если подключен к ЖК телеку, то это нормально, у меня на всех клонах смещена вправо, даже на Еве, на мониторах нормально
Ещё вопрос. При включении компа появляется сначала мозайка на экране, потом через пару секунд приветствие что для опен-басика что для стандартной прошивки. Это нормальное поведение? Ещё на жк телеке в стандартной прошивке со светлым фоном едва заметны тёмные полосы на экране шириной в знакоместо.
https://i.ibb.co/NSpWm3X/case-lenin-1.png
https://i.ibb.co/z53J9L3/case-lenin-2.png
https://i.ibb.co/cNDKJnF/case-lenin-3.png
https://i.ibb.co/zZjCXQY/case-lenin-4.png
Модель на www.thingiverse.com
Файлы модели:
http://mics-files.narod.ru/other/case_down_1.stl
http://mics-files.narod.ru/other/case_down_2.stl
http://mics-files.narod.ru/other/case_up_1.stl
http://mics-files.narod.ru/other/case_up_2.stl
http://mics-files.narod.ru/other/zx_case.f3d
Вырез в корпусе сделан под клавиатуру из этого поста
По этой схеме (из шапки темы) не могу найти с какой микросхемы идет выход (TAPE или TAPE_OUT) на магнитофон.
Вход (TAPE_IN) идет на D38 на 11 ногу?
А нет ни у кого случаем 3d модели платы с разъемами в размер, что легко можно было отмоделировать корпус для печати под свои нужды?
Большое спасибо Вадиму за этот замечательный конструктор, собрал, всё завелось сразу!
Но вот ложка дёгтя всё же есть, один нюанс так и не удалось победить, очень надеюсь на помощь более опытных в схемотехнике спектрума.
При включении на стандартной прошивке с белым фоном "1982 Sinclair research LTD", бордюр - чёрный, а при нажатии клавиш, цвета бордюра могут "прыгать" по всей спековской палитре.
При прогреве компа примерно 5-10 минут, с последующим выкл/вкл эта аномалия пропадает. Пробовал менять TM9 - не помогло.
Может кто сталкивался и поддержит добрым техническим советом.
Всем удачи и радующих хобби!
беглый взгляд на схему https://zx-pk.ru/threads/17338-lenin...695#post503695 подсказывает что надо удалить R26. выход 555 серии может с таким номиналом до лог.1 не дотянуть (да и вобще непонятно зачем он там нужен).
Благодарю за ответ Serg6845,
попробую отпаять!
У меня такая же проблема была когда переделывал Ленинград под тайминги Пентагон-а. Если применительно к схеме Ленинград-2012 то вместо резистора R26 нужно поставить конденсатор порядка несколько десятков пикофарад (сколько я поставил не помню). Только паять нужно непосредственно к ноге ТМ9. А проверить можно если встать осцилографом на 9-ю ногу ТМ9 - этот эффект пропадал. Может конечно это применимо только к моему случаю но может быть и в вашем случае поможет.
Да ещё у меня синхронно с бордюром спикер потрескивал.
Разобрался с бордюром)) благодарю друзья.
Возник другой вопрос, к опытнейшим этого форума, по подключению Sinclair джойстика к Leningrad-2012:
И так. Заимел я два классных качественных геймпада, с радио модулями (точно как на картинке в прикреплении).
Kempston заработал как надо - сразу, а вот sinclair - нет.
Распаял аналогично схеме kempston (вторая картинка в приложении), припаяв вверх-вниз, влево-вправо, огонь к клавиатуре к клавишам 6-7-8-9-0.
Коннект между радиомодулем и геймпадом присутствует. Клавиши от 6 до 0 просто виснут и какой-либо ввод отсутствует.
Прошу совета, в каком направлении смотреть и как правильно распаять второй беспроводной (sinclair) геймпад.
Прошу снисхождения к моим техническим познаниям, я - новичёк в понимании схемотехники спектрума.
На данный момент просто хочу запустить Leningrad-2012 и поиграть на двух джойстиках "как в детстве"))
nick80, неудивительно, ведь Kempston замыкается на GND, а Sinclair на A11(A12).
Дружище, а можно чуть подробней..? для нубиков))
Измерил тестером напряжение выхода с кнопок(с радиомодуля геймпада):
В свободном положении на выводах кнопок 3.3 вольт, при нажатии 0 вольт. Не могу понять, куда и как их припаять для реализации синклера
Я правильно понимаю, что нужно будет добавлять какие-то ключи в виде транзисторов или микросхемки для проброса напряжений с KL0-KL4 на A11(A12)?
или можно обойтись без дополнительных корпусов?
nick80, на клавиатуре нет GND, а радиомодуль как раз все управляющие контакты замыкает на GND 8 контакт. Надо собрать нечто вроде:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16754...eybsincsch.png
nick80, все просто, необходимы просто элементы ИЛИ. Любые отечественные ЛЛ1.
Всё делаю впервые)) пытаюсь понять.
Питание на 7ю(gnd) и 14ю(+) ногу припаял.
Попробовал на микросхеме 74HCT32D, после попробовал на HD74HC32P в большом корпусе (тоже 2ИЛИ, вроде бы аналог ЛЛ1) - не заработало.
На 1 ноге (1й вход) - висит напряжение с джойстика +3,3 вольт. При нажатии кнопки 0 вольт.
На 2 ноге (2й вход) - 0 вольт с KA12.
На 3 ноге (выход через диод на KL0) - 5 вольт до и после диода, но эти 5 вольт и так есть на KL0 с борта спектрума.
Никак не пойму логику переключения :v2_dizzy_gamer:
Буду благодарен и рад за добрый совет и направление в котором стоит смотреть.
А при нажатии кнопки?
Да я и сам не до конца в неё въезжаю, брал отсюда.
Там должно меняться значение. Адреса же перебираются. Вольтметром этого не увидите, но в любом случае должно быть не 0.
Если подключили правильно, попробуйте на КА12 поставить подтягивающий резистор.
Такой же, как на схеме R3...R7. Одним концом к +5В, другим к КА12.
Посмотрел первоисточник, КА12 подтягивать к +5В обязательно.
подскажите где взять прошивку для LENINGRAD-2012 ?
программатор есть , я думал для LENINGRAD-2012 особая прошивка . Там ведь вроде посимвольный ввод команд .
ссылочку можно на OpenSE ?
Оправдываешь свой ник )
а есть схема Л-2012 в пдф ?
Подскажите пожалуйста, в чем смысл использования в Ленинграде-2012 дефицитных счётчиков 555ие17 вместо широко доступных 555ие7, как в оригинальных Ленинградах-1/2???
есть у кого монтажная схема, точнее распиновка клавиатурного блока?
как и куда ее подклжючатц
Если кто-то выложит сканы плат, будем благодарны
