Страница 123 из 237 ПерваяПервая ... 119120121122123124125126127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1221
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    Потихоньку собираю новый скорпион v19.
    Вопрос по проводку подключения 14 МГц. Экран подключать к GND со стороны материнки или со стороны VGA контроллера? Какой провод лучше использовать, к примеру КСПЭВ 2х0,22 подойдёт (не встречал у нас экранированного МГТФ)? Кстати, если подключение экрана к GND обязательно, то почему было его не завести дополнительно на 10 вывод разъёма, или перенести на 8, чтобы не делать штаны из экранированного провода.
    Можно попробовать вместо экрана сделать самодельную витую пару - навить второй провод вокруг провода 14 МГц и припаять его к земле со стороны компьютера.
    "L-256"
  2. #1222
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Подключил VGA-кодер к монитору ЖК и компу, столкнулся с несколькими проблемами. Комп собран в корпусе АТ, соотв. корпус соединён с контактом PE на входе блока питания. В розетке РЕ нет.
    1) Тестовая прошивка 60 Гц выдаёт правильную красивую картинку. Но только если платка лежит отдельно на столе и изолирована от корпуса. Как только ставлю её в корпус, через винты разъёма DB-15 получается замыкание GND и РЕ и картинка пропадает. Появляется очень редко и на мгновение меньше секунды. Перерыв между показами может быть и минута, и меньше, и больше.
    Прошу пояснить, что лучше сделать для решения вопроса №1. Должно ли оно так и быть или это у меня что-то не так работает.
    Последний раз редактировалось Gutten; 19.07.2013 в 14:05.
  3. #1223
    113
    97 сообщений
    У меня тоже Спекк в ATX-корпусе (с БП ATX), но такой проблемы нет. Правда, подключал только к CRT-монитору SAMSUNG SM 550B. Могу только предположить, что БП в корпусе уж очень кривой. Можно ещё попробовать перевернуть в розетке 220В вилку шнура от монитора или компа на 180 градусов.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #1224
    39
    18 сообщений
    Можно открыть блок питания компьютера и отпаять пару конденсаторов на плате идущих на корпус. Прямоугольные в пластиковом корпусе. Или один с тремя выводами. И проблем с наводкой на корпус больше не будет.
  5. #1225
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Победил полной изоляцией корпуса от блока питания. теперь корпус соединён только с контактом РЕ входной розетки. Отверстия платы блока питания заизолировал изолентой, так что теперь контакта через крепёжные винты нет. Теперь с тестовой прошивкой работает прекрасно.
  6. #1226
    Челябинск
    10 сообщений
    подскажите, а с какой прошивкой синхросмесь подавать можно? Не хочу комп копать.
    Последний раз редактировалось Руслан; 09.07.2013 в 06:44.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
  7. #1227
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Вот такое у меня на экране через ВГА-контроллер. Прошивка 1.02. Соединительный шнур 8-10 см, экран самодельный из фольги, соединён с GND на стороне компьютера.
    Что предпринять?
    http://yadi.sk/d/U2B3Is9G6efrI
  8. #1228
    113
    97 сообщений
    Прошивка 1.02
    А почему 1.02? Туда бы 2.08 прошить (с небольшой доработкой сабжевой платы) и подключить по этой рекомендации.
  9. #1229
    Череповец
    65
    50 сообщений
    я прошивал ВСЕ прошивки, какие приведены на форуме, включая тестовую. Проверял на "матрасе" без ПЗУ, подробности счас не вспомню, но вернулся к 1.02 с которой контроллер пришёл от ZST. На выходных попробую 2.08 ещё раз, посмотрим что получится.
    А доработка какая? Два проводка на контроллере уже припаяны изготовителем ZST.
    Кстати, надо будет попробовать жёлтый Скорпион подключить, посмотреть на результат.
  10. #1230
    113
    97 сообщений
    Матрас на новособранном Скорпе? И как оно показывало, нормально? Т.е. проблемы с изображением начались при установке ПРОФ-РОМ?
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
