Страница 13 из 102 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #121
    249
    217 сообщений
    Парадокс... Что в PLCC вставлял и что в DIP было (точное наименование МС)? Другие ПЗУ в DIP пробовал?
    Пробовал УФ 27С256, 27С512, EEPROM W27С512 один хрен. Мне ещё странно, что он с пустой панельки какие-то данные считывает, так и должно быть?
    Для тех у кого WinXP и стандартный "железный" LPT (0х378) в компе, прочитайте моё решение проблемы работы с серией 93сХХ. Как выяснилось позже, без этой софтинки такие же проблемы при работе с PIC'ами. И это при том, что железо программатора _абсолютно_рабочее_. Возможно у некоторых и параллельная часть нормально заработает.
    Попробую, но берёт сомнение в PLCC тоже параллельная 39SF040 была.
  2. #121
  3. #122
    113
    97 сообщений
    Имхо, остаётся только одно: именно им питания не хватает. Замерь напругу цифровым вольтметром на 28-ой ноге в режиме чтения дампа. Если будет значительная просадка, то копай в сторону ключа, который подаёт Vcc.
    У меня вот такое _стабильно_ читается при пустой DIP-32, выбрана МС 27C512 и выставлены дип-свичи для неё:
    МГТФ - любимый провод!
  4. #123
    Хабаровск
    Цитата Сообщение от 13joe Посмотреть сообщение
    Собрал проггер. Проверил и на 27СХХ в том числе. Замечаний 0. Полёт отличный !
    Фото красавца можно посмотреть?
  5. #124
    249
    217 сообщений
    ОК, проверю.
    Ну, да у меня читается тоже самое (правда объём я брал 4Мбита), возможно этот мусор идёт из-за диодной развязки на А9. Вообщем это нужно считать нормой.
  6. #125
    Новомосковск
    Извините, но фоток красавца пока не будет.
    У меня просто нет фотика
  7. #126
    249
    217 сообщений
    Вообчем разобрался, сам тупанул, мне твердо помнилось, что в описании я читал, что микрухи надо устанавливать 1-й ногой к защёлке панели, хотя и смущало, то что земля на 16-ноге, но ещё сбил тест железа в проге, где Vcc и Vpp соответственно на 1 и 32-й ноге панельки. Просто другой программатор я тестил на 32-х ногой ПЗУшке из РСюка и там этой проблемы не было.
  8. #127
    Хабаровск
    можно ли использовать в схеме отечественные кт502 и кт3102бм?
  9. #128
    113
    97 сообщений
    Да. КТ502 желательны с индексами В...Е.
    http://www.5v.ru/ds/trnz/kt502.htm
    http://www.5v.ru/ds/trnz/kt3102.htm
  10. #129
    Кемерово
    10 сообщений
    У меня как раз они и стоят (или я вместо КТ3102 воткнул КТ503? Не помню)
    Отошёл от дел.
  11. #130
    249
    217 сообщений
    Вместо 547 я использовал кт3102 с зелёной и коричневыми точками, а 347 по совету автора поставил оригинал с индексои -40 хотя прогер у меня без кабеля работает.
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
