Пробовал УФ 27С256, 27С512, EEPROM W27С512 один хрен. Мне ещё странно, что он с пустой панельки какие-то данные считывает, так и должно быть?
Попробую, но берёт сомнение в PLCC тоже параллельная 39SF040 была.
Имхо, остаётся только одно: именно им питания не хватает. Замерь напругу цифровым вольтметром на 28-ой ноге в режиме чтения дампа. Если будет значительная просадка, то копай в сторону ключа, который подаёт Vcc.
У меня вот такое _стабильно_ читается при пустой DIP-32, выбрана МС 27C512 и выставлены дип-свичи для неё:
Извините, но фоток красавца пока не будет.
У меня просто нет фотика :(
Вообчем разобрался, сам тупанул, мне твердо помнилось, что в описании я читал, что микрухи надо устанавливать 1-й ногой к защёлке панели, хотя и смущало, то что земля на 16-ноге, но ещё сбил тест железа в проге, где Vcc и Vpp соответственно на 1 и 32-й ноге панельки. Просто другой программатор я тестил на 32-х ногой ПЗУшке из РСюка и там этой проблемы не было.
можно ли использовать в схеме отечественные кт502 и кт3102бм?
Да. КТ502 желательны с индексами В...Е.
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt502.htm
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt3102.htm
У меня как раз они и стоят (или я вместо КТ3102 воткнул КТ503? Не помню)
