Похоже на правду - PJ-320D.
Кстати, если у кого после Али остануться комплекты - может напишите ?
а то меня ни одного разъема пока нет.... и сборок тоже :-)))
nihirash, мне нужны детали реализации вашего софта.
В Вашем github'е проект ugoph чуток устаревший, нашел более актуальную версию в zxdos/zxuno репозитарии.
Теперь по внутренностям.
UART в ZX UNO реализован через внутренние регистры собственных портов #FC3B, #FD3B.
С этим вроде все понятно, затащил в тестовый проект для Reverse эту реализацию из проекта ZX UNO.
А вот с врутренними регистрами UART не все понятно.
В коде zxuno адреса этих регистров #FA (UARTDATA) и #FB (UARTSTAT).
А в Вашем проекте гофер-клиента - совсем другие адреса: #c6, #c7.
Соответственно, непонятно, кому верить :)
Теперь по ugoph: с включенным DivMMC и реализованными портами от ZX UNO при запуске uGoph вижу черный экран и все..
iwconfig докинул предварительно и сконфигурил параметры сети (есть файлик в /sys/config/iw.cfg)
Что ему еще надо? Что оно еще нестандартного использует?
Я видел там какие-то обращения к регистру SCANDOUBER уны для включения турбо-режима...
Оно обязательно?
В общем, хотелось бы больше информации на вход.
Стандартов для UART / RS232 для ZX - туева хуча целая, и непонятно, что сейчас живо и под что пишется софт...
Заранее спасибо! :)
UPD: да, пробовал на ESP-01 модуле (без CTS сигнала, соотв.), думаю проблема в этом :)
Попробую модуль ESP-12 на досуге с CTS (на GPIO-13, правильно?)
И еще вопрос: какую версию стоковой AT-прошивки для ESP8266 лить? На всех ли стоковых AT-прошивках на GPIO13 выходит CTS ?
чо-то их много разных :(
Телеграм есть? можешь написать на такой же ник туда - будет проще объяснить.
Я в ближайшее время буду делать порт под софт-уарт из фирменного 128к(на АУ-шке - можно будет докинуть к любому спеку).
Мои порты рабочие, исходники со старыми портами, там попросили номера сдвинуть, стандарт теперь такой.
ZXUno версия использует турбо режимы и видеорежим Timex Hires.
Если нет желания его реализовывать - легким движением руки и заменой одного файла на другой - получим под спекоскрин тот же продукт.
Со следующих выходных буду сильно посвободнее - сможем скооперироваться как-нибудь и сделать работающий порт под то железо, что у тебя есть.
