Страница 121 из 127 ПерваяПервая ... 117118119120121122123124125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 1268
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #1201
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Цитата Сообщение от Charlie Посмотреть сообщение
    Жалко, буду на avr тогда делать кнопку отдельную.
    Тогда лучше все дополнительные (тот же Принт Скрин). Они могут пригодиться.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  3. #1202
    Балаково
    Собрал еву, не могу получить картинку. Монитор - тёмный экран, если нажать скрол лок, монитор показывает "оут оф рэнж" Пробовал подключать к телеку по скарт, пока безрезультатно. Поэтому вопрос такой: телевизор поддерживает RGB режим работы SCART если я на нём вижу картинку с ленинград 2012 и пентагон 2014?
    Бутлоадер шил авр-програматором, судя по лампочке сроллок, клаву обрабатывает. Ром зашил тоже програматором. Пробовал поженить с компом через нуль модем, там тоже ничего не увидел. На нажатие ресетов клава тоже реагирует.
  4. #1203
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Sava, при включении эвы какое поведение светодиода на плате ?
  5. #1204
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    По клавише "I" в главном меню эва выходит в бэйсик 48.Почему бы не выйти туда и не понажимать клавиши, предварительно подключив колонки к звуковому выходу? Должен быть звук вывода операторов, значит Эва робит.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Балаково
    Вчера пытался оживить голую плату, сегодня займусь светодиодами и бипером.
    Просто получается уравнение с многими незивестными: монитор совместим или нет(на vga-rgb от zxkit и mv1971 на пентагоне показывает), телек - выше написал, совместимость карты памяти тоже под вопросом. МК шил stk500 через avrduder. Верификация не проходит, ругается на lock-биты. Так что тоже не известно бут прошился как положено или нет.
    Плата с.4 прошивки использовал 2014г.
    mv1971 сообщил что прошивка альтеры не сохраняется после выключения, поэтому не стал её напрямую зашивать, но подозреваю что она отвечает за vga.
  7. #1206
    Балаково
    Лампочка весело моргает, бипер молчит, в наушниках при включении появляется ненавязчивый шум.
    https://youtu.be/DgpmAX7NOjw
    При нажатии I и клацании по клавишам наушники молчат. Как диагностировать работоспособность?
    Некоторый прогресс, увидел картинку в терминале pytty, но как через него передать файл не знаю
    https://yadi.sk/i/v5b8D2D6MtJPjA
    Загрузил тест:
    https://yadi.sk/i/zu62hzHII-OFtw
    можно ли по данному логу судить что всё ок и далее искать подходящий монитор?
    С тестовой прошивкой есть картинка на мониторе. Розетки стоят очень тесно, либо кабель юсб либо кабель vga. Но уже что-то....
    Всё. Запустил. Пока пробовал тесты посыпались ошибки памяти. Пропаял альтеру и всё наладилось.
    Последний раз редактировалось Sava; 25.08.2020 в 12:31.
  8. #1207
    г. Комсомольск
    Могу расcказать как я собирал ево.
    Осилив Спринтер, решил, а не замахнуться ли на ZX Evolution!
    Уткнулся в схему, Мега есть, взял по перепутке для 3Д принтера, звуковой чип и контроллер дисковода есть, нет соек мелко логики, альтеры 50 и проца. Память ... у меня же есть симм модуль, я же два брал для Спринтера, должен подойти, на Спринтере же работает! И понеслась, али и чип дип, альтеру на али.
    Заказал Плату и проц у Павла.
    Приехала Альтера с али, новая, красивая, но 30. Через спор возвращаю деньги и перезаказываю, приходит что то с крайне погнутыми ногами, вроде 50. Все готово, шьем мегу и... ничего, вообще ничего, только диод мигает. Через Putty подключаюсь и вижу, что Альтера не определяется. Что делать?
    Дядя Паша помоги, Альтера пришли.
    Поменял альтеру, Test&Service загрузился, картинка есть, но ни один тест памяти не проходит. Гуру Гугл подскажи. На картинке узрел память OKI. Дядя Паша помоги память ОКИ мне пришли.
    Вот оно кажется ЕСТЬ, еще не много... Похудел, спал плохо, снилось мне как я еду в машине Почты...
    Приехала посылка, забираю, впаиваю и безрезультатно, все так же, ни одного успешного теста памяти.
    На Али заказал проц, Альтеру и память, причем память нагуглил по картинке.
    Когда все приехало, меняю процессор - без изменений.
    Меняю Альтеру - без изменений!
    Возвращаю назад старый проц - без изменений.
    Меняю память - без изменений.
    Ставлю снова проц с али ... УРА .. Я сделал ЭТО!!!
    В общем я стал заложником памяти ЭДО, перемаркированной Альтеры с Али и не рабочего процессора. Вот такая она, планета Спектрумяка...
    Последний раз редактировалось Solors; 25.08.2020 в 21:58.
    Sprinter 2016s, ZX Evo rev.C, zx Karabas 128, Дельта С
  9. #1208
    г. Железногорск
    А вывод? Надо было брать конструктор со всеми деталями у авторов? Тоже сейчас рассматриваю вариант взять набор для сборки, но вот чет раздумываю а надо ли оно
  10. #1209
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от iwa955 Посмотреть сообщение
    А вывод?
    а вывод в том , что были плохие пайки , ибо проц в тест&сервис не юзается и тест памяти и без него должен работать
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Напомните, как прошить ATMEGA128?
    Программатора ByteBlaterMV нет, зато есть USB Blaster, есть USBASP.
    Какой софт запускать? В какой разъём подключать? Фьюзы в описании нашёл. Файлик "zxevo_bl.hex" подсунуть?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
