С таким функционалом это действительно мало проводов.
Великолепная работа сделана. Получается классика со всеми наворотами.
solegstar, Олег , проверь свой файл со связями ,у меня перепутаны стороны IDE разъема :(
Да верх и низ IDE перепутаны , переделал шлейф , можно было разъем IDE напаять нижней частью на верх ,а верхнюю вниз проводами кинуть , но не хотелось портить вид платы.
Перекину ,переразведу на новой.
Nemo завелось сразу. Короткий обзор
https://www.youtube.com/watch?v=zbZ_...ature=youtu.be
Кому платы отправлять пишите в ЛС , акция - платы бесплатно , пока из багов одну дорожку на кемпстоне проводком бросить , и для IDE переделать шлейф вот так ,первый провод меняем со вторым , третий с четвертым и т.д. -
https://d.radikal.ru/d07/1801/ff/71083279ff1bt.jpg
В начале попробовал сделать красиво ,но такой шлейф оказался глючным , руками хорошо запрессовать провод что бы был контакт не вышло, поэтому так делать не советую
https://c.radikal.ru/c07/1801/42/6a6cf1720457t.jpg
JV-Soft, а кэш рэмембер не тестил ещё?
Пишу тут ,так как нет никакой коммерции ,платы раздаю.
Запись на платы -
1. saymon
2. Mor-Da
3. oracleua
проверил. Олежка молодец!
https://www.dropbox.com/s/ekdkkd6zgq...png?dl=0&raw=1
А вот *****конвертер DipTrace - НЕТ!
Первый - reset у тебя в p-cad верхний на стороне микросхем ? Правильно я понял ?
У меня при открытии первый GND , но zx-bus нормально !
Факин сшит ! diptrace !
В ошибке ни кто не виноват , чертов конвертор диптрейса... :mad::mad::mad::mad::mad:
https://a.radikal.ru/a33/1801/13/f45beba60506t.jpg
Перепроверили с Олегом файл связей , в P-CAD все ок , а diptrace его открывает с переставленным местами верхом и низом разъема IDE , досадно , так как разводил я в диптрайсе. Так что если кто то конвертит подобные проекты имейте в виду что вылезти может что угодно.
Далее , завтра послезавтра соберу турбо и аналоговую часть для полной проверки , допишу мануал и дорисую схему с учетом пары небольших косяков (один провод на кемпстон , и нужно на SRAM задействовать /OE) это два проводка.
На данный момент осталось на раздачу 4 платы ,6 забронированы.
Был крайне редкий не постоянный глюк памяти который не мог отловить (больше похожий на призрак сбоя питания например) и наконец после долгих размышлений и небольшой доработки (завел CAS на SRAM) проблему решил.
24 часа пентагон простоял на тесте ,почти четыре тысячи прогонов ,в розетку с пентагоном включался пылесос ,паяльник ,свет ,аналоговый монитор вкл/выкл.
Ни одного сбоя или ошибки. Приятная стабильность, можно на таком кодить :)
https://b.radikal.ru/b25/1801/1f/0df25e1c56det.jpg
Мануал и схема практически готовы.
Допаял турбо и ковокс , все ок , ни каких глюков.
Осталось собрать усилитель ,но в закромах не нашел LM-мки.
Поставлю пентагон еще на денек другой для тестов в турбо режиме.
Вот такое количество мгтф надо будет затянуть на плату.
https://b.radikal.ru/b31/1801/99/4311d5887f54t.jpg
https://b.radikal.ru/b19/1801/db/6880ad7dd8fct.jpg
Солидно смотрится. А то там бочка по питанию стоит?
Да , в мануале все будет описано. Я когда менял нижнюю поставил туда какой то самсунг просто выгнув ноги.
Пентагон простоял ночь на тесте в турбо-режиме ,все ок.
Далее, пока не обещаю ,но буду добирать детальки для аналоговой части , может заказавшим платы набрасать туда пассив или еще чего ?
Общая схема , на схеме нет Nemo-ide ,оно собрано по стандартной схеме , позже постараюсь дорисовать.
Смотрите, вникайте, спрашивайте.
https://c.radikal.ru/c06/1801/ce/edf44cd0135bt.jpg
Мануал в процессе.
Пойдя на поводу у сообщества я сделал дешифрацию кемпстон только по A5 , и теперь то вылезло тем , что программы опрашивающие кемпстон маус глючат , так как по DF откликается наш кемпстон , так что моя первая схема была верной !
Я то найду сейчас простое решение но блин...
zst сбил меня с верного пути , и про мышу я опасался , вот все и вылезло :mad:
http://zx-pk.ru/threads/26977-pentag...l=1#post897349
Надо делать правильно железо , а польские #DF проги проше попадчить.
Переделал схему на полную дешифрацию #1F ,теперь все ок ,в железе сделал ,проверил ,проги Kempston Mouse не глючат.
Помог свободный элемент на плате пентагона.
https://b.radikal.ru/b42/1801/0b/de8495c5d017t.jpg
PS вообще предлагаю в следующей версии платы всю эту кучу заменить на одну АП3 и пять диодов.
Теперь пояснения - гораздо проще пропатчить несколько польских прог использующих кемпстон по #DF , или вообще кнопочками в них поиграть , они ведь рабочие будут.
А вот с короткой дешифрацией весь софт использующий кемпстон маус становится вообще не рабочим ! И пропатчить его невозможно !
Надеюсь разница в приоритетах понятна.
Mor-Da, я так понимаю на новодел ставить будете ? Вопрос есть ли список свободных элементов на плате новодельного пентагона ? и еще вопрос все расширения будете собирать или частично ?
Есть их список ?
С чем используется ? На плате расширений есть свой арбитр ,этот надо будет скорее всего убрать.
Хорошо, что уже сделано.
От чего так ? Классная же штука :v2_walkm:
У меня тут уже идея зреет ,вытягиваем AY-шку из новодела , на ее место ставим красивую платку с ИР23 (нам там шина данных нужна) , и на освободившихся элементах встроенной аушки делаем порт #FB/7B , и на плате расширений работает Stereo-Covox и КЕШ можно ставить в новодельный пентагон :)
О-о-о, надо будет почесать тыковку. Пока дико не хватает времени.
JV-Soft, а использовать AY панельку под что ?
освободится ведь
и схемку как FB/ 7B сделать
JV-Soft, жалко, основная плата почитай вся вверх перетекла
как нибудь чтобы и 128 кб внизу осталось и панельку АУ чемнить занять
неравномерный апгрейд вышел, я вот о чем
Почему не равномерный, что там переехало с основной платы ? По большому счету ничего. А вот добавилось многое.
Как вариант завести 2 пентагона, один с доработками а другой держать голым класическим, только вот пользоватбся зачастую
будете обвешанным пентагоном.
Кто то фото выкладывал с тумблерами, 128, 512, 1м, думаю что и тут можно сделать так же, если хочется отставить 128
Mor-Da, а в новоделе переходные отверстия дорожек маской залиты ,или как в старых платах в них можно мгтф пропустить ?
JV-Soft, да без ругани же -)
вот 128 если оставить -то
както не складывается с платой расширения
кеш ведь отдельно от статики на 512 не существует?
в голове уложить пытаюсь
Собрал усилитель ,на большой громкости без сигнала в тишине есть наводочки от шин ,но в пентагоне и на самой плате мало блокировочников , допаяю посмотрю как изменится картина ,может быть чуть усиление ослаблю, а так сведением звука доволен ,наконец то компьютер в котором играет все по умолчанию.
Вопрос к залу помнится в LYRA II не работали на каких то конфигурациях какие то части ,ни кто не помнит ?
Да Бог с вами ,какая ругань , тут технические споры , хоть до пены , я к этому со всем спокойствием.
Легко КЕШ работает без 512к ,только тогда с ним особо делать нечего , кеш мы используем - для отладки прог ,для взлома прог ,тут нужно больше 128к так как куда то надо sts грузить ну и всякий дополнительный софт если нужно , поэтому при 128к мы с кешем можем ковырять комфортно только 48к проги.
Далее кеш используется с кеш-ремембером ,яв него еще не смотрел, но и ему нужно более 128к.
Далее кеш используется с ковоксовским MOD плеером (не все могут себе GS собрать) ,а моды на 128к грусть печаль.
Далее с вейтовом турбо 7мгц в кеше мы имеем скорость 200% ,а не 147 как в обычной памяти , удобно математику например запихивать.
Тем кто будет делать эту тестовую плату ,на заметку , что бы не перипаивать шлейф IDE , можно взять убитый/не нужный винт ,у меня нашлась такая плата ,там на IDE разъеме длинные и уже почти как надо выгнутые ноги, думаю он нормально станет на плату. На днях попробую.
https://b.radikal.ru/b16/1801/73/672c3caf73d1t.jpg
В общем все собрано и проверено , основные ошибки это перепутанные стороны IDE и неполная адресация кемпстона ,и то и то исправимо несложными методами.
Да говорят пердят у всех при наличии TS.
Только не у меня :v2_dizzy_roll::v2_walkm: , может другие схемы не правильно выбирают вторую аушку :p
Кстати дема работает только на 128к , это о том ,что в моей схеме блокировка 1024к корректна.
https://www.youtube.com/watch?v=K6xtKLWfWaY&feature=youtu.be
Сейчас критики скажут это демо может и играет ,но в Digital Studio твой TS точно запердит ,поэтому добавлю -
https://www.youtube.com/watch?v=7ApL4guLMf8&feature=youtu.be
и платка маленька вышла в реале
вторая версия будет ? с малым количеством мгтф
а накидушку еще для видеорежимов 512х192 и мультиколор ?
Да ,думаю будет , примерно на 20 проводов меньше.
эти доработки проще делать на самом пентагоне ,чем переносить их на плату расширений.
Сейчас ищу БП micro-itx ,что бы в маленький корпус все стало и после окончательной сборки этого пентагона скорее всего займусь своей версией контроллера PC клавы и kempston mouse.
