Я специально то не сравнивал, просто заметил, что с таким шрифтом пользоваться очень сложно...
ЭЛТ
Ок. Попробую...
Конечно, дефекты аппаратуры программными методами не решить, но если не нравитися начертание имеющегося шрифта, можно создать свой и подключить его к TRDN; в руководстве написано, как это делается.
Да, как раз в ней подробно про эту ошибку и написано - Описание и полный дизассемблер ПЗУ TR-DOS 5.04T.Цитата:
Сообщение от goodboy
Поскольку TRDN - системная программа и грамотно взаимодействует с системой ZX Spectrum и TR-DOS, то требует и грамотного запуска в этой системе. :)
Уважаемый Grand подготовил свежую версию нашего коммандера (см. первое сообщение). К сожалению, там пока нет поддержки HDD, но объяснения будут даны.
К сожалению, пока поддержки Scorpion HDD нет. Работа в этом направлении затянулась. В процессе нее в TRDN были обнаружены ряд недоделок и даже одна фатальная ошибка - это повлияло на решение побыстрее выпустить исправленную версию. Кроме того, для встраивания HDD-процедур были выполнены большие оптимизации кода, в результате которых нововведения этой версии не увеличили общий размер файла TRDN на диске.
В целом, TRDN опять стал лучше и вновь получил свое развитие. Но и новые пожелания попрежнему принимаются. :)
Вышла в свет т. н. code-версия TR-DOS Navigator'а V0.74b (см. первое сообщение) для запуска с любого файлового устройства. Ее особенности:Подробности в прилагающемся описании.
- релоцируемость - кодовый блок можно загружать по любому (разумному) адресу выше RAMTop и запускать с адреса загрузки;
- пользовательские настройки - их можно менять, редактируя конфиг-сектор прямо на диске.
А можно все-таки еще и trd/scl выкладывать?
Small problems:
- TRDN (CODE version) is impossible run if you not initialise tr-dos before. My idea : add tr-dos init to TRDN
- If I run file from disc then TRDN not erase ZX ram. For example I load any basic file but in higher memory is code of TRDN. My idea is erase ZX ram, refresh UDG font and set white paper+black ink(default zx colors) before load new program.
