Есть такая операционка (правда, не DEC-овская) - TSX-11, тут по ней была пара-тройка тем. На любой из заявленных терминальных линий прикидывается XM-монитором в Virtual Mode. На 1201.04 3-4 рабочих места - легко.
Конфликта под ХМ монитором между виртуальными массивами и оверлеями никакого нет. Конфликт с программой VBGEXE. Хотя может позже и пофиксили дело. А так идеология такая, либо программа написана под ХМ изначально, тогда VBGEXE с ней делать нечего... Либо программа под монитор без расширенной памяти, тогда вот она VBGEXE в деле :)
Оверлеи сидят в памяти, а не на диске... Особенно, когда часты переходы из секции в секцию оверлея. В итоге быстродействие поднимается. Это актуально для больших программ. И не только для фортрана :)
TSX-11 - это совсем не ХМ.... Хотя похоже :)
TSX-11 - система разделения времени. То есть время процессора делится между пользователями, чего у ХМ монитора нет. Выполнение под VBGEXE похоже на выполнение под TSX-11 . Но у TSX-11 изначально добавлена куча всего и всея. Если писать под TSX-11 , то можно получить более бонусов. Так есть семафоры, обмен сообщениями между задач, переключение между линиями, автономные задания и прочая...
Хотя программ использующие эти возможности на полную катушку TSX-11 я не видел. :(
Есть утилита, которая оверлейщик для ХМ меняет на оверлейщик для TSX-11.
Но вот что с фортрановскими VIRTUAL под TSX-11 - не ведаю :(
У ХМ всё сильно скромнее. Можно меж заданиями общаться, есть такой псевдодрайвер MQ(y FB он тоже есть).
TSX-11 - недоRSX-11... Cреда, которая позволяет с минимумом проблем исполнять программы от RT-11, использует файловую систему RT-11 и позволяет разделить ресурсы процессора между несколькими пользователями. Когда мощь RSX-11 - сильно избыточна.
Мои познания о TSX-11 базируются на работе на СМ-4 под TS-монитором РАФОСа. Это старая версия ТSX-11.
Мы не строгаем деревянных буратин, мы клепаем железных терминаторов!
На сцене - Квант-2018.
- - - Добавлено - - -Код:@B
$DK0
RT-11SJ V05.02
.INI RK1:
RK1:/Initialize; Are you sure? Y
.DIR RK1:
0 Files, 0 Blocks
4762 Free blocks
.COP/DEV/VER/NO \ \Q RK1:\:1\: RK1:
.BOO RK1:RT11XM
RT-11XM V05.02
.TYPE V5USER.TXT
RT-11 V5.2
Installation of RT-11 Version 5.2 is complete and you are now
executing from the working volume (provided you have used the
automatic installation procedure). DIGITAL recommends you verify
the correct operation of your system's software using the
verification procedure. To do this, enter the command:
IND VERIFY
Note that VERIFY should be performed only after the distri-
bution media have been backed up. This was accomplished as part
of automatic installation on all RL02, RX02, TK50, and RX50
based systems, including the MicroPDP-11 and the Professional
300. If you have not completed automatic installation, you must
perform a manual backup before using VERIFY. Note also, VERIFY
is NOT supported on RX01 diskettes, DECtape I or II, or the
Professional 325.
DIGITAL also recommends you read the file V5NOTE.TXT, which
contains information formalized too late to be included in the
Release Notes. V5NOTE.TXT can be TYPED or PRINTED.
На тему скорости:
Чтение в ноль - 400 кб/сКод:.@TRK2
.time
19:42:38
.copy/device/noquery rk0: nl:
.time
19:42:44
.COPY TT: TRK01.COM
Files copied:
^TIME
COPY/DEVICE/VERIFY/NOQUERY RK0: RK1:
TIME
^ZTT: to DK:TRK01.COM
.@TRK01
.TIME
19:43:54
.COPY/DEVICE/VERIFY/NOQUERY RK0: RK1:
.TIME
19:45:33
.COPY TT: TRK01B.COM
Files copied:
^TIME
COPY/DEVICE/NOQUERY RK0: RK1:
TIME
^ZTT: to DK:TRK01B.COM
.@TRK01B
.TIME
19:47:14
.COPY/DEVICE/NOQUERY RK0: RK1:
.TIME
19:47:46
Чтение-запись без проверки (прочитали-записали) - 150 кб/с
Чтение запись с проверкой (прочитали-записали-прочитали и сравнили) - 72 кб/с
ПДП ещё в отладочном состоянии (большие задержки), конечный результат должен быть повеселее :)
Нашёл прикидки по скорости с CF, получается, сильно страдает запись. Надо будет всё таки нормальный тест написать, а то в наколенных много чего вмешивается...
Хм, интересно, если сделать тесты чисто на запись и чтение по DMA, без работы с SD, сколько бы по скорости получилось??
В одном из тестовых вариантов (но не с настройками с минимальными задержками и с передачей по словам - то есть запрос ПДП, передача слова, снятие ПДП, запрос ПДП, передача слова, снятие ПДП, ...) - мегабайт в секунду (очень приблизительно)
Я, когда доведу до ума модуль ПДП, выложу диаграмму с сигналтапа - там всё хорошо видно - где и сколько ждем :)
Однако если не по отдельным словам, а пакетом в несколько слов?
Или даже в 256 слов, сразу целый блок?
Я не знаю, как это скажется на отзывчивости системы (особенно учитывая, что и RT и RSX - они как бы real-time, то есть с гарантированным временем отклика :) ) при массовом копировании.
И ещё нюанс - все эти измерения пока идут на 1201.2018 с её быстрой ОЗУ, а не на оригинальных .01-.04 :)
Если уж на то пошло, то что творит МХ?? Уж по убийству реалтаймости и затратам времени процессора будет мрак....
Пока читается(пишется) трек... :v2_dizzy_tired2: Не дай боже прерывание во время сего действа...
Я конечно понимаю, МХ - временная подпорка, но годами выпускать такое... Да ещё для машин предназначенных для управления процессами в реальном времени, так и хочется употребить слово "вредительство"... Применимость тут максимум для учебных задач.
Что мешало хотя бы DZ содрать? DW ведь содрали... Хотя если посмотреть на площадь платы DW от Кванта и DW от Электроники-85...
Если взять DW, DX, DZ и прочая... Траты времени тоже приличные :(
Надо процессору не только считать данные из регистра, но так же выбрать команды обеспечивающие сей процесс. Минимум две команды на одно слово данных при использовании SOB, а если не SOB, то все три ... Если добавить сюда ещё тормознутую память...
Другой разговор, что с этой расточительностью мирились, работает и ладно... Сэкономили на железе - хорошо ... Да и с прерываниями всё же лучше сильно MX :) так как буфер на сектор в наличии...
Но на многопользовательских машинах - ставили диски с контроллерами DMA, деваться некуда :) И меня гложет сомнение, что на этих дисках по одному слову работало... Скорее всего сектор за один цикл, экономия времени на подтверждение предоставления DMA. Но чтобы точно выяснить - надо документацию смотреть.
