Страница 120 из 185 ПерваяПервая ... 116117118119120121122123124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 1843
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1191
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Отчет за уже довольно долгий период тестирования эмулятора ДВК с RSX-11M+ V4.6 и DECnet. За это время эмулятор подключался всевозможными способами и мучился долго (или недолго в зависимости от результата)
    • Эмулятор ДВК <> Эмулятор ДВК - стабильный вариант, ни одного разрыва соединения как при соединении через IP, так и через COM порт (включая замкнутую через named pipe пару портов), скорость передачи 57600 отлично держится.
    • Эмулятор ДВК <> PDP-11/83 - тут тоже ни одного сбоя, но скорость 9600 (DLV11 без контрольных сигналов). Надо будет еще попробовать к DHV на скорости 19200 покдлючить...
    • Эмулятор ДВК <> SimH - подключал через физические COM порты на скорости 57600. Работает, но иногда происходит потеря синхронизации и переконнект. На консоли OpenBSD (в нем запущен SimH) в логе silo overflows... Меньше скорость не ставил - там и так более-менее понятно.
    • Эмулятор ДВК <> E11 - по IP нормально подключить не удалось, возможно проблема в том, что телнет сервер (еще одна проблема) в E11 шлет пакеты большими пачками, а сам очень страдает когда ему отвечают тем же. Сильно впрочем не игрался. При подключении через COM порты нужно играться с параметрами задержки выполнения (запуск E11 на полную скорость без задержек не рассматривалась). На домашнем компе (vmware, замкнутые порты через named pipe) мне удалось подобрать параметры при которых очень стабильно держится 57600. Сегодня перенес все это хозяйство в ESXi на быстрый сервер. Там как не игрался, а 57600 не держит - постоянно рвет и пересоединяется. Сейчас выставил ограничение 19200 (38400 не дает - меняет на 57600) в эмуляторе ДВК - держится стабильно.
    В настоящий момент KYPEBO крутится под эмулятором ДВК, и планируется так и оставить его всегда доступным в HECnet. Как обычно вход GUEST без пароля присутствует.
    Примерно так. Не хватает етхернета
    Ну етхернета-не етхернета, а вот реализация DLV11-E (ну ладно, коли уж изначально подключили UNIBUSовский адаптер - пусть будет DL11-E ) была бы полезной и не сильно трудной. Это позволит делать RSXы/TSXы с dialup входом по IP.
    Последний раз редактировалось form; 07.12.2016 в 18:59.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1192
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Где-то упоминал про стабильный уход времени в эмуляторе... В общем все оказалось просто: время уходит когда эмулятор запущен в VMWare Workstation. В WMWare ESXi все держится четко. Видимо это умышленная диверсия от vmware
    >RMT KYPEBO
    Connected to "KYPEBO", System type = RSX-11M-Plus
    System ID: "DECnet for RSX-11M-Plus V4.6"
    >HEL GUEST/
    RSX-11M-PLUS V4.6   BL87    [1,54] System    KYPEBO
    12-DEC-16 04:52    Logged on Terminal HT0:  as GST11
    Good Morning
               O(o o)O
      +---ooO-----------Ooo------------------------------------------------+
      |           #           #   #              W E L C O M E   T O       |
      | #           #          RSX-11M-PLUS V4.6     ####                  |
        Last interactive login on Wednesday, December 7, 2016  21:17:04 (HT0:)
    $ @LB:[1,2]SYSLOGIN.CMD
    $ @ <EOF>
    $ SH TIM
    04:53:00 12-DEC-16
    $ . UPT
    04:53:02  up 4 day(s), 07:48, 3 user(s), 0 batch job(s), 18 active task(s)
    Последний раз редактировалось form; 12.12.2016 в 00:55.
    VT220, CM7209
  3. #1193
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Предположение: получив последовательность перехода в VT100 режим, эмулятор перестает реагировать на <ESC>Z. Реальные DECовские ANSI терминалы реагируют.
    VT220, CM7209
  4. #1194
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Будет исправлено.
  5. #1195
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, совершенно на данный момент не помню откуда такая хитрая дискета?
    http://www.fayloobmennik.net/6773816 - у меня она никаким особым образом не помечена,
    в общем архиве её дубля вроде не видать(?) версия монитора вроде бы не слишком новая, но в Эмуляторе ДВК загружается только на ВМ3 конфиге? Что за секрет в ней (или что то забыл-пропустил из недавних
    обсуждений где этот образ публиковался\обсуждался?) Втыкаю в MY ) Под ВМ2 даже boot/fo не помогает...
  6. #1196
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    XM монитор?
    VT220, CM7209
  7. #1197
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну не знаю??! У меня прекрасно загрузилась на ВМ2. Там обычная RT11SJ 5.00. Только вместо STARTS.COM файл STARTF.COM, который не исполняется. Ну и при загрузке LD.SYS восемь раз ругается, что отсутствует устройство DW0:.
    @172140/000040 37
    172142/000004 0^
    172140/000000 /000040
                    Single Line terminal edittor (SL:).
                    Logical Device driver (LD0:..LD7:).
    RT-11SJ (S) V05.00
    ?LD-F-Device not installed DW0:
  8. #1198
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    так, тогда давайте копать, что у меня не так с конфигами? По умолчанию в конф. ВМ2 как и в конф. ВМ3
    у меня по умолчанию сразу идёт загрузка с HD0:
    Обсуждаемый образ торчит в MY0:, кстати говоря образ DW 5мб ЖД с 5.7 системой у меня подключен в обеих
    конфигурациях так-же. Далее, в ВМ3 я набираю BOOT MY0: и получаю загрузку (мигает на панельке MY0,
    всё проходит на ура). В конфигурации ВМ2 я набираю BOOT MY0: и получаю, что панелька MY0 c дискетой
    помигает помигает и всё, повисон. (что за волшебство?).
    000000 @172140/000040 37 172142/000004 0^ 172140/000000 /000040
    про такой способ давно забыл, поскольку использую прошивку с автостартом.
    XM монитор?
    нет там весьма красочная 5.0 SJ ) Прямотаки историческая ) Но "странноватая" ) Первоначально там (на дискете)был "до кучи" видимо даже MZ драйвер УК-НЦ, надо бы попробовать в UKNCBTL первоначальный образ загрузить ) Сейчас попробую.
    А вот индейское-дом-жилище получите! )
    Выкладываю странный образ во временную папку для изучения всеми желающими, в процессе убедитесь какой COP/BOOT (на какой драйвер) выполнялся последним ))) (кстати говоря из стартового меню УК-НЦ просто мигает курсор и всё, долго долго, может я мало ждал?)
    http://archive.pdp-11.org.ru/vid/strange_RT11.DSK
    Что меня смущает
    1.
    Image  :   RT11.DSK
    Format :   DSK
    Volume ID: RT11A
    Owner    :
    File       Blocks    Date       Bytes
    TT    .SYS     2P 18-Apr-1985      1'024
    NL    .SYS     2P 25-Mar-1987      1'024
    VM    .SYS     3P 29-Mar-1986      1'536
    RT11SJ.SYS    72P 19-Sep-1985     36'864
    SWAP  .SYS    26P 10-Mar-1983     13'312
    MX    .SYS    10P 13-Oct-1989      5'120
    MZ    .SYS     3P 05-May-1987      1'536
    MY    .SYS     3P 25-Apr-1988      1'536
    SL    .SYS    10P 22-Sep-1989      5'120
    LD    .SYS     8P 22-Sep-1989      4'096
    LS    .SYS     2P 25-Apr-1988      1'024
    PC    .SYS     2P 25-Apr-1988      1'024
    DX    .SYS     3P 25-Apr-1988      1'536
    FX    .SYS     3P 05-Dec-1988      1'536
    RE    .SYS     2P 27-Dec-1988      1'024
    LP    .SYS     2P 25-Apr-1988      1'024
    CP    .SYS     3P 21-Sep-1989      1'536
    DW    .SYS     4P 27-Dec-1988      2'048
    SS    .SYS    10P 22-Sep-1989      5'120
    ASSGN .SAV     4P 04-Oct-1989      2'048 - WTF???
    STARTF.BAK     1  31-Mar-1992        512
    STARTF.COM     1P 18-Dec-1989        512
    DAY   .SAV     4P 08-Apr-1987      2'048
    DATE  .SAV     3P 04-Oct-1989      1'536
    UCL   .SAV     4P 16-Sep-1986      2'048
    PIP   .SAV    29P 10-Mar-1983     14'848
    DUP   .SAV    45P 29-Feb-1984     23'040
    DIR   .SAV    19P 10-Jan-1983      9'728
    ZMEJ  .SAV     4P 26-Jul-1985      2'048
    TESTMX.SAV    39P 30-Nov-1987     19'968
    TESTDW.SAV    47P 18-Mar-1987     24'064
    TESTMY.SAV    16P 31-Dec-1988      8'192
    K52   .SAV    55  13-Apr-1990     28'160
    < UNUSED >  1145                 586'240
     33 Files, 441 Blocks
     1145 Free blocks
    Содержимое стартового файла похоже на бредятину.
    Set EDIT K52
    Run SY:Date.SAV
    Set TT: Scope
    Set LP: LC,Noform0,Noform,Width=150
    Assign SY: QUE:
    Assign SY: LK:
    Assign MY0: DK:
    Assign MY0: MU:
    Set SL: On
    SetLP 132
    Deassign - что за фигня такая? И главное проги такой нет, разве есть команда без пар.?
    Set TT: Noquiet
    Пятый блок монитора явно не по умолчанию оформлен )))
    И главное, я скинул этот образ по запросу MM для загрузки на реальном железе.
    В связи с чем прошу тов. MM не гневаться и отписаться вышло что то с этой дискетой или нет )
    Последний раз редактировалось hobot; 25.12.2016 в 08:04.
  9. #1199
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Нормальная команда монитора, проги для нее (как и для ASSIGN) не нужно. Без параметров отменяет все назначения кроме SY, а DK присваивает тому же устройству что и SY:
    .SH
    TT  (Resident)
    DU  (Resident)
        DU3 = SY
        DU4 = DK
    MQ  (Resident)
    EQ
    LD
    SD
    VM
        VM0 = CF , WF
    SP
    XL
    NQ
    MU
    LP
    LS
        LS0 = LP
    BA
    NL
    SL  (Loaded)
    3 free slots
    .DEAS
    .SH
    TT  (Resident)
    DU  (Resident)
        DU3 = DK , SY
    MQ  (Resident)
    EQ
    LD
    SD
    VM
    SP
    XL
    NQ
    MU
    LP
    LS
    BA
    NL
    SL  (Loaded)
    3 free slots
    VT220, CM7209
  10. #1200
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    И этот образ загрузился в эмуляторе ДВК.
    Правда у меня эмулятор DVK_Emulator_16.03.16_12-37, т.е. не самый свежий.
Эту тему просматривают: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
