Можно попробовать вместо экрана сделать самодельную витую пару - навить второй провод вокруг провода 14 МГц и припаять его к земле со стороны компьютера.
Подключил VGA-кодер к монитору ЖК и компу, столкнулся с несколькими проблемами. Комп собран в корпусе АТ, соотв. корпус соединён с контактом PE на входе блока питания. В розетке РЕ нет.
1) Тестовая прошивка 60 Гц выдаёт правильную красивую картинку. Но только если платка лежит отдельно на столе и изолирована от корпуса. Как только ставлю её в корпус, через винты разъёма DB-15 получается замыкание GND и РЕ и картинка пропадает. Появляется очень редко и на мгновение меньше секунды. Перерыв между показами может быть и минута, и меньше, и больше.
Прошу пояснить, что лучше сделать для решения вопроса №1. Должно ли оно так и быть или это у меня что-то не так работает.
У меня тоже Спекк в ATX-корпусе (с БП ATX), но такой проблемы нет. Правда, подключал только к CRT-монитору SAMSUNG SM 550B. Могу только предположить, что БП в корпусе уж очень кривой. Можно ещё попробовать перевернуть в розетке 220В вилку шнура от монитора или компа на 180 градусов.
Победил полной изоляцией корпуса от блока питания. теперь корпус соединён только с контактом РЕ входной розетки. Отверстия платы блока питания заизолировал изолентой, так что теперь контакта через крепёжные винты нет. Теперь с тестовой прошивкой работает прекрасно.
подскажите, а с какой прошивкой синхросмесь подавать можно? Не хочу комп копать.
Вот такое у меня на экране через ВГА-контроллер. Прошивка 1.02. Соединительный шнур 8-10 см, экран самодельный из фольги, соединён с GND на стороне компьютера.
Что предпринять?
http://yadi.sk/d/U2B3Is9G6efrI
А почему 1.02? Туда бы 2.08 прошить (с небольшой доработкой сабжевой платы) и подключить по этой рекомендации.
я прошивал ВСЕ прошивки, какие приведены на форуме, включая тестовую. Проверял на "матрасе" без ПЗУ, подробности счас не вспомню, но вернулся к 1.02 с которой контроллер пришёл от ZST. На выходных попробую 2.08 ещё раз, посмотрим что получится.
А доработка какая? Два проводка на контроллере уже припаяны изготовителем ZST.
Кстати, надо будет попробовать жёлтый Скорпион подключить, посмотреть на результат.
