Страница 120 из 176 ПерваяПервая ... 116117118119120121122123124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #1191
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию Вопрос к знатокам Ориона
    Сегодня , решил поиграть протестировать на «глюки» заодно , и вот, что заметил допустим все хорошо и цвет и геометрия просто замечательно, но после непрерывной работы в игрушке, после минут 20-30 начинает глючить цвет как бы плывет , пропадает прорисовка как бы так, после попытки перезагрузки через сброс с клавиатуры Орион виснет экран с игрой зависает в одном положение в зеленом цвете. Далее перезагружаю по питанию с перерывом 2-3 минуты, все начинает работать , опять в течении некоторого времени. Если перерыв не делать а включать питание сразу то видно что глюк продолжается , как я понимаю зависает процессор, судя по нагреву довольно горячий но не раскаленный, или дело не в нем…..? Виснет очевидно, что при "нагрузке" если просто находится в ORDOS то зависаний нет, хотя может они и будут, но только через более длительное время…..
    Тусовать микросхемы это то же не лучший выход или поменять процессор для начала…..
  2. #1192
    Владимир
    112
    97 сообщений
    В старых процессорах нет режимов энергосбережения, и соответственно температура проца пропорциональна только тактовым частотам.
    Нормальный экземпляр проца глючить не должен при длительной работе. Но поскольку они все уже друвнючие (и особенно 8080), то возможно имеет смысл поподбирать камень. А вот Z80 и поныне выпускают. Также, все ли нормально с питающими напряжениями?
  3. #1193
    55 сообщений
    При прогреве может немножко "поплыть" ОЗУ. Это заметно и по "бахроме" на краях экрана.
  4. #1194
    Степное
    18
    14 сообщений
    Добрый вечер!
    Да вроде что близко похоже на бахрому, с питание все в норме , процессоры есть 4 штук ВМ80, пару ИК80 правда 84 года выпуска, попробую еще память две страницы убрать, блок питания сменить хотя на него не грешу, процессоры подобрать вообщем есть варианты но нагрев процессора ощущается при нагрузке игрой в цвете......, как вариант может быть дает результат "второй этаж" памяти.
    По этому я и склоняюсь на то начинает процессор тормозить и зависать от нагрева, но попросить совет у более опытных это всегда более правильно, как я думаю!
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 24.11.2015 в 23:39.
  5. #1195
    г. Гусь-Хрустальный
    Мой старый орион всегда работал под обдувом вентилятора, а на процессоре приклеен теплоотвод.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    55 сообщений
    Сейчас продаются совсем крошечные вентиляторы, сантиметра два в диаметре. Можно прилепить на спинку процессору. Но они дорогие
    С другой стороны, нагрев для 580-го комплекта - вещь обыденная. На ЮТе и на РК нагрев не мешает совершенно.
  7. #1197
    Степное
    18
    14 сообщений
    Если время сегодня позволит все таки попробую процессор поменять сначала и друге варианты проверить, а так да буду теплоотвод с вентилятором придумывать......
  8. #1198
    55 сообщений
    Сергей, есть такой немножко варварский способ находить микросхему, неустойчивую при нагревании - поджаривать ее паяльником, прямо сверху прижимать. Только не перегревать совсем
    А быстрое охлаждение - ватный диск со спиртом, мазнул - подул. Я так вылавливал глюкавую 555ЛИ1 на Скорпионе.
  9. #1199
    Степное
    18
    14 сообщений
    Это способ я часто использовал раньше когда телевизоры раньше чинил.У некоторых например у Funay это была довольно частая болезнь, вроде говорят есть еще какая то спец аэрозоль. для этих целей.....
    Просто симптомы похожа на глюк именно процессора, но это догадки надо пробовать....!
    Вообще не должно такого быть, у меня РК86 в закрытом корпусе я оставлял на 2 суток не выключая и все нормально я даже сам удивлялся!Хотя в ней и нагрузка на шину на порядок меньше.
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 25.11.2015 в 09:21.
  10. #1200
    55 сообщений
    В РК меньше? Не, в Орионе нагрузка вообще минимальна, в нем стоят буферы на все процессорные сигналы.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
