ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Sava(19.05.2020)
Ещё вопрос. При включении компа появляется сначала мозайка на экране, потом через пару секунд приветствие что для опен-басика что для стандартной прошивки. Это нормальное поведение? Ещё на жк телеке в стандартной прошивке со светлым фоном едва заметны тёмные полосы на экране шириной в знакоместо.
Модель на www.thingiverse.com
Файлы модели:
http://mics-files.narod.ru/other/case_down_1.stl
http://mics-files.narod.ru/other/case_down_2.stl
http://mics-files.narod.ru/other/case_up_1.stl
http://mics-files.narod.ru/other/case_up_2.stl
http://mics-files.narod.ru/other/zx_case.f3d
Вырез в корпусе сделан под клавиатуру из этого поста
Последний раз редактировалось lolosoft; 20.05.2021 в 05:55.
По этой схеме (из шапки темы) не могу найти с какой микросхемы идет выход (TAPE или TAPE_OUT) на магнитофон.
Вход (TAPE_IN) идет на D38 на 11 ногу?
Последний раз редактировалось lolosoft; 24.05.2021 в 05:51.
lolosoft(24.05.2021)
А нет ни у кого случаем 3d модели платы с разъемами в размер, что легко можно было отмоделировать корпус для печати под свои нужды?
БЕСТИАРИЙ:
ZX Spectrum 48k "Веста ИК-30" (пересобран на новой печатке)
ZX Spectrum 48k LENINGRAD-2012+Keyb+SVGA
ZX Spectrum 48k "Краснодар"
Amstrad PC1640DD
Commodore C64C+datasette1530+sd2iec
Электроника МС0511
DEC AlphaStation 255
Dendy
Sega MDII
Sony PS3 slim
Собираю классический Pentagon 128[свернуть]
Большое спасибо Вадиму за этот замечательный конструктор, собрал, всё завелось сразу!
Но вот ложка дёгтя всё же есть, один нюанс так и не удалось победить, очень надеюсь на помощь более опытных в схемотехнике спектрума.
При включении на стандартной прошивке с белым фоном "1982 Sinclair research LTD", бордюр - чёрный, а при нажатии клавиш, цвета бордюра могут "прыгать" по всей спековской палитре.
При прогреве компа примерно 5-10 минут, с последующим выкл/вкл эта аномалия пропадает. Пробовал менять TM9 - не помогло.
Может кто сталкивался и поддержит добрым техническим советом.
Всем удачи и радующих хобби!
беглый взгляд на схему https://zx-pk.ru/threads/17338-lenin...695#post503695 подсказывает что надо удалить R26. выход 555 серии может с таким номиналом до лог.1 не дотянуть (да и вобще непонятно зачем он там нужен).
Зверинецъ
Ленинград2 + CF карта
БК0010-01 стоковый[свернуть]
nick80(19.01.2023)
Благодарю за ответ Serg6845,
попробую отпаять!
У меня такая же проблема была когда переделывал Ленинград под тайминги Пентагон-а. Если применительно к схеме Ленинград-2012 то вместо резистора R26 нужно поставить конденсатор порядка несколько десятков пикофарад (сколько я поставил не помню). Только паять нужно непосредственно к ноге ТМ9. А проверить можно если встать осцилографом на 9-ю ногу ТМ9 - этот эффект пропадал. Может конечно это применимо только к моему случаю но может быть и в вашем случае поможет.
Да ещё у меня синхронно с бордюром спикер потрескивал.
nick80(23.01.2023)
