Есть же родная прошивка с тестом TEST&SERVICE. Я ещё разных тестов накачал и запускал. Например, UMT23X.
Заменил 4069, теперь загрузка с телефона работает, и ничего не греется.
Upd. Была 4069UBM, стала 4069UBT другого производителя.
Мне надо тоже поменять, уже купил микросхему но вот руки не доходят.
Наконец то заменил 4069, загрузка теперь работает отлично.
Память другую поставил и все заработало. Намучался с памятью, FPGA 3 раза перепаивал, да и проц нерабочий был, с али на 10 мегагерц заработал, даже на 14 мегагерцах нормально работает.
Всем добрый день.
Собрал Evo на плате ревизии C (просто С, без дополнительных цифр). Bootloader прошился. Плата в test&servis стартует, ошибки памяти. Память дважды перепаивал, на другой комплект.
При прошивке base config плата стартует — лампа на мониторе загорается зелёным — но изображения нет. На scroll-lock реагирует, видно что переключается режим, так же реагирует на F12 (shutdown). Монитор держит 50Гц.
Может есть какая отдельная тестовая прошивка, для теста памяти-процессора?
Доброго времени всем.
Помогите... устал уже.. есть есть zx-evolution rev.c ... как подключить HDD ? в смысле физически я его подключаю как положено (пробовал кучу разных IDE - 100% рабочих на разную емкость от 20 до 80 гигов, пробовал SATA через IDE переходник, что такое мастер и слейв я знаю)
но в главном меню EVO в разделе Service - HDD detector нефига не видится (....
куда копать?
спасибо за внимание.
