Если можно поподробней пожалуйста, для тех кто никогда Baseconf не прошивал, я тоже флешку всунул с zxevo_fw.bin, черный экран и все, нажал ресет hard и reset soft и ничего не произошло. Как процесс прошивки происходит?
дежа вю :v2_dizzy_roll:уже было вобщем:v2_dizzy_rastoman:
тоже не получается
1.baseconf20110401.zip это сначала (держим hard reset нажимаем soft reset отпускаем hard 3-4 с держим soft и всё,подождать пока наморгается.
2.evoreset037.zip отсюда извлекаем zxevo.rom, идем меню эвы R:Service там F:Fast Update ROM далее выбираем на флешке zxevo.rom.
reset service обновился,а вот baseconf таки остался 07.12.2010
razer, все то же самое, это проблема? Или просто глюк дата не обновляется?
---------- Post added at 19:49 ---------- Previous post was at 19:42 ----------
У меня прошилась только РОМ прошивка, Baseconf, не прошился.
Появилась новая функция R. Services M.Edit CMOS
А у меня полосками белыми красный квадрат закрасился и минут пять все висит и пол кошки отрезало. Такой ощущение, что все повисло. Сбросил появилось 037. И кошка целая.
http://vtrdos.ru/sbor/COVOX.ZIP заиграл ковокс?
---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 21:03 ----------
у меня молчит как рыба об лёд :(
ZXAAA Invitro Megademo
играет:
NEOGS потом TSFM потом Covox долбит как чумовой !
Пользуйтесь правильными демами не используйте левый софт от левых неправильных программистов !
http://zxaaa.untergrund.net/screen6/sobranoe13.pnghttp://zxaaa.untergrund.net/screen6/sobranoe14.pnghttp://zxaaa.untergrund.net/screen6/sobranoe16.png
Видео, того, как классно жить ААА:
http://www.youtube.com/watch?v=58edEx8SfCY
Снимал на мобилку, качество не ахти HD какое..
время 21 час, соседи просят пощады... Быть соседями ААА, тяжелая, но почётная миссия! AY,TSFM,Covox, целый день без перерыва !
голоса за кадром - это многочисленные дети, жены итп моя жизненная приблуда... Никуда их деть не могу, часть меня...
нифига не прошивается,пищит 3 раза и черный экран.
razer, аналогичтно. Covox не работает.
Я все файлы которые лежали у ЧРВ на сайте обновлял раз по десять и в конце обновил прошивку Савелия и оно заработало. Но делал это в течении дня целый день.
А можно дебильный вопрос? А в чем разница между ковокс и саунддрайв?
Т.е. если я тупо привинчу на СкорпЭву ЦАП и смикширую с сигналом биппера, то получится ковокс? Кстате, на какой порт привинчивается?
FB 251 общими усилиями...
Вот тут схемы и описания
http://sderni.ru/57013
http://s005.radikal.ru/i211/1104/df/10f2997b2630.jpg
Настоящий ковокс был только на Профи, у остальных компов обманка.
http://www.youtube.com/watch?v=xwTotu1KVko
и на IBM естественно...
http://www.youtube.com/watch?v=hy66p...eature=related
SounDrive это по сути четыре ковокса, только если ковоксы делали на обычных резюках, то в SD использовались «дорогие» (по тем временам) ЦАП'ы КР572ПА1.
http://habreffect.ru/files/f41/6e865bd0f/kr572pa1.jpg
---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 21:22 ----------
Не верно! на пентагоне всегда был порт #FB(221) !
Читаем тут про Covox и порты :|
попутал с IBM, но если что там в схемках должно быть.
Вот тут много про него есть: http://zxpress.ru/search2.php?text=C...65&web=0#1551&
razer, а как его обновить? Если оно не обновляется?:)
у меня все получилось,попробывал другие флешки,только с 3 обновилось,хотя все остальные виделись системой!!!
посоветовали юзать этот SDformatter http://www.sdcard.org/consumers/form...matterv3.0.zip
при воспроизведении через ковокс допустим тех же четырех каналов Soundrive микширование каналов получается не очень (мягко говоря) качества, а вот когда Soundrive играет - разница чувствуется...
ссылка на архив - https://www.dropbox.com/s/jlkmjuxo5j...ITAL1.zip?dl=0
PS: можете сравнить во вложении в Unreal`e :) это конверченые мелодии из проигрывателя ADJ для профи СП/М, которые подходили для конвертера по размеру. Включите soundrive для начала и загрузите музу с инструментами, а потом включите одноканальный ковокс - разницу услышите ;)
PPS: да простят меня Flash Inc. (я думаю они в курсе о чем я ;)) под другие трекеры у меня конвертеров небыло...
прошил, но у меня не все как у людей.
Пришлось выдекрнуть кабель со старой COM мышки.
и паять нуль-модемный кабель.
И прошивать через терминал.
http://nedopc.com/zxevo/rom/zxevo_firmware_update.pdf
Блин,или ты попал в другую параллель или я туплю.
На оф.странице nedoPC baseconf версия от 1 апреля (исправленная от 30 марта)
http://www.nedopc.com/zxevo/zxevo.php
2 апрельской версии нету,даже тестовой.
я не знаю почему её нет на сайте, но:
a) версия была выложена на форуме nedopc
б) самый последний билд всегда доступен на гуглокоде.
сбоку чуть ниже есть ссылка на сам файл «View raw file»
На гугле уже очередная версия валяется, поэтому замолкаем и ждем релиза на nedopc.com.
А когда это у Профи стал ковокс одноканальный?
на один канал он и будет плохо играть, т.к. ADJ рассчитан на стерео ковокс...
P.S. Кстати все очень сильно зависит от проигрывателя. ADJ играет хоть и весьма не плохо, но все же не очень. У меня знакомый писал сам проигрыватель под ковокс для профи. ADJ нервно курит в сторонке :v2_dizzy_punk:
Жаль он его не оформил в виде нормального проигрывателя. Плеер и мелодия были одним файлом загружаемым из под ТР-ДОС. Причем этот файл даже на Профи 3.2 звучал круче, чем ADJ наа Профи 5.хх
это уже из разряда охотничьих баек :) ..а я поймал во-о-о-т такую! ..но вчера! :)
А что именно взять? Он был одним файлом. Запускаешь - на экране картинка и музыка на ковокс играет. Одна встроенная мелодия, не подгружается. В виде нормального проигрывателя он его так и не оформил. Так сказать проба пера. Ковокс на профи тогда только появился. На Пентагоне еще и не помышляли...
P.S. В качестве мелодии использовался mod-файл. Насколько я помню, для экономии места в памяти, из мод-а выкидывались лишние инструменты, те которые в самой мелодии не использовались. Такая себе оптимизация. Возможно даже где то сохранилось...
