Механическая причина - т.к. походу исправных КР565РУ5Д на плете нет, есть только глючные и почти исправные при строго определенном положении платы ( и соответствующей микродеформации корпусов БИС ДОЗУ ).
Да, самая лучшая из популярных доступных советских ( 1 шт. точка )
Да, Вы угадали, т.к. :
1. Они до сих пор применяются в войсках много где
2. Завод - изготовитель хочет денех за копию КД
3. Для сильно грамотных - лучше смотреть даташит аналога. Особенно для минских после 1991 г.
Соответствует дампам из Интернета ?
Если винт болгарский или советский - типовая неисправность - отсуствие готовности винта ( аномальная скорость ).
Посоветую грузиться с 3.5" дисководика в режиме 720 Кбайт ( на дискете заклеено окошко плотности 1.44 ).
Записать дискету можно на встроенном контроллере дисковода ПК, например П-4, применить старенький ДОС.
