Страница 124 из 458 ПерваяПервая ... 120121122123124125126127128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 4576
  1. #1231
    Питер
    63
    44 сообщений
    Нетути.
  2. #1231
  3. #1232
    2,226
    877 сообщений
    Цитата Сообщение от Sergei Frolov Посмотреть сообщение
    Нетути.
    Ну вот так всегда. Софта под КЦГД с гулькин нос, а народ тряхнуть свои коллекции не хочет.
  4. #1233
    Питер
    63
    44 сообщений
    Желающие могут подъехать и снять образ. Предупреждаю: дисководы плохие.
  5. #1234
    2,226
    877 сообщений
    Это надо питерских просить.
  6. #1235
    Khabarovsk
    Навскидку нашёл в архивах какой-то тест для КЦГД:
    ftp://ftp.fox.khv.ru/temp/kc.sav
    Не помню - тот/ не тот, а проверить сейчас не на чем.
    Рядом с ним батник для запуска, который в нём что-то меняет перед стартом:
    ftp://ftp.fox.khv.ru/temp/kctst.com
    но, наверное, бинарник и так будет работать.
    Коллекционирую вычислительную технику серии ДВК: ПЭВМ в сборе и комплектующие
  7. #1236
    2,226
    877 сообщений
    А что такое UCL.SAV?
    Когда запускаю батники, ругается, что его нет.
  8. #1237
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Хрень которая позволяет свои команды определять. Саму прогу запускать бесполезно - она ничего путного не делает в таком режиме. В RT-11 V5.1 кажется писала сами команды.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  9. #1238
    2,226
    877 сообщений
    Можно краткий ликбез по самым основным командам RT-11? Типа RU, RUN, DIR, ASS и т.д.?
  10. #1239
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В двух словах:
    .SHO COM
    !                          User Command Linkage (UCL)
          DEV*ICES         :== SHOW DEVICES
          ME*MORY          :== SHOW MEMORY
          J*OBS            :== SHOW JOBS
          BAS*IC           :== R BASIC
          ER*ASE           :== R SETUP CLEAR
          BU*ILD           :== EXECUTE/NORUN ^
    Как он написал, так команды и определяются. Вместо ^ подставляются аргументы если они есть. Символ * отмечает границу минимально требуемого набора команды. Можно определять по несколько выполняемых команд:
    .XEP :== SYS\SH J\\
    .XEP
    RT-11ZM (S) V05.07
    Job  Name  Console Level State    Low    High  Impure
     0   RESORC   0      0   Run     000000 070360 111270
    Сохранить команды можно командой SH COM/OUT:FILE.
    ---------- Post added at 20:22 ---------- Previous post was at 20:20 ----------
    Кратко можно только сказать что команда делает и то не однозначно
    Лучше воспользоваться командой HELP или мануалами по командам и утилитам RT-11. Есть на bitsavers и у меня на сайте в разделе информации. Удобнее всего читать для 5.6 - там чистый PDF, а не сканы.
    ---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:22 ----------
    RU и RUN - одна и та же команда, команды можно сокращать до уникальности (кроме некоторых однобуквенных команд).
    VT220, CM7209
  11. #1240
    2,226
    877 сообщений
    А батники запускать просто набирая их имя?
    Зачем тогда система при этом просит UCL.SAV?
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
