Будет ещё 9) ZXM-ProfCard и 10) ZXM-LANCard
Вот, а можно их туда не запихивать, а сделать нормальную расширяемую систему через слоты.
Если речь пошла о ёлках, то чего тогда бояться двухэтажного будерброда?
Хотя согласен, что можно и увеличить плату до 4 слотов, потому что крепление широких карт в ёлке так, чтобы они не болтались - не тривиальная задача.
На мой взгляд монтаж довольно рыхленький, хотя, несомненно, удобно "выкусывать и ставить панельки". ;)
Как тут уже говорилось:
- DSUB9 RS232 заменить IDC10
- клава/мышь и миниджеки поставить вертикально
- ПЗУ в PLCC32
- ATMEGA в PLCC32
- часть резисторов и конденсаторов, а также КТ315 заменить на аналоги в SMD
Еще можно попробовать поиграться с перстановками слотов ZXBUS, возможно питание удобнее (и правильнее) разместить близко к ZXBUS. И да, разделительные ёмкости поставить "классически" в междурядия, а шинки питалова утолщить.
Кстати, коллеги, а прошивка ATMEGA8515 для "интегрированной мультикарты" сильно отличается от ZXMC2 (не учитывая фьюзы)? Возможно ли прошить в ZXMC2 прошивку для Феникса и заиметь поддержку джойстика?
Помоему нельзя, в ZXMC2 вроде сигналы выбора джойстика имеют другое значения. Об этом лучше спроси caro, он тебе точно сможет ответить.
Касательно обсуждения Феникса:
Кот предлагает в качестве программного руления турбо использовать как в Скорпионе: бит D5 порта #1FFD. Как вы думаете, использовать этот порт или бит в порте EFF7.
Да еще забыл добавить, что в Фениксе+ будет 4мб памяти(SIMM72).
Тоесть добавляется в менеджере ОЗУ бит D6 порта 7FFDh.
Таким образом, будут поддержаны мапперы ОЗУ компьютеров:
KAY (1024), Scorpion (1024), Pentagon(512).
---------- Post added at 09:25 ---------- Previous post was at 09:15 ----------
Тут, все в угоду высвобождения места , с якобы установкой PLCC корпусов, не учитывают тот факт, что разводятся они очень криво. Поясню, в DIP все просто, ноги только с двух сторон и горизонтальные дорожки как бы проходят между ними, вертикальные дорожки проходят под корпусом микросхемы по максимуму, считай равному шагу трассировки. В фениксе между дорожками 0,313мм (0,625/2).
Ситуация с PLCC, когда ноги с 4 сторон, то количество вертикальных дороже сокращается в разы. И по поводу "рыхлости" - смотрите на плотность разводки, а не расстоянию между микросхемами. Разводка в Фениксе достаточно плотная.
PLCC удобно использовать, если вся логика находится в одном или нескольких массива, тоесть в CPLD или FPGA. Или накрайняк где то в углу платы, так чтобы дорожек там было поминимуму.
Увы, в теме про ZXMC2 уважаемый caro не появлялся давно.
---------- Post added at 09:47 ---------- Previous post was at 09:43 ----------
По поводу #1FFD : D5 - на скорпионе там висит строб принтера. Кот ничего не перепутал? Да и вообще, как минимум до GMX в скорпионе турбо не висит ни на каком бите.
Пардон, это я неудачно его мысль выдернул из контекста
С турбо история такая: в КАЙе есть опциональное турбо на D2 #1FFD, но оно именно что опциональное - хочешь юзай, не хочешь - не юзай. Чем оно плохо: хочется такой порт, который можно было бы юзать и с конфигурацией +3, т.к. турба - это функция не какой-то специфической архитектуры типа +3, КАЙ, Скорп, или Пент, турба - она и в Африке турба :) . Поэтому я выбрал единственный оставшийся не завязанным на конкретную архитектуру порт имеющийся в Фениксе - D5 #1FFD. Терь - почему не Пентовый #EFF7. Кривую турбу, и многое другое кривое на #EFF7 придумал Алонекодер, который впоследствии сто раз переиначивал этот порт, и наконец плюнул на него и сказал что больше не собирается его поддерживать, а свои проги переделает под АТМ, мол переходите все на АТМ. Поэтому Алонекодер вместе со своими *****изобретениями идёт лесом раз и навсегда! При желании турбу на D5 #1FFD можно легко прикрутить так же на Скорпе и КАЙе, выкинув строб принтера, который щас вобщем и не нужен.
Лично мое имхо такое, использовать уже существующее, раз уже есть. Либо как духовный преемник KAY использовать D2 порта 1FFDh как в KAY-1024, либо D4 порта EFF7. Ваше мнение?
В Скорпе турба включается/выключается безо всяких битов, просто чтением портов 1FFD и 7FFD. Это достаточно удобно, и доступно даже с Васика, поскольку чтение никак не влияет на биты конфигурации.
