Слушай, а какие глюки проявлялись со вторым этажом ОЗУ можешь описать......
Это было в 199х-не-помню-каком году, с тех пор пол жизни прошло :) Конечно же подробностей не вспомню. Глючила память, зависал или улетал в мусор комп, точно помню был "ламповый эффект" - с прогревом картина глюков менялась, также начинал мерцать левый столбец фантомных пикселов, исчезали "волны" по краям изображения. Были проблемы с чтением ром-диска (точнее он был у меня рам-диск, но это не суть): маленькие блоки (файлы <2 Кб) читались отлично, а при чтении больших блоков считывался мусор, лечил "костылями" в виде программных задержек между выставлением адреса и чтением данных из ПЗУ (как щас помню два NOP'а было достаточно, но чтоб совсем наверняка, я вставлял три :)).
А у меня на самособранном Орионе плыла одна ОЗУшка пока холодная была. Благо он попала на синий цвет атрибутов. Все выглядело как синяя цветомузыка. Минут 15 маслал монитор, потом синий стабилизировался и работал уже нормально. А вот через год я что-то сделал, не помню уже что, и прогрев уже не был необходим.
Питание : импульсный адаптер на 3А, на холостом ходу 5,22 вольта.
При нагрузке 4,87 вольт (ибо 155 серия славится прожорливостью)
На самой плате 4,49 вольт по +5 вольтам, 11,34 по +12 вольтам, ну по -5 вольтам все в норме -5,6.
Поехали дальше: на плате контроллера НКГМД 4,39 и 10,64 соответственно,
На ROM диске питание садится уже до 4,31 вольт, Общее потребление 2,3 Ампера
Про садку дает разводка по питанию видимо самой платы, ибо я пробовал подкидывать блок питания с регулировкой на входе давать 5,5 вольт к примеру но про садка все равно большая почти 1 вольт в некоторых местах.
При монтаже любых плат на 155й серии нужны толстые медные шины поверх платы, на которые напаиваются керамические конденсаторы.
Но так было раньше, в 80-90е. Сейчас же доступны и задаром К555 и сравнительно недорогие КР1533. Почему бы их не использовать, где не требуется большая нагрузка по току, вместо К155. Тогда и проблемв тонких печатных дорожек уйдет на второй план, но останутся проблемы высокого сопротивления переходных отверстий. По хорошему, их при проектировании платы, нужно резервировать по возможности многократно. Блокироаочную smd керамику можно сдуть в требуемых количествах с неисправных плат, поэтому желательно на обратной стороне новоделов предусматривать для нее посадочные места.
Ну да , как вариант, есть наличие монтажных отверстий на плате можно продублировать аккуратно толстым МГТФом , глюков будет намноооого меньше...... и внешний вид не испортится, плюс про паиваются переходные отверстия на дорожках по питанию.... Хотя бы максимально устранить "перекос" по питанию на основной плате
На предыдущей странице дали прекрасную ссылку - https://ru.wikipedia.org/wiki/Транзи..._логика
Цитирую оттуда:
"При работе ТТЛ-логики наблюдаются достаточно сильные всплески токов (особенно на выходе), которые могут создавать паразитные наводки на цепях питания, приводя к сбоям самих ТТЛ элементов. Для борьбы с этим явлением необходимо руководствоваться следующими правилами:
Питание ТТЛ микросхем организуется в виде двух шинок (обычно из медных или латунных полос) с короткими отводами печатных дорожек к выводам питания. При многослойном монтаже выделяются отдельные слои для шинок питания. Применение разветвлённых дорожек питания запрещено.
Между шинками питания устанавливаются блокировочные конденсаторы с малой паразитной индуктивностью (керамические или слюдяные). Минимальная ёмкость, количество блокировочных конденсаторов определяется инструкцией по монтажу ТТЛ-микросхемы."
сейчас просто тупо пробовал подкинуть шлейф на "крокодилах" по питанию на "длинном" участке платы сразу разница с 4,22 до поднялось 4,35 так что можно попробовать усилить плату по питанию......
Да согласен я полностью , в принципе можно еще и блокировочных емкостей добавить, хотя у меня их и так 43 шт установлено.....
ты задрал придираться. То CP/M ему "нетакая", то плата. Как сделаешь свою плату нормальную или ОС, так и приходи со своими придирками.
Где мог, я вместо одного переходного отверстия по питанию ставил два. Остальная топология всем известна со всеми болезнями. Что куда как лучше, чем косяки новые и неизведанные.
Друзей своих лучше научи разнице между ТТЛ и КМОП. Вот уж не думал, что ставя "диагнозы по фотографии", я еще и импортные серии за нимим проверять должен.
