Страница 124 из 139 ПерваяПервая ... 120121122123124125126127128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 1383
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - клон, рожденный на форуме
  1. #1231
    250
    218 сообщений
    Будет ещё 9) ZXM-ProfCard и 10) ZXM-LANCard
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    2,3,4,5 не нужны, т.к. они есть на плате
    Вот, а можно их туда не запихивать, а сделать нормальную расширяемую систему через слоты.
    если кто-то выпустит зеркальную ёлку, то в феникс можно будет поставить уже 6 карт
    Если речь пошла о ёлках, то чего тогда бояться двухэтажного будерброда?
  2. #1231
  3. #1232
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Хотя согласен, что можно и увеличить плату до 4 слотов, потому что крепление широких карт в ёлке так, чтобы они не болтались - не тривиальная задача.
  4. #1233
    г. Абакан
    На мой взгляд монтаж довольно рыхленький, хотя, несомненно, удобно "выкусывать и ставить панельки".
    Как тут уже говорилось:
    - DSUB9 RS232 заменить IDC10
    - клава/мышь и миниджеки поставить вертикально
    - ПЗУ в PLCC32
    - ATMEGA в PLCC32
    - часть резисторов и конденсаторов, а также КТ315 заменить на аналоги в SMD
    Еще можно попробовать поиграться с перстановками слотов ZXBUS, возможно питание удобнее (и правильнее) разместить близко к ZXBUS. И да, разделительные ёмкости поставить "классически" в междурядия, а шинки питалова утолщить.
  5. #1234
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Кстати, коллеги, а прошивка ATMEGA8515 для "интегрированной мультикарты" сильно отличается от ZXMC2 (не учитывая фьюзы)? Возможно ли прошить в ZXMC2 прошивку для Феникса и заиметь поддержку джойстика?
  6. #1235
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Помоему нельзя, в ZXMC2 вроде сигналы выбора джойстика имеют другое значения. Об этом лучше спроси caro, он тебе точно сможет ответить.
    Касательно обсуждения Феникса:
    Кот предлагает в качестве программного руления турбо использовать как в Скорпионе: бит D5 порта #1FFD. Как вы думаете, использовать этот порт или бит в порте EFF7.
    Да еще забыл добавить, что в Фениксе+ будет 4мб памяти(SIMM72).
    Тоесть добавляется в менеджере ОЗУ бит D6 порта 7FFDh.
    Таким образом, будут поддержаны мапперы ОЗУ компьютеров:
    KAY (1024), Scorpion (1024), Pentagon(512).
    ---------- Post added at 09:25 ---------- Previous post was at 09:15 ----------
    - ПЗУ в PLCC32
    - ATMEGA в PLCC32
    Тут, все в угоду высвобождения места , с якобы установкой PLCC корпусов, не учитывают тот факт, что разводятся они очень криво. Поясню, в DIP все просто, ноги только с двух сторон и горизонтальные дорожки как бы проходят между ними, вертикальные дорожки проходят под корпусом микросхемы по максимуму, считай равному шагу трассировки. В фениксе между дорожками 0,313мм (0,625/2).
    Ситуация с PLCC, когда ноги с 4 сторон, то количество вертикальных дороже сокращается в разы. И по поводу "рыхлости" - смотрите на плотность разводки, а не расстоянию между микросхемами. Разводка в Фениксе достаточно плотная.
    PLCC удобно использовать, если вся логика находится в одном или нескольких массива, тоесть в CPLD или FPGA. Или накрайняк где то в углу платы, так чтобы дорожек там было поминимуму.
  7. #1236
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Увы, в теме про ZXMC2 уважаемый caro не появлялся давно.
    ---------- Post added at 09:47 ---------- Previous post was at 09:43 ----------
    По поводу #1FFD : D5 - на скорпионе там висит строб принтера. Кот ничего не перепутал? Да и вообще, как минимум до GMX в скорпионе турбо не висит ни на каком бите.
    Последний раз редактировалось Gutten; 17.10.2014 в 09:57.
  8. #1237
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Нет.
    ---------- Post added at 11:49 ---------- Previous post was at 11:48 ----------
    Читаю регулярно, отвечаю, когда есть время.
  9. #1238
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По поводу #1FFD5 - на скорпионе там висит строб принтера. Кот ничего не перепутал? Да и вообще, как минимум до GMX в скорпионе турбо не висит ни на каком бите.
    Пардон, это я неудачно его мысль выдернул из контекста
    С турбо история такая: в КАЙе есть опциональное турбо на D2 #1FFD, но оно именно что опциональное - хочешь юзай, не хочешь - не юзай. Чем оно плохо: хочется такой порт, который можно было бы юзать и с конфигурацией +3, т.к. турба - это функция не какой-то специфической архитектуры типа +3, КАЙ, Скорп, или Пент, турба - она и в Африке турба . Поэтому я выбрал единственный оставшийся не завязанным на конкретную архитектуру порт имеющийся в Фениксе - D5 #1FFD. Терь - почему не Пентовый #EFF7. Кривую турбу, и многое другое кривое на #EFF7 придумал Алонекодер, который впоследствии сто раз переиначивал этот порт, и наконец плюнул на него и сказал что больше не собирается его поддерживать, а свои проги переделает под АТМ, мол переходите все на АТМ. Поэтому Алонекодер вместе со своими *****изобретениями идёт лесом раз и навсегда! При желании турбу на D5 #1FFD можно легко прикрутить так же на Скорпе и КАЙе, выкинув строб принтера, который щас вобщем и не нужен.
    Лично мое имхо такое, использовать уже существующее, раз уже есть. Либо как духовный преемник KAY использовать D2 порта 1FFDh как в KAY-1024, либо D4 порта EFF7. Ваше мнение?
    Последний раз редактировалось Mick; 17.10.2014 в 10:03.
  10. #1239
    250
    218 сообщений
    вот чего хочет Black Cat, раз ему тут не дают говорить
    Не дают или не хочет, или не может?
    Интересно как призраки покинувших нас джедаев наставляют оставшихся. Вот и призрак vinxru посещает некоторых на форуме ;-)
  11. #1240
    55 сообщений
    В Скорпе турба включается/выключается безо всяких битов, просто чтением портов 1FFD и 7FFD. Это достаточно удобно, и доступно даже с Васика, поскольку чтение никак не влияет на биты конфигурации.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 24.06.2014, 14:22
  2. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
