Отчет за уже довольно долгий период тестирования эмулятора ДВК с RSX-11M+ V4.6 и DECnet. За это время эмулятор подключался всевозможными способами и мучился долго (или недолго в зависимости от результата) :)
- Эмулятор ДВК <> Эмулятор ДВК - стабильный вариант, ни одного разрыва соединения как при соединении через IP, так и через COM порт (включая замкнутую через named pipe пару портов), скорость передачи 57600 отлично держится.
- Эмулятор ДВК <> PDP-11/83 - тут тоже ни одного сбоя, но скорость 9600 (DLV11 без контрольных сигналов). Надо будет еще попробовать к DHV на скорости 19200 покдлючить...
- Эмулятор ДВК <> SimH - подключал через физические COM порты на скорости 57600. Работает, но иногда происходит потеря синхронизации и переконнект. На консоли OpenBSD (в нем запущен SimH) в логе silo overflows... Меньше скорость не ставил - там и так более-менее понятно.
- Эмулятор ДВК <> E11 - по IP нормально подключить не удалось, возможно проблема в том, что телнет сервер (еще одна проблема) в E11 шлет пакеты большими пачками, а сам очень страдает когда ему отвечают тем же. Сильно впрочем не игрался. При подключении через COM порты нужно играться с параметрами задержки выполнения (запуск E11 на полную скорость без задержек не рассматривалась). На домашнем компе (vmware, замкнутые порты через named pipe) мне удалось подобрать параметры при которых очень стабильно держится 57600. Сегодня перенес все это хозяйство в ESXi на быстрый сервер. Там как не игрался, а 57600 не держит - постоянно рвет и пересоединяется. Сейчас выставил ограничение 19200 (38400 не дает - меняет на 57600) в эмуляторе ДВК - держится стабильно.
В настоящий момент KYPEBO крутится под эмулятором ДВК, и планируется так и оставить его всегда доступным в HECnet. Как обычно вход GUEST без пароля присутствует.
Примерно так. Не хватает етхернета :)
Ну етхернета-не етхернета, а вот реализация DLV11-E (ну ладно, коли уж изначально подключили UNIBUSовский адаптер - пусть будет DL11-E ;)) была бы полезной и не сильно трудной. Это позволит делать RSXы/TSXы с dialup входом по IP.
