Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
93. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    77 82.80%
  • Нет, не нужна
    7 7.53%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.68%
Страница 48 из 90 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 894
Тема: Pentagon - общая плата доработок
  1. #471
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    JV-Soft, жалко, основная плата почитай вся вверх перетекла
    как нибудь чтобы и 128 кб внизу осталось и панельку АУ чемнить занять
    неравномерный апгрейд вышел, я вот о чем
    Почему не равномерный, что там переехало с основной платы ? По большому счету ничего. А вот добавилось многое.
    Как вариант завести 2 пентагона, один с доработками а другой держать голым класическим, только вот пользоватбся зачастую
    будете обвешанным пентагоном.
    Кто то фото выкладывал с тумблерами, 128, 512, 1м, думаю что и тут можно сделать так же, если хочется отставить 128
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Ну если одна AY-шка из новодела для вас является всей основной платой то да.
    А что мешает оставить 128к ? не нужно 512/1024к не делайте ,все независимо ,сто раз об этом писал.
  3. #473
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Mor-Da, а в новоделе переходные отверстия дорожек маской залиты ,или как в старых платах в них можно мгтф пропустить ?
  4. #474
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    А только вечером посмотрю, так сразу и не помню. Какие-то залиты, какие-то нет, и они мелкие очень.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  5. #475
    zx_
    JV-Soft, да без ругани же -)
    вот 128 если оставить -то
    както не складывается с платой расширения
    кеш ведь отдельно от статики на 512 не существует?
    в голове уложить пытаюсь
  6. #476
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Собрал усилитель ,на большой громкости без сигнала в тишине есть наводочки от шин ,но в пентагоне и на самой плате мало блокировочников , допаяю посмотрю как изменится картина ,может быть чуть усиление ослаблю, а так сведением звука доволен ,наконец то компьютер в котором играет все по умолчанию.
    Вопрос к залу помнится в LYRA II не работали на каких то конфигурациях какие то части ,ни кто не помнит ?
    Да Бог с вами ,какая ругань , тут технические споры , хоть до пены , я к этому со всем спокойствием.
    Легко КЕШ работает без 512к ,только тогда с ним особо делать нечего , кеш мы используем - для отладки прог ,для взлома прог ,тут нужно больше 128к так как куда то надо sts грузить ну и всякий дополнительный софт если нужно , поэтому при 128к мы с кешем можем ковырять комфортно только 48к проги.
    Далее кеш используется с кеш-ремембером ,яв него еще не смотрел, но и ему нужно более 128к.
    Далее кеш используется с ковоксовским MOD плеером (не все могут себе GS собрать) ,а моды на 128к грусть печаль.
    Далее с вейтовом турбо 7мгц в кеше мы имеем скорость 200% ,а не 147 как в обычной памяти , удобно математику например запихивать.
  7. #477
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Тем кто будет делать эту тестовую плату ,на заметку , что бы не перипаивать шлейф IDE , можно взять убитый/не нужный винт ,у меня нашлась такая плата ,там на IDE разъеме длинные и уже почти как надо выгнутые ноги, думаю он нормально станет на плату. На днях попробую.
    В общем все собрано и проверено , основные ошибки это перепутанные стороны IDE и неполная адресация кемпстона ,и то и то исправимо несложными методами.
  8. #478
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Оцифровки иногда (а может и всегда) пердят. И вот как-то не хочется для запуска программ с оцифровками открывать корпус и дергать перемычку. OUT 65532,128 удобнее.
    Так я предлагаю сделать только порт с тем же адресом для блокировки.
    Да говорят пердят у всех при наличии TS.
    Только не у меня , может другие схемы не правильно выбирают вторую аушку
    Кстати дема работает только на 128к , это о том ,что в моей схеме блокировка 1024к корректна.
    Сейчас критики скажут это демо может и играет ,но в Digital Studio твой TS точно запердит ,поэтому добавлю -
  9. #479
    zx_
    и платка маленька вышла в реале
    вторая версия будет ? с малым количеством мгтф
    а накидушку еще для видеорежимов 512х192 и мультиколор ?
  10. #480
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да ,думаю будет , примерно на 20 проводов меньше.
    эти доработки проще делать на самом пентагоне ,чем переносить их на плату расширений.
    Сейчас ищу БП micro-itx ,что бы в маленький корпус все стало и после окончательной сборки этого пентагона скорее всего займусь своей версией контроллера PC клавы и kempston mouse.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
