Страница 123 из 127 ПерваяПервая ... 119120121122123124125126127 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 1268
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #1221
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Цитата Сообщение от tigr101274 Посмотреть сообщение
    подскажите в чем может быть дело
    гораздо быстрее и точнее можно получить ответ от разработчиков — https://t.me/zxevo
    здесь они не появляются.
  2. #1222
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Спасибо, попробую обратиться к ним.
  3. #1223
    г. Азов
    Аналогичная проблема. Как решили?
    Цитата Сообщение от Solors Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите. Не проходит ни один тест DRAM
    В консоле пишет
    Проверка выводов ATMEGA128... Проблем не обнаружено.
    Состояние POWERGOOD=0, VCC5=1
    Загрузка конфигурации в FPGA... Завершено.
    Проверка обмена с FPGA... Ok.
    Проверка клавиатуры PS/2...
    FF ...сбой при передаче
    ...нет ответа
    F2 ...сбой при передаче
    F0 ...сбой при передаче
    F3 ...сбой при передаче
    Куда копать?
  4. #1224
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    А как запустить тест DRAM? у меня на данный момент не работает загрузка с магнитофона, понимаю что на данном компьютере это не больно то и нужно, но все таки непорядок.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    Собрал пентеву, всё работает, но сильно греется 78M05, палец не то что невозможно держать, а прям обжигает. Напряжение выдаёт правильное. Что c этим можно сделать кроме приклеивания радиатора?
  6. #1226
    г. Тотьма
    344
    182 сообщений
    Я только могу сказать, что на моей плате не греется. У меня греется CD4069UBM, которая от первой питается.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    izzx, А загрузка с магнитофона у вас работает т.к. именно CD4069UBM за это отвечает?
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Тотьма
    344
    182 сообщений
    А не работает. Может что не так делаю. Вот тут на форуме другом вопрос задал:
    http://forum.nedopc.com/viewtopic.ph...=9944&start=10
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Бердск, НСО
    1,186
    921 сообщений
    У меня тоже ничего не греется.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    Я протупил. Отключил скандаблер, который висел на VideoVCC через штыри X9 и потреблял 350мА, и 78M05 остыл.
    4069 не греется.
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
