Сообщение от
sergey_sitnik
Сегодня , решил поиграть протестировать на «глюки» заодно , и вот, что заметил допустим все хорошо и цвет и геометрия просто замечательно, но после непрерывной работы в игрушке, после минут 20-30 начинает глючить цвет как бы плывет , пропадает прорисовка как бы так, после попытки перезагрузки через сброс с клавиатуры Орион виснет экран с игрой зависает в одном положение в зеленом цвете. Далее перезагружаю по питанию с перерывом 2-3 минуты, все начинает работать , опять в течении некоторого времени. Если перерыв не делать а включать питание сразу то видно что глюк продолжается , как я понимаю зависает процессор, судя по нагреву довольно горячий но не раскаленный, или дело не в нем…..? Виснет очевидно, что при "нагрузке" если просто находится в ORDOS то зависаний нет, хотя может они и будут, но только через более длительное время…..
Тусовать микросхемы это то же не лучший выход или поменять процессор для начала…..
