Страница 12 из 28 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 274
Тема: Искра 1030М плата МЭВМ
  1. #111
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    Почему так - не понятно.
    Механическая причина - т.к. походу исправных КР565РУ5Д на плете нет, есть только глючные и почти исправные при строго определенном положении платы ( и соответствующей микродеформации корпусов БИС ДОЗУ ).
    РУ5В
    Да, самая лучшая из популярных доступных советских ( 1 шт. точка )
    даташит на наши РУ5-ые микрухи походу засекречен
    Да, Вы угадали, т.к. :
    1. Они до сих пор применяются в войсках много где
    2. Завод - изготовитель хочет денех за копию КД
    3. Для сильно грамотных - лучше смотреть даташит аналога. Особенно для минских после 1991 г.
    ПЗУ считал
    Соответствует дампам из Интернета ?
    В чем там может быть дело?
    Если винт болгарский или советский - типовая неисправность - отсуствие готовности винта ( аномальная скорость ).
    Посоветую грузиться с 3.5" дисководика в режиме 720 Кбайт ( на дискете заклеено окошко плотности 1.44 ).
    Записать дискету можно на встроенном контроллере дисковода ПК, например П-4, применить старенький ДОС.
    AlexZ(12.01.2024)
  2. #112
    SPb
    293
    211 сообщений
    >Теперь стопорится на "6000:6800 7800 ОЗУ"
    Я же сказал, что дальше самое простое (кроме тестового ПЗУ) - загрузиться с FDD. Плату КНЖМД вставлять пока совсем не надо.
    Неконтакт где-то. Явно же.
    Как моток изоленты добавляете - меняется угол платы по отношению к корзине. Значит либо где-то неконтакт в разъемах, либо непропай (холодная пайка) в тех же разъемах. Причем я бы предположил что что где-то в шине адреса. Но это - чисто интуитивно. Обдумать почему уже не могу, сплю почти
    Либо (как по мне - маловероятно) где-то трещина в дороже.
    Не знаю у кого что и где засекречено, но на РУ5 доступно ТУ о 36 страницах.
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    AlexZ(13.01.2024)
  3. #113
    Minsk
    28
    22 сообщений
    даташит на наши РУ5-ые микрухи походу засекречен, нигде не могу найти
    не поленился - нашел для Вас))) Уж очень увлекательное повествование о восстановлении ....
    Микросхемы памяти, ЦАП и АЦП: Справочник
    да и на нашем форуме ее вдоль и поперек обсуждали - РУ5-тую
    Этот пользователь поблагодарил backa за это полезное сообщение:
    AlexZ(13.01.2024)
  4. #114
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Заказал микросхемы ОЗУ.
    Пока будут идти почтой, надо подгтовиться, собрать тестер ОЗУ.
    Решил посмотреть внимательно плату ОЗУ.
    Оказалось что она не родная, не от этого ПК.
    Эта плата 89 года выпуска (остальные 91), текстолит по качеству гораздо ниже чем остальные платы, сама плата двусторонняя, разьем посеребренный (на остальных раъемы позолоченные), ну и микросхемы памяти РУ5Д, а не РУ5Г как на фото из интернета.
    Если кто то знает где или как купить плату ОЗУ 91 года в золоте, буду признателен.
    Сама плата немножко длинее остальных, по это проблем с вставкой в корзину у нее нет. Она всегда входит до упора. И возможно что именно это является потенциальной проблемой, так как разъем под статическим давление защелок изгибается.
    Что приводит к разбалтыванию контактов разъема в плате.
    Но не это самое страшное, а нашел дорожку которая просто оторвалась.
    Судя по схеме, это сигнал MWTC и он идет через резистор R24 на 12 пин микросхемы D9.
    Я думал что это сигнал записи в ОЗУ, но!!!, оно же как то без него пишет.
    Здесь есть непонимание...
    Куплю "ПК Турбо XT" и "ПК 286 Турбо" Смоленского ПО Искра.
  5. #115
    г. Смоленск
    13 сообщений
    разобрался, нашел проводок который это все фиксит, ложная тревога.
    Есть вопрос по вентилятору, мой шумит, греется, и не всегда плавно стартует.
    Я его смазывал, но это ничего не дало, крутится он легко и накат в крыльчатки хороший.
    Думал может провода подключения вентилятора местами перепутаны, но там они с виду не паянные, помеченные краской с завода.
    Есть ли смысл искать такой новый или менять на импортный ?
    Последний раз редактировалось AlexZ; 14.01.2024 в 21:18.
  6. #116
    SPb
    293
    211 сообщений
    Пошли вопросы из серии "А клубнику мыть или смысла уже нет?" ;-)
  7. #117
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Новый можешь глянуть у нас на Дзержинке 5, были у него подобные. Но лично я в одной турбе не стал заморачиваться и поставил новую китайскую 80ку. Тишь да благодать на самом деле))
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  8. #118
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Да, в Альфе они есть, и стоят примерно как новые советские, но только они в наличии, не надо ждать и нет переплаты за доставку.
    Вот и задался вопросом.
  9. #119
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Новый китай будет гораздо тише работать. Иногда даже посматриваю на БП после замены, а работает ли охлада там вообще))
  10. #120
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Вчера получил устройство для стирания ПЗУ ультрафиолетом.
    За 15 минут оно стерло обе микросхемы без каких либо проблем (и наполнило комнату запахом озона).
    Записал туда рабочую прошивку, переставил микросхемы.
    Ожидаемо, все работает исправно.
  1. Реплика Искра-1030.11
    от Daniil Chislov 86 в разделе Разное
    Последнее: 15.03.2019, 07:24
  2. Искра-3104
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 05.10.2018, 15:41
  3. Аукцион Искра 1256
    от skoroxod в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 57
    Последнее: 09.12.2011, 23:35
  4. Искра- 1085
    от IlyaMIV в разделе Пресса
    Последнее: 07.06.2010, 00:36
