Здравствуйте!
А нет реализации для DE-1 платы? Может кто то пересобрал проект для нее?
Здравствуйте!
Обычная дилемма.
1. Вот бинарь, возможно рабочий, но без модифицированных исходников. (исходники у автора то есть)
2. Нет ни бинаря, ни мод. исходников.
Что выбираем? НечТо третье?
а так то да, на исходники под МиСТер я то жи посмотрел бы, ога...
https://drive.google.com/file/d/1YRp...ew?usp=sharing
По крайней мере собирается сейчас точно.
4 года назад - точно работало на DE1, сей час лень sd-карту делать и проверять.
Два варианта, мне так нужно было.
Единственное, что надо проверить адреса доступа к образам на SD-карте, ибо точно делал (для AEON например) - и с другим расположением.
upd
// Адрес массива дисков на карте
.start_offset ({6'b000000,diskbank,18'h0}),
нее, тут вроде правильно, с нуля разметка. Под AEON с середины карты делал, чо
На AEON фпга то сама с SD-карты загружается, поэтомуу первыя пол-карты отдал под конфиги, а с полкарты записал образы.
.start_offset({1'b0,sw_diskbank,18'hc000}),
Большое спасибо за ваши комментарии.
Я просто хотел узнать, как он решил проблему, поскольку у меня такая же проблема в используемой мной FPGA (на основе BigMiST).
Хотя Xolod уже сказал мне, что проблема в модуле sdspi.v, но я не могу заставить его работать.
Большое спасибо,
Shark
Да чем таким принципиальным ваша виртуальная SD-карта отличается от физической, что модуль sdspi не может с ней работать?
Здравствуйте,
Я провел несколько тестов, и кажется, что проблема заключается в модуле sd_cart.v (MiST virtual sd cart).
Но я не могу найти ключ, чтобы заставить его работать правильно. Мне удалось заставить загрузиться диски DX0 и DX1, но с MY0 он не загружается, и я не знаю причину.
Спасибо,
Shark
Всем привет! По теме ветки если кому то будет интересно или будут вопросы, вот мое изложение. Хотел тут сделать, но инет совсем сошел с ума!
Вот мой рассказ.
В целом было интересно запустить эту платку. Но там еще не все.
Теперь уже на AX4010!
Собрал .sof и "отодвинул" экран для моего монитора! Все отлично!
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17506...322.000001.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17506...322.000002.jpg
Жду разьемчики для клавы!
Тут все лежит, давно уже! И документация вся!
Да, именно она.
Здравствуйте,
Вот мой репозиторий на GitHub, где я пытаюсь портировать ядро на «большой» MiST (QMTECH EP4CGX150).
https://github.com/Maverick-Shark/dv...idon-ep4cgx150
При попытке чтения с диска происходит сбой. Образ .vhd монтируется нормально, но при попытке доступа к нему происходит сбой, и он не загружается.
Подробнее о Poseidon (большая плата MiST) на:
https://github.com/ManuFerHi/Poseidon
Любая помощь приветствуется.
С уважением,
Shark
Я запустил на AX4010. В config.v подключена ВМ3 плата и ПЗУ 377-е. Все заработало, загрузка с MY0 и MY1 - RT-11 идет отлично! Миста у меня нет. А что значит "Образ .vhd монтируется нормально" - не совсем понял, монтируется?
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17519...346.000002.jpg
И еще собрал на ANLOGIC - жду VGA кабель пока.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17519...46.0000001.jpg
Посмотрим что получится.
Привет,
MiST использует виртуальную SD, я переименовал initdisk.img в initdisk.vhd, чтобы смонтировать ее.
Для вашего AX4010, вы сначала записали (.img файл) на microSD, правильно?
Но я не вижу никакой microSD на вашей плате AX4010, как вы загружаетесь с MY0 и MY1?
И я не понимаю, почему вы выбрали 377 rom на vm3. По умолчанию выбран rom 137, а не 377.
С уважением,
Shark
Запустил две платы, AX4010 и Tang. Все отлично работает! Теперь в моем распоряжении, две конструктивно законченные ДВК-3 (FPGA)!
На AX4010 загрузил конфигурацию на 1801ВМ2, так как почти все драйверы, активны. Конфигурация ДВК-4 удалось грузиться только с MY0 и MY1.
AX4010 - дополнительно вывел переключатели и запустил работу через терминал.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17533...8.000dvk30.jpg
Tang
Также отлично работает через терминал.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17533...000tang001.jpg
К стати флешки у меня работают обычные 4 Гб, формата HC. Все читается без проблем.
Теперь возник такой вопрос, как в образы дисков (в проекте есть утилиты вычитывания RK, DW, MY) добавить отдельные файлы и вычитать отдельные файлы, т.е. к примеру как сформировать правильно образ дискеты ДВК и поместить на него те файлы которые я хочу? У Никиты Зимина есть утилита rt11dsk, может кто сделал что то подобное для этого проекта? Очень нужно!
Sergey L
Почитайте внимательно документацию на AX4010 тут.
Да, если у кого проблема с Quartus и софтом для Tang могу поделиться файлами для загрузки.
Есть плагин для TotalCommander, который может именно это.
Да, скачал с Вашего поста. Но получилась неувязка, у меня 64 Win, а плагин 32-х разр. Как то это можно решить? Дает ошибку. И еще несколько человек сказали что там не все корректно. И у Вас написано про ошибки но ссылки не открываются. Пробовал в FAR - вроде как добавил плагин, вообще не понятно, как это все там работает. Как открыть сам файл? Можете обьяснить?
Надо будет глянуть формат - так как технически поддержка секционированных образов в ImageUtils есть, осталось только описать формат секций - и вперёд :) Пока, правда, больше тестировал разборку секционированных образов, вот заодно на сборке можно будет потренироваться :)
У меня тоже Win64 и с обычным 32-разрядным TC всё без проблем работает.
Насколько мне известно - там всё идеально. Если обнаружите ошибку (или узнаете у тех нескольких человек, что конкретно в плагине не идеально) - напишите в теме про плагин и я исправлю.
Я плагин только с TC использую. Чтобы открыть файл с расширением DSK - нужно поместить курсор на файл и нажать <Enter>, если расширение другое (или если расширения вообще нет) - в TC вместо <Enter> нужно нажать <Ctrl>+<PgDown>, а как быть в FAR - не знаю.
Поставил TC 32 разряда - читает и открывает диски от УКНЦ и Неона! Отлично!
А вот эти два диска скачивал у СуперМакса и UNIX на Вашем эмуляторе запускается и работает!
А TC при попытке открыть их Вашим плагином не хочет?
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17534...84202968.1.jpg
Можете глянуть что не так?
Плагин для TC понимает только ФС RT-11 (точно) и XXDP (тут не уверен).
А в этих образах - ФС RSX и, как я понимаю - что-то UNIX-овской
Код:>ImageUtilsX -unpack rsxdvk.dsk @RSxdvk.dsk rsx
>dir @RSxdvk.dsk
Directory of @RSxdvk.dsk
25.07.2025 22:11 <DIR> @metaFiles@
25.07.2025 22:11 <DIR> [0,0]
25.07.2025 22:11 <DIR> [1,2]
25.07.2025 22:11 <DIR> [1,54]
25.07.2025 22:11 <DIR> [3,54]
0 File(s) 0 bytes
>dir @RSxdvk.dsk\[1,54]"
Directory of @RSxdvk.dsk\[1,54]
08.03.2012 23:51 512 CONFIG.DAT;1
08.03.2012 23:51 3 146 CONFIG.DAT;1.header
08.03.2012 23:44 5 912 FCSRES.STB;1
08.03.2012 23:44 5 912 FCSRES.STB;1.binary
08.03.2012 23:44 3 170 FCSRES.STB;1.header
08.03.2012 23:44 6 144 FCSRES.STB;1.image
08.03.2012 23:44 17 920 FCSRES.TSK;1
08.03.2012 23:44 3 188 FCSRES.TSK;1.header
08.03.2012 23:44 16 520 RSX11M.STB;1
08.03.2012 23:44 16 520 RSX11M.STB;1.binary
08.03.2012 23:44 3 170 RSX11M.STB;1.header
08.03.2012 23:44 16 896 RSX11M.STB;1.image
08.03.2012 23:52 254 976 RSX11M.SYS;1
08.03.2012 23:52 3 192 RSX11M.SYS;1.header
08.03.2012 23:44 34 304 SAV.TSK;2
08.03.2012 23:44 3 176 SAV.TSK;2.header
Потрясающе!!! Tang Primer 20K - лучший вариант!!! Конечно!!! Но у меня нет Tang Primer и он продан!!! У меня есть только Tang Nano 20k. И я опять же не знаю, совместим ли GoWin с Anlogic на 100%. Насколько сложно перенести dvk на GoWin.
Кто-нибудь может мне помочь?
С уважением,
Shark
Там все дело в том, что Tang Primer - такая себе штуковнина. На Tang 20K с налета перенести не получиться. На "телеге" есть ленте "Неон ПК". Там есть Александр Холодов, можете у него спросить, по моему он этим занимался. Еще Tang Primer среда разработчика, под Винду без "перевода времени" не запустится. Под Linux возможно вроде как. Сама среда - это "убиться апстену" GoWin просто шедевр по сравнению с ней. Вообще мой совет, если хотите собрать - AX4010 самый простой и доступный вариант. Там и куча GPIO и можно вывести все переключатели "ДВК" и свои приложения разрабатывать. Еще Tang Primer не все VGA мониторы у меня заводились. Вот в целом такая ситуация.
Да, я знаком с работой Александра с UNEON. Но я по-прежнему интересуюсь ядром DVK, а именно Elektronika-60. По этой причине я заинтересован в том, чтобы он был реализован для Tang Nano 20k, поскольку именно он в настоящее время находится в продаже.
Большое спасибо,
Shark
