Возможны проблемы. Подробнее.
Подтверждаю. С версией 6.85 GAL22V10B и GAL22V10D шьются. У GAL22V10B заметил проблемы c секретным битом, т.е. его наличие или отсутствие не на что не влияет.
Ну и самое главное!!!
У официально купленного программатора обновление прошивки на 6.81 и выше может привести к окирпичиванию программатора. Мой был куплен в 2016г. и успешно окирпичился 6.85-ой . Так что подумайте. Нужно ли это вам? Если нужно, готовьтесь ломать.
Да-да, что-то припоминаю. На работе у меня 6.85, но программатор к ней ещё не подключался. А вот дома 6.82. И при обновлении на эту 6.82, появилось окно с неким предупреждением, что "программатор поддельный бла-бла-бла, поставить галку в чек-бокс [больше не показывать]". Что и сделал. Программатор работает. Но, естественно, меня тогда это сильно напрягло, т.к. программатор покупался на Али ровно год назад как original и все внешние признаки на это указывают. Имхается мне, что производитель так грязно решил избавиться от своего же продукта без поддержки. Вот сейчас думаю, обновляться мне на 6.85 или....
Здравствуйте!
Собрал Скорп на синей плате. Без ПЗУ - матрас правильный.
С ПЗУ не стартует (2.95).
Тест Скорпиона выводит правильную начальную картинку, но бордюр черный и полосы не идут. На клавиши в тесте не реагирует.
Ещё, заметил, если нажать кнопку выхода в сервис монитор, ничего не происходит. Но если потом нажимать reset, показывает меню сервис монитора.
На сигнале Reset процессора напряжение 3v почему-то, должно быть 5.
Подскажите что это может быть.
Нашел соплю на 2 ногу ЛЕ1 и +5V. Комп заработал.
Только на Reset так и осталось +3v. Как можно найти от чего это? По схеме reset идёт на входы ТМ9. Резистор в цепи 10КОм.
I'm currently assembling a ZS Scorpion 256 Turbo+ "Black Edition" 2019
Most parts of the machine seem to be running nicely, but I can't access real floppies. Access usually takes 30-60 seconds til it times out. STEP and DSx seem to be working nicely, along with the motor controls.
Disks I attempted to format with the Shadow Monitor (all sectors end up as bad on verify) are unchanged. The drive and VG93/MB8877 are working nicely in my Pentagon. 12V supply is steady at 11.8V (22uH coil + 33Ohms + 6.8V Zener) in idle and under load.
The "RT4" GAL is an original lattice GAL16V8D-15LP
Any ideas?
Otherwise the machine is running nicely. Video, Sound, RAM, ROM, Shadow Monitor, Turbo, SMUC, Keyboard are all working as intended.
Automated translation by google:
Я сейчас собираю ZS Scorpion 256 Turbo + "Black Edition" 2019
Кажется, что большинство частей машины работают хорошо, но я не могу получить доступ к настоящим дискетам. Доступ обычно занимает 30-60 секунд до истечения времени ожидания. STEP и DSx, кажется, работают хорошо, наряду с управлением двигателем.
Диски, которые я пытался отформатировать с помощью Shadow Monitor (все секторы заканчиваются плохо при проверке), не изменились. Диск и VG93 / MB8877 прекрасно работают в моем Пентагоне. Питание 12 В стабильно при 11,8 В (катушка 22 мкГн + 33 Ом + 6,8 В стабилитрона) в режиме холостого хода и под нагрузкой.
«RT4» GAL - это оригинальная решетка GAL16V8D-15LP
Есть идеи?
В противном случае машина работает хорошо. Видео, звук, ОЗУ, ПЗУ, Shadow Monitor, Turbo, SMUC, клавиатура - все работает как положено.
Check gal. What was flashing?
I have the same problem. У меня та же проблема.
https://zx-pk.ru/threads/29860-glyuc...=1#post1022597
I used this .jed file for flashing, using a G540 programmer (same I used for the 22v10 GALs which are working fine): http://scorpion-zs.narod.ru/16V8_RT11.rar
I've used the following types of GAL already:
Lattice GAL16v8-15LP
Lattice GAL16v8-7LP
Atmel F16v8QBL-15PH
I have made no changes to the PCB
Checking out the schematic I could imagine R77+R78 along with R89+R90 being too low (pullups @ 1.5K, where 4.7K could be a better value - as used on other clones), also I've used a 155LN3/7406 for DD61 instead of the proposed 155LN5/7416
DD63 I've already tried swapping the proposed 1533LA13/74ALS38 with a 155LA13/7438 found on most classic boards from the 90s with no improvement.
EDIT: No change with higher pullups
Automated translation:
Я использовал этот файл .jed для перепрошивки, используя программатор G540 (то же самое, что я использовал для GAL 22v10, которые работают нормально): [url] http://scorpion-zs.narod.ru/16V8_RT11.rar [/ url]
Я уже использовал следующие типы GAL:
Решетка GAL16v8-15LP
Решетка GAL16v8-7LP
Atmel F16v8QBL-15PH
Я не внес никаких изменений в PCB
Изучая схему, я мог представить, что R77 + R78 и R89 + R90 слишком низки (откаты при 1,5K, где 4,7K может быть лучшим значением - как в других клонах), также я использовал 155LN3 / 7406 для DD61 вместо предложенного 155LN5 / 7416
DD63 Я уже пытался заменить предложенный 1533LA13 / 74ALS38 на 155LA13 / 7438, найденный на большинстве классических плат 90-х, без каких-либо улучшений.
Problem found ... VT10 was replaced with a BC547 (NPN) instead of a BC557 (PNP)
Make jumper from emitter to collector. No need transistor .
That would tie the VCC from the GAL permanently to VCC, which is something I tried while debugging, which won't work. The VCC supply is used as some kind of "enable" line tied to the motor controls (MOT signal).
Speaking of which ... are there different versions of the turbo.jed file? I noticed the Scorpion has roughly 195% speed when the turbo mode is enabled in Test 4.3, while the original 1996 Scorpions end up somewhere around 146% (see: https://www.youtube.com/watch?v=Cze5um_R8gk&t=377s)
Раньше скорпион был подключен к телевизору посредством VGA кодера. Вертикальных полос не замечал (на самом деле они еле видны). После подключения к монитору (на двух проверял), вот такие полосы... Если к телевизору подключить через преобразователь VGA->HDMI тоже полосы появляются.
Куда копать?
https://c.radikal.ru/c15/2001/e2/04d58150acaf.jpg
https://b.radikal.ru/b42/2001/36/b4220e55b633.jpg
https://d.radikal.ru/d31/2001/f4/ed5089dc533e.jpg
Если тут такие предложения пошли рыть в сторону 2х мониторов и телевизора, наверно я не совсем ясно описал проблему. Добавлю, на тех же устройствах, Феникс через VGA кодер (ZX Kit который) показывает без полос. Очевидно, что проблема в приходящем сигнале на устройства отображения.
У меня точно такая же проблема с видеовыхлопом speccy2010. Подключаю к монитору lcd кучу всякого железа через конвертеры и полосок нет а speccy2010 полосатит. Полоски убираются почти в ноль подстройкой монитора. Это какая-то проблема скалера монитора. Скорее всего вот прчина. Вот аналогичная проблема на Mist-е и товарищ аналогично решил только подстройкой монитора.
Да, действительно настройками удалось убрать полосы практически в ноль. Дополнительно хочу еще немного видеовыхлоп скорпиона поковырять, ибо на другой машине с тем же VGA кодером все ОК.
Подскажите, плз, где взять актуальную схему данной модели ?
Собираю плату последней версии от Рябцова со всеми финальными исправлениями.
Похоже я собираю тоже эту версию платы. Отверстия для монтажа кт315 увеличены на ней. Пояю по шелкографии пока.https://i.ibb.co/H45r2NL/image.jpg
Но все неспешно , нечем еще прошить GAL.
До сих пор не понимаю, для чего на нее надо было огромную гал ставить на турбу, когда можно было аутентично заюзать GAL18V10 ?
Их труднее найти - сняты с производства раньше.
Собрал чёрную плату Скорпиона от Павла. Плата почти работает, но только почти.
При включении при установленной ПЗУ 2.95 первоначальное меню с тестом не показывается, показывается квадрат с произвольной информацией. Иногда при включении сразу переходит в режим 48. Основное меню ни разу не показывалось. Пару раз показывалось сервисное (shadow) меню. На сброс компьютер практически не реагирует. Если при включении компьютер не перешёл в режим 48, то после множества нажатий на сброс компьютер также может перейти в режим 48, а может и не перейти. В режиме 48 компьютер может работать часами, при этом сохраняется реакция на нажатие клавиш.
При установке теста - тест начинает работать всегда и сразу. На сброс также всегда реагирует. При выборе теста, первый и вторые тесты (графики и шины данных) проходят на ура, первая часть тест памяти проходит - пишет ОЗУ норма, но затем зависает, либо выдаёт ошибки на командах ОЗУ.
Какие буду советы, что копать, где смотреть?
После очередного выключения и включения компьютера тест памяти и тест команд памяти прошли полностью без ошибок, на затем вышла ошибка порта расширения D0. Это что за порт и какая микросхема за него отвечает?
Что, ни у кого нет никаких идей о причинах таких ошибок?
У меня подозрение либо на порт 7FFD-D46, либо на переключатель страниц D44.
Но все микросхемы перед установкой были проверены пробником для микросхем.
Если задеваю щупом вход 9 D46, то иногда меняется картинка на экране и это несмотря на то что вход подтянут 1.5к резистором.
Либо возможно полудефектная GAL на TURBO, хотя она пишется и правильно считывается без всяких проблем.
Ну или полудефектная ОЗУ, дефект которой как-то не систематически проявляется.
Как мне кажется ошибки возникают при переключении страниц памяти, хотя иногда весь тест памяти и всех страниц ОЗУ проходит без ошибок.
Процессор сейчас стоит TOSHIBA на 6 MHZ но устанавливал и ZILOG на 20 MHZ. Разницы нет.
Да, при вынутых процессор, ПЗУ и GAL на TURBO - никаких помех на шинах и выводах микросхем не наблюдаю.
Фото платы:
https://c.radikal.ru/c13/2003/d3/51a8b4ac969dt.jpg
Собирал эту плату, такой же процессор, работает отлично,в турбо тоже. Но с памятью РУ7Г не заработало. Наблюдались всяческие глюки, запуск и вылет в 48к ит.д. которые могли проявиться не сразу. Тест памяти Скорпиона, когда проходил, когда нет. В общем работал нестабильно. Пытался подбирать РУшки из кучки по одной менял, запускал тест, менял местами, так ничего и не вышло. Заменил на импортную память и всё стало отлично. Все РУшки проверялись тестером Trolsofta, без ошибок.
http://ibb.co.com/images/P311000894f...f401ebe.th.jpg
Спасибо за совет!!! Заменил ОЗУ на 41256 и всё сразу заработало! И меню сразу выводит, и на сброс реагирует, и ТР-ДОС с дисководом сразу заработали...
Нужно в первом посте на первой странице красными жирными буквами написать что РУ7Г компьютер не работает!
Возвращаясь к теме совместимости SMUC и Z-Controller'a на скорпионе...
Вариант размещенный здесь https://zx-pk.ru/threads/9195-scorpi...l=1#post988860, не заработал. Я довольно длительное время переписывался с автором доработки в личке, менял микроконтроллеры, ПЛИС, клавиатуры, но ничего не помогло. Сейчас автор совсем куда-то пропал. :v2_dizzy_roll:
Пришлось искать альтернативный вариант решения проблемы. На идею подтолкнул пост Caro о доработке дешифрации портов на контроллере.
Схема доработки (включается в разрыв между ZX-BUS и ПЛИС, сигнал А1):
https://d.radikal.ru/d10/2003/bd/a611df8f72fa.png
Итог (красным отмечено, где нужно перерезать дорожку А1):
https://b.radikal.ru/b18/2003/0b/70a7000c3b9a.jpg
После доработки все отлично работает, кроме часов...
Добрый день!
Коллеги подскажите к кому можно обратиться за заказом печатной платы (черной) от скорпиона?
Ewgeny7, Добрый день!
Можете подскажите к кому можно обратиться за заказом печатной платы (черной) от скорпиона?
Присоединяюсь. Павел отошёл от дел? Надо наверное организовать заказ плат?
Пробуйте тут договориться https://chipkin.ru/product-category/.../?orderby=date
Вроде как не раньше июля обещают. Повод достать макетку. Схема с правками ЧёрногоКота рабочая?
В последней ревизии Павла вроде все правки учтены, плата запустилась без доработок, только память надо ставить импортную, РУ7 не работают.
