакты разъема SIMM проводником соединил с 30 контактом - на них +5В. Вот вчера погонял и сегодня с самого утра гоняю - вроде не сбоят 3 чиповые, кроме проблемной. В общем похоже дело в разводке питания (земли и +5В). Но глобально уже их не поправишь - только полная переразводка. Короче для тех кому надо два метра, то надо будет навести три проводника один на +5В и два на землю. Фото сделаю позже.
    Но и при этом не гарантирована работа планки памяти без внутренних питающих слоев. Для тех кому вполне хватит и одного метра - все эти танцы делать не нужно - работают даже проблемные.
    Также хочу отметить, что по сравнению с предыдущими версиями здесь количество работающих планок резко возросло. Скажем из тех кто раньше не хотел работать, сейчас работают. И только одна проблемная глючит совместно с другими.
    Засим, немного окультурю плату для фото. Исправлю недочеты и выложу все материалы на сайт.
    Короче можете собирать комп - он прекрасно работает. Я теперь из турбы даже не вылазаю.
    Конечно один фиг не идеален комп и возможны глюки, но когда то надо сделать точку. Эта ревизия станет последней.
  5. #115
    113
    97 сообщений
    Mick, у тебя на плате в пределах ног питания СИММа, вот прямо совсем близко, есть места под блокировочные конденсаторы? Попробуй прямо на выводы питания СИММа повесить тантал и (или) керамику большой ёмкости (5...20 мкФ). Такие конденсаторы есть на ПЦ-мат.платах внутри слотов сокетов S370...S775. Естественно с твоей доп.разводкой питания.
    Хм... А тебя на плате при разводке они были не соединены?
  6. #116
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Они были соединены но не напрямую
  7. #117
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Немного официальности
    Все когда нибудь заканчивается, вот и подошел к завершению мой проект - спектрум совместимый компьютер ZXM-Phoenix
    С момента рождения этого компьютера вышло 8 ревизий, начиная с пробной, которая вышла в начале 2009 и заканчивая rev07 ревизией, вышедшей в 2018 году. Я хотел завершить еще в 2018 году сей проект, но как то не срослось. И вот спустя два года, в 2020 допилил его на сколько это возможно, чтобы поставить жирную точку. Конечно комп получился не без изъянов, есть свои особенности. Так вот внес все исправления в последнюю rev07 ревизию и теперь финальная, по крайней мере я надеюсь, имеет обозначение rev07.1
    Позже на свой сайт выложу все материалы по плате, а пока картинки разводки.
    По существу, утолщил где можно шины питания, добавил еще несколько шин питания. Но без глобальной переразводки не обойтись. Но это так сказать кто захочет это сделать, я возражать не буду. После как выложу все материалы по последней ревизии, проект станет открытым.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    genka_z(02.07.2020), Protom(24.06.2020), SoftLight(23.06.2020), stm48(25.06.2020)
  8. #118
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вчера еще одна мысль пришла. Все манипуляции с питанием уже как бы опробовал - как бы чуть лучше стало, но проблемная планка так и не хотела работать.
    Вот думаю дай заменю DD74, которая КР1533ЛН1 на КР1531ЛН1. И как бы не сглазить проблемная планка уже два часа совместно с 3 чипой планкой работают.
    Обычно такая комбинация скопытивалась через 2-5 минут.
    По логике что произошло. Немного ускорились два сигнала. Это CAS/ и сигнал RAS для мультиплексоров. Я склоняюсь что значение все же придало ускорение сигнала RAS для мультиплексоров. Ну что же, скрестим пальцы и посмотрим до конца рабочего дня как проработает.
    А полезное можно совместить с приятным - скачал у AAA проигрыватель ZXAMP. Он как то видимо интенсивно юзает память, что если все плохо, то вылетает достаточно быстро.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    genka_z(02.07.2020), stm48(26.06.2020)
  9. #119
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вроде не сглазил.
    Комп работал более 7 часов без сбоев памяти. Так что будем считать что проблема решилась.
    В итоге для 2 мб микросхема DD74 должна быть строго КР1531ЛН1.
    На следующей неделе попробую все оформить и выложить на сайт.
    genka_z(02.07.2020), stm48(27.06.2020)
  10. #120
    г. Ульяновск
    Mick, Дублировать шины питания нужно или достаточно ставить 1531лн1
    как в режиме турбо работает?
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Ответов: 105
    Последнее: 16.05.2016, 12:25
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
