этим , в разьем Х5
1- CLK , 2- GND , 3 - MOSI , 5 - RST , 9 - MISO
шить можно сразу TEST&SERVICE
Ещё флешка M29F040B бывает на 45, 70, 90 ns. Любая подойдёт?
Всем привет! Гуру ZX Evo подскажите в чем может быть дело, проблема в том, что при включении режим по умолчанию TV (скандаблер отключен), не отображается никак меню часов (по клавише "9" не включается меню), на фото выделил зеленым горячие клавиши которые работают, красным в меню соответственно не реагируют на нажатия, встроенный тест клавиатура полностью проходит.
https://i.ibb.co/rbR21CT/20220113-061808.jpg
Можно неправильно впаять держатель батарейки:)
Неправильно впаять просто невозможно, на монтажке все видно что и как, перепрошил мегу с нуля кстати правильно будет распиновка разъема Х5 на плате Эво для программатора USBASP так:
1-SCK 2-GND
3-MISO 4-+5V
5-RST
9-MOSI
часы кварц поменял и ни чего не изменилось. Платы делал по файлам взятым с сайта http://www.nedopc.com/zxevo/zxevo.php
