Нетути.
Нетути.
Навскидку нашёл в архивах какой-то тест для КЦГД:
ftp://ftp.fox.khv.ru/temp/kc.sav
Не помню - тот/ не тот, а проверить сейчас не на чем.
Рядом с ним батник для запуска, который в нём что-то меняет перед стартом:
ftp://ftp.fox.khv.ru/temp/kctst.com
но, наверное, бинарник и так будет работать.
А что такое UCL.SAV?
Когда запускаю батники, ругается, что его нет.
В двух словах:
Как он написал, так команды и определяются. Вместо ^ подставляются аргументы если они есть. Символ * отмечает границу минимально требуемого набора команды. Можно определять по несколько выполняемых команд:Код:.SHO COM
! User Command Linkage (UCL)
DEV*ICES :== SHOW DEVICES
ME*MORY :== SHOW MEMORY
J*OBS :== SHOW JOBS
BAS*IC :== R BASIC
ER*ASE :== R SETUP CLEAR
BU*ILD :== EXECUTE/NORUN ^
Сохранить команды можно командой SH COM/OUT:FILE.Код:.XEP :== SYS\SH J\\
.XEP
RT-11ZM (S) V05.07
Job Name Console Level State Low High Impure
0 RESORC 0 0 Run 000000 070360 111270
---------- Post added at 20:22 ---------- Previous post was at 20:20 ----------
Кратко можно только сказать что команда делает и то не однозначно :)
Лучше воспользоваться командой HELP или мануалами по командам и утилитам RT-11. Есть на bitsavers и у меня на сайте в разделе информации. Удобнее всего читать для 5.6 - там чистый PDF, а не сканы.
---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:22 ----------
RU и RUN - одна и та же команда, команды можно сокращать до уникальности (кроме некоторых однобуквенных команд).
А батники запускать просто набирая их имя?
Зачем тогда система при этом просит UCL.SAV?
