Страница 11 из 73 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
  1. #101
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    Тогда это должен быть какой-нибудь FAT Navigator
    А если это будет (FAT), допустим как опция в TR-DOS Navigatorу
  2. #102
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Ну, а чем плохи существующие программы с поддержкой FAT - WilD Copier или FATALL? Их авторам пришлось потратить несколько лет на изучение проблемы и написание готовых продуктов. Нам потребуется пройти весь (ну, или почти весь) этот путь заново.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  3. #103
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Есть ли у кого-нибудь еще пожелания относительно TRDN, не касающиеся HDD?
    Может кто-нибудь нашел ошибки?
    Я недавно обнарушил фатальную: нельзя дефрагментировать диск, на файловой панели которого есть отмеченные файлы, - это приведет к порче всех перенесенных файлов! В следующей версии это будет исправлено.
  4. #104
    г. Петрозаводск
    Какая сейчас последняя стабильная версия ?
    Может я чего не понял, но в архиве trdn073c.zip нет запускающего файла...
  5. #105
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    0.73b - если помнить об указанной ошибке.
    Его быть не может. Это обычный code-файл, запускаемый средствами той системы на ZX Spectrum, которые в ней предусмотрены. Если написать соответствующий BASIC-загрузчик, то данный code-файл можно запускать даже с магнитной ленты (при условии, что системные переменные TR-DOS к этому моменту будут уже инициализированы).
  6. #106
    г. Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    Его быть не может.
    Ничего не понимаю... в 0.73b есть, а в 0.73c не может быть ?
    Фиг с ней с лентой, а как с дискеты-то запустить его ?
  7. #106
  8. #107
    Ростов-на-Дону
    b - boot, c - code. Не?
    run "trdn073c" code
  9. #108
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Полное название версии в архиве trdn073c.zip из первого сообщения - V0.73bC.
    Это просто кодовый вариант основной версии V0.73b, но с небольшими ограничениями. Всё подробно онписано в прилагающемся файле TRDN_C.W.
    run "trdn073c" code
    Смотря в какой среде. Предполагается, что этот так называемый мной code-файл можно запускать из любой файловой системы.
    Из системы ZX Spectrum с TR-DOS лучше запускать так:
    CLEAR 31736
    PRINT USR 15619 : REM : LOAD "TRDN073C" CODE
    PRINT USR 31737
    Следующую кодовую версию я сделаю релоциуемой.
    Нельзя запускать командой TR-DOS RUN filename CODE, так как эта команда реализована с грубой ошибкой. В файле TRDN_C.W я об этом также указал.
    Для TR-DOS code-версия никаких приемуществ не даёт, лучше пользоваться основной версией. А вот, если требуется запуск с SD-карты или FAT HDD, - тогда code-версия очень кстати.
  10. #109
    г. Петрозаводск
    Понял. Спасибо.
    Еще вопрос, почему-то шрифт как-то плохо отображается, т.е. он размазывается как-то... в результате очень тяжело читается, хотя в других программах не замечал такого. Спек подключен через SCART(rgb), поэтому изображение достаточно четкое, но в этой программе названия файлов, меню и т.д. читаются с трудом... Если пускать в эмуляторе на РС, то разумеется все ОК, но на реале "беда"... С чем это связано и как можно изменить что-то, если это возможно ?
  11. #110
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Quest, другие программы это какие? С узким шрифтом 4*8? Телик какой - ЭЛТ или TFT?
    Посмотри газетки типа Born, On-Line или подобные, там тоже подобный шрифт - размазывается ли там? Просто сам шрифт 4*8 это "нечто", да еще и может цветовая гамма сказываться и в результате получим нечитаемый набор символов. Кстати, вроде бы в тех газетах можно цвета менять - как раз можно понять сочетание цветов неудобоворимое.
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
