Страница 11 из 25 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 242
Тема: Мультиинтерфейсная плата контроллеров (МИПК)
  1. #101
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    По поводу ХМ на 1801ВМ3 в R11 5.2 прикол такой, если задача не использует расширенную память, то можно пользоваться драйвером от монитора сгенерённым не для диспетчера памяти.
    Честно говоря - сомневаюсь (надо развёртывание макросов глянуть) и уж точно - не рекомендовал бы.
    Кроме того, если программ не использует расширенную память, но она запущена как виртуальная - думаю и здесь абзац может случиться
  2. #102
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Запущена как виртуальная - это под VBGEXE... других вариантов я не знаю, хотя могут быть...
    VBGEXE и использует виртуальную память.
    А вот ежели чисто под монитором ...
    Там почти полная совместимость с SJ/FB... Но это всё для RT-11 V 5.2
    Что в RT-11 V 5.7 наверчено вопрос интересный. Там можно в настройках указать запускать все программы по RUN через VBGEXE.
    Надо детально смотреть.
    В ХМ в элемент очереди, в конец элемента, добавили указатель для работы с расширенной памятью. Я так понимаю, это сделано с целью совместимости.
    То есть элемент очереди для старых программ такой же
    Последний раз редактировалось Alex; 10.03.2020 в 10:02.
  3. #103
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Вдогонку - ну и как бы проблем с драйвером RK под XM нет. Проблема только в том, что RK - 18-ти битный контроллер, так что для полной работоспособности нужно будет ещё unibus mapping регистры доделать. Потому что стандартный функционал RK трогать не хочется - что бы драйвера не переделывать
    Другой вариант - собрать сразу как виртуальную.
    Кроме того - есть ещё директивы XM монитора для работы с расширенной памятью, так что задача может быть и не виртуальной, но грохнуться
    Вспомнилось. Вроде как XM монитор или в принципе или до какой то версии используется для кода или данных только нижние 256 мб, что позволяет использовать и под ним VM - только у него размер будет поменьше, чем из под SJ-SB-FB
    Смущает это - ПОЧТИ
  4. #104
    45
    41 сообщений
    Я же ведь и написал - работает с виртуальной памятью
    А вот как - дело десятое.
    При генерации кажись указывалось что-то вроде SETTOP... но за давностью лет и не упомню...
    Помню, что у драйвера VM был параметр SET VM BASE=...
    Но он использовался на SJ/FB для сосуществования с фортрановским VIRTUAL
  5. #105
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Но он использовался на SJ/FB для сосуществования фортрановского VIRTUAL
    Я пока особо не использую VM (отладка FPGA и написание драйверов - оно плохо сосуществуют даже с работающей системой )
    Да и Фортран пока не развёрнут - так что пока... не требуется
  6. #106
    45
    41 сообщений
    Просто других применений не знаю...
    Так же, как многотерминальную поддержку в RT11...
    Единственная мне известная программа - многотерминальный бэйсик...
    Конечно, были возможно и иные программы, но широкого распространения они не получили...
    Это понятно, что для отработки - нужна стабильная и проверенная система. И изменения вносить надо только в известном месте, иначе
  7. #106
  8. #107
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну, учитывая особенности RT, известных мне применений расширенной памяти всего два - виртуальные массивы в Фортране и DECNet
  9. #108
    45
    41 сообщений
    И драйвер VM плюс VBGEXE....
    Ещё пытались сделать под XM систему СВД ВУЗ...(класс УКНЦ к ДВК по звезде на 57 кбод)
    Но получилось медленнее...
    Плюнули и не стали заморачиваться. Обошлись FB монитором.
    А так да, пожалуй только самописные...
    Ой, ещё забыл, самое-самое - заветный ключик линкера /V:...
    Позволяет делать виртуальные оверлеи в XM. Ради этого я к XM монитору собственно и полез...
    И даже фортрановский компилятор собрал заменив ключики /O: на /V: и заработало
    Но там одна проблемка есть:
    Либо VBGEXE, либо ключик /V:
    Это в RT11 V5.2
    А если учесть, что с расширением .SAV может быть только одно задание...
    Другие должны быть в .REL
    Хотя VBGEXE как-то эту проблему решает...
    В общем не всё коту масленица.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.03.2020 в 13:41.
  10. #109
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Вообще, под XM - странно... но я уж не так сильно копался в RT-11... Видимо между собой конфликтуют п/п работы с оверлеями и п/п работы с виртуальными массивами. Не помню, как с этим в RSX...
  11. #110
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    а тут можно подробнее ?
    какие возможности открываются ?
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  1. Ответов: 5
    Последнее: 07.12.2018, 15:46
  2. Плата рк-86
    от oracleua в разделе Радио-86РК
    Ответов: 16
    Последнее: 22.01.2015, 18:05
  3. Ответов: 16
    Последнее: 17.03.2012, 10:00
  4. Ответов: 2
    Последнее: 19.12.2011, 11:50
  5. Схемы контроллеров B48, BZ128
    от klingon в разделе Внешние накопители
    Последнее: 06.04.2010, 14:11
